metallizor
Mon cam's: Trafic Renault Microbus 9 places 1997
Sujet: Finition Portes de placard ? Mer 17 Juin 2009 - 11:33 |
Bonjour à tous.
J'aimerai avoir des tuyaux sur la pose de profil sur les portes de placard pour avoir des bords non tranchants.
Chez NA, ils vendent du profil caoutchouc mais comment est ce que ça se pose?
Sinon, avez vous d'autres astuces pour améliorer la finition d'une porte en contreplaqué de 15mm ?
Merci d'avance. |
Sujet: Re: Finition Portes de placard ? Mer 17 Juin 2009 - 13:27 |
t'as pensé au quart de rond ?
metallizor
Sujet: Re: Finition Portes de placard ? Mer 17 Juin 2009 - 13:51 |
Le quart de rond j'y ai bien pensé mais en général c'est du PVC et je préférerai une finition en plastique mou. |
floreng
Sujet: Re: Finition Portes de placard ? Dim 9 Aoû 2009 - 19:39 |
Le profil en caoutchouc, j'en ai posé quelques mètres, c'est presque facile, sauf que il y a 2 hic :
Le premier, il faut faire une rainure sur le chant que l'on veut recouvrir à l'aide d'une rainureuse, à ce stade, personne ne comprend d'où vient le hic, et bien pour effectuer cette rainure, il faut que le champ soit libre à ses 2 extrémités, donc dans bien des cas, la planche doit être démontée.
Voici la bête ICI, on la branche sur une perceuse.
Le second hic, pour assembler ce caoutchouc, il faut mettre de la "colle mastic" dans la rainure, puis on fait rentrer le profil en tapant avec un maillet en caoutchouc de façon à se que celui-ci soit bien en place.
En plus d'avoir un jolie rendu, ça protège contre les bleus nos charmantes petites têtes blondes.
Vous pouvez en apercevoir sur mes photos, ci-dessous.
