Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?
tyflosprod
Job: : infirmier?
Votre cam's: : bus
Sujet: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile? Dim 11 Mai 2008 - 16:22 |
Je vais m'atteler a installer un chauffe eau au gaz. Pouvez vous m'expliquer les grandes etapes de son installation? Merci |
Sujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile? Dim 11 Mai 2008 - 17:57 |
Chauffe eau ou boiler ? Si le boiler est assez facile à installer , ça l'est un peu moins pour les chauffe eau .
nidam
Job: : étudiant
Votre cam's: : en recherche
Sujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile? Mer 3 Sep 2008 - 17:14 |
salut, j'aimerai bien mettre un chauffe eau pour la douche, c'est quoi un boiler??  |
Sujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile? Mer 3 Sep 2008 - 17:44 |
Un boiler , c'est en résumé une grosse gamelle en inox ( 10 ou 14 litres chez Truma ) , avec un brûleur gaz en dessous , le tout isolé et entouré d'une boîte . 1 entrée pour l'eau froide en bas , 1 sortie eau chaude en haut et une conduite de gaz . S'installe assez facilement du moment qu'on n'a pas 2 mains gauche avec 4 pouces .
J'oubliais , il faut découper un trou dans la carrosserie pour la sortie des gaz brûlés et la prise d'air de combustion .( voir " mon aménagement ) .
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile? Mer 3 Sep 2008 - 17:45 |
deux approches:
= boiler recipient qui contient une quantité d'eau 5-20 litre qui sont chauffés par un bruleur de gaz, une résistance electrique, ou un serpentin aliment en eau chaude du circulation moteur, dans les deux premiers cas, la chaufage est coupé quand une temperature maximum (réglable ou non) est atteinte.
= chauffe-eau (mieux "geyser") serpentin parcouru par l'eau et un bruleur qui chauffe le serpentin, les version modernes contiennent une sonde qui veuille a la presence de l'eau sous pression et/ou un certain débit d'eau pour allumer le gaz.
quand ils travaillent aux gaz boiler et geyser exigent une entrée pour l'air et une évacuation pour le gaz brulé.
L'utilisation du circulation moteur pour chauffer un boiler demande de manipulations spécialisés et peut induire la perte du garantie moteur si pa executé par un technicien agrégé du fabricant du fourgon.
Personellement je travaille sus un concept de boiler electrique n' alimenté en courant que quand le moteur tourne. Cela permet un système sans pression ou l'eau est véhiculé par une simple pompe imergée
ApoKps
localisation : Tours (37), St Aman (18) et un peu partout :p
Job: : Etudiant
Votre cam's: : LT 28
Sujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile? Jeu 4 Sep 2008 - 2:28 |
salut à tous, je me pose une question sur es boilers et les chauffe eau: est ce que l'un consomme plus que l'autre niveau électricité? merci d'avance  |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile? Jeu 4 Sep 2008 - 9:05 |
Pour autant que tu parle gaz la consomation electricité est minime: allumage electronique bruleur + pompe pendant utilisation eau chaude
ApoKps
Job: : Etudiant
Sujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile? Jeu 4 Sep 2008 - 11:59 |
ok, merci beaucoup Archi  |
