minifée
Mon cam's: "Pataud", un J9
Sujet: présentation de Pataud Jeu 19 Fév 2009 - 20:02 |
coucou, je vous présente Pataud !
Notre cher J9 a été aménagé par le précédent propriétaire, tout le mérite lui revient.
voili voilou, notre petit palace...  |
Sujet: Re: présentation de Pataud Jeu 19 Fév 2009 - 20:11 |
Sympa ton aménagement. Tu peux en dire plus ? Réserve eau propre/eau usée ? 220V? Quelle bouteille de gaz ? isolé comment ? et vi, je suis curieux :P
Le papier peint avec les corbeilles de fruits, euh... comment dire ? j'aime moyen
minifée
Sujet: Re: présentation de Pataud Jeu 19 Fév 2009 - 20:20 |
on ne se moque pas du papier peint :P ! on ne l'a pas choisi, mais on trouve qu'il va bien avec le style "Pataud"!
Sinon, pas de réserve d'eau, pas d'évier (on part avec des jerricanes à robinet et des bassines, et une douche solaire qu'on accroche dehors, les pieds dans une grande bassine, on prend nos douches en maillot de bain ou de nuit pour plus d'intimité, c'est assez folklorique!!!)
Côté gaz, c'est une "petite bouteille bleue", je t'avoue qu'on ne l'a pas encore changé, alors on ne s'est pas posé la question :P !
On a du 220V avec une prise à l'extérieur, et 12V pour la lampe et un frigo (qui finalement ne fonctionne pas!) direct sur la batterie principale. Il n'y a pas de batterie secondaire, on n'est pas autonome d'un point de vue électrique.
On compte changer le lit, retirer le frigo, essayer de mettre un système de douche à l'intérieur... Pour l'instant c'est tout! |
Sujet: Re: présentation de Pataud Jeu 19 Fév 2009 - 21:01 |
Perso, je ferai sauter la planche verticale, à gauche, en rentrant dans le cam. Ca dégagerait un peu l'espace. Bizarre cette planche...
Sujet: Re: présentation de Pataud Jeu 19 Fév 2009 - 21:36 |
Ahef , la planche à gauche , c'est pour pas tomber du lit : notre amie est une fée , une Mini Fée .
minifée
Sujet: Re: présentation de Pataud Ven 20 Fév 2009 - 0:14 |
Je ne suis pas si mini que ça ! |
minifée
Sujet: Re: présentation de Pataud Sam 21 Fév 2009 - 21:24 |
ça y est!
On a commencé à "alléger" Pataud. J'ai commencé toute seule, mais j'ai eu besoin de "muscles", alors mon homme à terminé le boulo.
On a démonté les planches qui servaient de lit, et les deux demi-cloisons, ainsi que le frigo.
Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre autant de vis pour tenir une demi-cloison!!!
Et bien sûr, ben cachées sous le papier peint, donc il faut les chercher une par une !!! Et le pire, c'est que quand ce n'était pas des vis, c'était des sortes de grosses agrafes (genre pointes en forme de U), et là, impossible de les retirer (d'où le besoin de muscles...). On a donc complètement cassé les demi-cloisons, explosées, pulvérisées !!!
Bref, on s'est bien amusé, on y a passé la journée, avec des tourne-vis (manuels bien sûr), un marteau, et une lame plate à raboter le bois (je ne sais pas le nom de cet outil, que j'ai cassé d'ailleurs... :P )
Voilà ce que ça donne :
Pour moi qui ne suis pas très manuelle, c'est pas première vraie journée de bricolage, reste à voir si je serai aussi efficace quand il sera question d'aménager, et non plus de démonter !
Voilà, la suite peut-être demain... |
Sujet: Re: présentation de Pataud Dim 22 Fév 2009 - 12:25 |
La " lame plate à raboter le bois " , ce ne serait pas un ciseau à bois , comme ça ?
Sinon quelle longueur y'a maintenant du fond jusqu'au coin cuisine ? Suffisant pour le lit en longueur ? Bonne continuation .
minifée
Sujet: Re: présentation de Pataud Dim 22 Fév 2009 - 13:59 |
oui, c'est bien ça !
Sinon, on a maintenant 190cm de long, on va pourvoir dormir tranquilou...
Surtout qu'on s'est décidé pour faire un système de banquettes en U autour de la table, et le tout assemblé fera un lit sur toute la largeur du camion, soit un couchage de 170 sur 190, ça devrait être sympa!
Par contre, je suis en train de voir pour acheter du contreplaqué, et je me demande quelle épaisseur il faut pour dormir dessus sans se casser la figure... 10mm, c'est bien?
Vous connaissez des bons plans pour avoir des panneaux pas trop chers? |
ced533
Mon cam's: mercos 609 D
Sujet: Re: présentation de Pataud Dim 22 Fév 2009 - 16:55 |
slt moi je te conseille de prendre du conte-plaque de 19 mm c plus sur |
Sujet: Re: présentation de Pataud Dim 22 Fév 2009 - 17:24 |
ced533 a écrit: |
pour les galipettes . Mais dis donc , cette plaque devra aussi faire table ??
minifée
Sujet: Re: présentation de Pataud Dim 22 Fév 2009 - 18:26 |
oui, ça fera aussi table, avec un pied central qui fait 80cm(table haute) ou 47cm (couchage), que je vais essayer de bricoler...
du 19mm d'épaisseur, sur 6 m carré, ça va me revenir cher tout ça !
Il faut que j'en prenne pour les parties horizontales, et aussi pour les supports (qui feront placards sous le lit) j'imagine...
mais bon, s'il faut ça pour pouvoir faire des galipettes  |
Sujet: Re: présentation de Pataud Dim 22 Fév 2009 - 20:03 |
6m² ça te fait un lit de 3 mètres par 2 . Je pensais uniquement à la surface entre tes 2 banquettes arrières sur une longueur de 2 mètres .
minifée
Sujet: Re: présentation de Pataud Dim 22 Fév 2009 - 20:51 |
effectivement, je ne fais pas un lit de 3m sur 2!!! (quoi que ce n'est pas l'envie qui m'en manque )
donc je prend du 19mm pour la table au milieu, et du 10mm suffit pour les banquettes et les supports???
j'y connais vraiment rien, je ne sais pas quelle résistance ça a, ces trucs là ...
ps: au passage, merci bien de répondre ! |
Sujet: Re: présentation de Pataud Lun 23 Fév 2009 - 18:46 |
15 ou 19 pour la table , tout dépend du support de table , idem pour tes coffres 10 , 12 ou 15 selon l'armature qu'il y a en dessous .
