ÉCOUTER UN SON ROOT'S !...
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
» Mon 609 "Drakkar noir"
Aujourd'hui à 2:51 par Akromatik (56)
» Ducato L2H2
Hier à 22:51 par nanti
» J'aménage Désiré !!
Hier à 22:46 par apo
» Mon nouveau cam
Hier à 18:49 par nanti
» AMENAGEMENT LT 28
Hier à 16:02 par Roger29
» Comparatif consommation.
Hier à 13:22 par Dalton
» C'est quoi cette série mec ?!
Hier à 12:54 par STUN
» puissance pour tracter avec un j5 essence de 85
Hier à 12:28 par ApoKps
» Sus & Klus....
Hier à 11:52 par Dalton
» Un vieux flamant...
Hier à 10:06 par archimedes
iveco chauffage transit expert gaz mercedes FRIGO scudo aménagement master berlingo toit trafic boxer jumper batterie transporter banquette vito aération jumpy plancher kangoo lit ford isolation
Conseils écolos:
batterie auxilaire neuve vendu chargé ou dechargé?
tiniass
Sexe:Masculin
Votre cam's: : fiat ducato
MessageSujet: batterie auxilaire neuve vendu chargé ou dechargé?   Ven 14 Juil 2006 - 23:02
voila !ma question ?? j'ai achete une batterie neuve (batterie varta 100a)!!
elle n'etait pas chargé est ce normal????
j'ai f 80km pr la faire chargé tjs rien donc je pense maintenant a verifier tout mon cablage electrique pr voir si je n'ai pas f une erreur !!!
y a t'il des astuces particulieres ???
mon schema est simple: bat moteur -coupleur/separateur -bat aux(varta100A)-tableau electrique avec interupteur pour alimenter 2 spots avec variateur et 3 prises allume cigares!!!
derniere question ??il n'y a aucune differences a brancher les files qui vont vers le negatif de la batterie aux chassis plutot ka la borne -de la batterie moteur ou auxiliere!!!!!
merci de vos reponse!!! cheers
Sexe:MasculinTaureauCochon
MessageSujet: Re: batterie auxilaire neuve vendu chargé ou dechargé?   Ven 14 Juil 2006 - 23:47
T'as un flingue sur la tempe quand tu postes un msg ? Laughing
Le vendeur (N.A. ? Laughing ) ne l'a pas chargé ?... Le coupleur/séparateur est-il bien positionné (quel type?)? Pas trop loin de la batterie moteur ? La différence des 2 batteries n'est-elle pas trop importante ? Doit-on mettre de la flotte dedans ? Rolling Eyes
tiniass
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: batterie auxilaire neuve vendu chargé ou dechargé?   Sam 15 Juil 2006 - 0:30
Freak Brother!! ton schema correspond a mon montage ! mon coupleur est sous la boite a gant donc pas loin de la bat. moteur il est a la vertical(de marque inovtek ou truc du genre) elle sont de capacite identique!!!
et le vendeur je me suis pas poser la question !pr moi ca allait de soi!!
tiniass
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: batterie auxilaire neuve vendu chargé ou dechargé?   Sam 15 Juil 2006 - 19:12
le pb a ete resolu!!!!! les cosses utilises sur la bat aux on des serrages avec du plastique qui genait la connexion sur les bornes de la batterie!! donc faite attention!!
