Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Le Kangoo Freeride Dim 19 Juil 2009 - 21:13 |
Salut a tous les nomades,
ça y est je passe a l'aménagement de mon Kangoo ... aprés de long mois a faire des plans qui correspondent a mon utilité et a mon niveau en bricolage ( )
Voila je suis partis de ce plan (le Kangoo 4*4) mais en le modifiant
En effet je voulais avoir une assise confortable pour 2 personnes face au hayon pour manger en intérieur s'il pleut mais avec une belle vue...
Donc, des coffres de rangement de 40cm de haut et pas sur toute la longueur du coffre.
J'ai longtemps hésiter par rapport a la capacité de chargement dans les coffres mais la hauteur de l'assise a 40cm est le max pour pas toucher le plafond,
donc c'est parti avec ces cotes et 3 coffres (au lieu des 4 sur le plan)...
Présentation des premieres découpes, ... 40cm ça a l'air d'aller ... je continue
J'ai utilisé des equerres métalliques pour fixer le CP de 15 a la planche du sol,
ensuite des tasseaux de 21*21 dans tous les angles verticaux pour fixer les cloisons et les angles supérieur pour les butées qui soutiennent le sommier ...
(ya pas mal de récup aussi donc j'ai mis de plus gros tasseaux au endroits sensibles)
Pour finir, aprés la decoupe de toute les planches (pas de symétrie) installer dans le Kangoo ...
Position Salon :
Position Lit (1.90*1.13m) :
Voila pour les photos avant les finitions telles que, accés a la roue de secours, pate a bois sur les vis, ponçage, lazure et surtout le systeme d'arrimage au véhicule ...
... si vous voyez des choses que j'aurai pu oublier, je suis preneur de conseils
... j'ai prévu le grand test le 8 aout pour un WE sur 4 jours, donc ya encore du boulot mais je suis motivé ...
Abientot et bonne route |
toon_14
Sujet: Re: Le Kangoo Freeride Dim 19 Juil 2009 - 23:09 |
simple mais efficace !!! espere avoir d autre photos avant le 8 aout , en toutcas bravo !!!
didov
Mon cam's: kangoocar
Sujet: Re: Le Kangoo Freeride Hier à 0:41 |
Bien fait pas mal du tout l'idee de la banquette vers l'arriere bonne continuation  |
Sujet: Re: Le Kangoo Freeride Hier à 7:30 |
Et bien voila, depuis le temps qu'on en parlait... c'est parti et même très bien parti comme le montrent tes photos. Tu as prévu un point d'eau, un réchaud ? fixes ou dans les coffres ? Comme je te sens hyper motivé, on va avoir droit à une autre série de photos dans peu de temps, je le sens. Tire pas trop sur le bonhomme tout de même..
mayeul
Mon cam's: boxer
Sujet: Re: Le Kangoo Freeride Hier à 8:21 |
eh eh as mal du tout pour un petit espace.
LE FuTUr C'esT TOI ! |
Voilier Farfelu
Sujet: Re: Le Kangoo Freeride Hier à 10:59 |
Simple et efficace !
Même question que Kangounaute : quid de l'eau et kitchenette ?
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: Le Kangoo Freeride Hier à 12:32 |
Merci pour vos commentaires, avec ça je suis sure d'etre en bonne voie et ça me motive encore plus
J'étais partis pour un aménagement un peu roots au profit du confort une fois assis a l'interieur, donc c'est ce qui a définit la taille du caisson et les équipements...
pour l'eau ça sera un jerrican ou des bidons qu'il faudra sortir d'un des coffres pour s'en servir (roots/pas pratique mais a voir apres le test)
pour le réchaud, j'ai acheté un campingaz 1 feu a cartouche (-50% : 21€) que je rangerai dans un coffre.
... mais je pense peut etre rajouter un coffre lateral arriere pour "fixer" le réchaud et peut etre un jerrican ... ... a voir selon le résultat du test
Promis y aura d'autre photos car sur celles ci il est pas encore fini
Kangounaute, aprés avoir pas mal regardé ton post sur ton aménagement, pourrais tu me dire avec quoi tu as fabriqué les cales que tu visses sur les fixations des sieges arr? car ce systeme me plait bien
Bon allez encore des détails de fixation pour certaines planches et ... finitions
Abientot |
Sujet: Re: Le Kangoo Freeride Hier à 14:35 |
Tu parles très certainement des deux fers plats qui sont visés (boulons de 8 mm) sur la base des fixations des sièges arrière. C'est tout simplement du fer plat de 3 mm, coudé à froid. Fonction 1ère : être sûr que la caisse est à son bon emplacement (les extrémités supérieures sont recourbées sur 5 mm et viennent s'encastrer dans les deux lumières faites dans la caisse). Fonction secondaire : retenir la caisse en cas de freinage important ou petit choc (fonction doublée par les sangles). Bonne continuation.
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: Le Kangoo Freeride Aujourd'hui à 13:15 |
merci Kangoonaute
c'est exactement ces pieces qui me manquent, ça me semble parfait pour placer le caisson au bon endroit du premier coup.
Faut que je trouve le systeme pour bloquer le caisson pour les accelerations brutale
... au boulot
Aplus |
Sujet: Re: Le Kangoo Freeride Aujourd'hui à 13:19 |
Tu fais comme moi, tu mets des sangles car un 1.5 DCI, ça décape...
