taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane |
Aller à la page : 1, 2, 3  |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:50 |
merde, j'ai pris le diametre, pas le rayon...
bon bah demain je regarde a l'endroit de mon caisson si je peux mettre une grille de 100cm2, et je fonce a LM chercher ca...
donc je resume, pour etre sur:
je mets ma bouteille de 16kg dans un coffre etanche avec un rebord de 5cm, coffre que je peux ouvrir de l'interieur.
je mets au plancher une aeration de minimum 100cm2
je mets un detendeur mixte relier par un tuyau souple de moins de 75cm au tuyau en cuivre
j'oubli rien?
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:53 |
Trop fatigué ce soir, aller au lit !!!
D'ailleurs, moi j'y vais.
Bonne nuit à tous
Pierre
PS ce matin :
- LA bouteille doit être bien immobilisée (sanglage) par un moyen ne nécessitant aucun outil pour la sortir (Faut penser au pompiers !!!)
- Attention : le détendeur doit être dans le compartiment de la bouteille.
- L'aération si une seule en bas : c'est 2% de la surface du caisson => avec mini 100 cm2
- Vanne individuelle au plus près de chaque appareil => si tuyau souple : maxi 75cm (attention à la date de péremption) |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 24 Déc - 13:20 |
pour mon aeration je viens de mesurer je peux mettre qu'une grille de max 10cm par 20cm, soit 200cm2 pour un coffre a gaz qui ferait 40cm par 33cm, donc pour les 2% ca passe.
par contre l'aeration ne sera pas pile en dessous de la bouteille mais dans un coin du coffre, c'est grave? je peux pas la mettre ailleur, il y a plein de longerons la dessous!
pour les vannes, en fait j'en ai 4 regroupées, ou on branche le tuyau qui arrive de la bouteille et on fait partir les ligne pour les appareils. ces vannes seront pas au plus pres des appareil mais facilement accessible (dans la penderie), c'est grave?
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 24 Déc - 13:54 |
Némésis , tu chipottes pour le Propane qui sent un chouia de moins que le Butane et tu parles de chauffer ta bouteille de gaz:affraid: . Admettons que tu oublies ton chauffage , ta bouteille de gaz va chauffer , chauffer et ton cam's ...partir sur orbite en petits morceaux .
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 24 Déc - 15:28 |
c'est bien ce que j'avais peur, mais je pensais que le propane ne sentait rien du tout!
bref, je mettrais du propane ou du butane, qu'importe les normes sont les meme et les detendeur aussi. mes appareils fonctionne tous au propane ou au butane.
justre une petite question pour le frigo, c'est marqué qu'il marche au propane a 37mbar...ca marchera avec un detendeur mixte?
sinon il y a une difference entre propane et butane pour la plaque de cuisson?
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 24 Déc - 16:00 |
Bonne question . Perso at home , sur la terrasse , j'ai un 2 feux de camping qui sert pour cuire les trucs qui daubent , et sur la plaque y'a marqué 28 / 30 / 37 mbar . Je me pose la question si les 7 misérables mbar de différence vont changer grand chose : 7 mbar ça doit correspondre au vent que tu fais en retournant un billet de 50 €uros .
Il me semble que le propane a un rendement calorique légèrement moinde que le butane . Perso , dans mon dernier cam's j'utilisais en été du butane et au ski du propane , sans avoir jamais remarqué de diff"rences .
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 24 Déc - 16:03 |
c'est ce que je pense aussi...sur le boiler c'est marqué juste propane ou butane, pression nominale 30mbar...ca doit tolerer les deux je pense!
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 24 Déc - 22:03 |
Pour ton aeration peu importe du moment qu`elle est dessous
Par contre il faut un espace sous la bouteille pour que le gaz puisse s`echapper pqr l`aeration.
Par exemple deux tasseaux de quelques cm sur lesquels s`appuie la bouteille |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Lun 24 Déc - 23:06 |
ok! merci l'indien!
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 27 Jan - 20:05 |
je rebondis (bzoïng! ) sur l'idée d'emplacement du coffre a gaz de dalton, qui me plais bien mais qui empeche l'aeration au plancher...
premierement, ce coffre serais collé a la porte arriere, donc ouvrable que si la porte arriere est ouverte...c'est considéré comme coffre exterieur ca non?
deuxiemement, faire une aeration basse sur un coté du coffre (en l'occurance sur la porte) ca passe point de vue homologation? avec une hauteur minimum j'imagine?
troisiemement, comment faire pour que la grille sur la porte du coffre et la grille sur la porte du cam's soient reliées sans que ca gene l'ouverture?
et enfin, faut quelle taille de passage d'air dans cette configuration?
edit
bonne remarque de dalton, si le coffre n'est ouvrable que de l'exterieur, comme je le decris ici, c'est necessaire l'aeration basse ou une aeration n'importe ou ca va?
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 27 Jan - 20:27 |
Pour ton coffre AR, c'est bon, dans la mesure où tu dois ouvrir la porte AR pour accéder au caisson gaz. Considéré comme accès extérieur.
Tu ne peux pas considérer que ton caisson est étanche si une grille dans le caisson en vis à vis de la même grille dans la porte AR.
La solution simple et parfaitement efficace et homologable, c'est dans le plancher, sous la bouteille.
Section : 100 cm2.
Ou tube diamètre mini 20mm longueur maxi : 5 fois le diamètre. si bombone de 6kg. |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 27 Jan - 20:29 |
pas possible au plancher!!!
et si je relis avec un conduit souple?
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 27 Jan - 20:31 |
Le problème c'est que la grille doit être très basse et ton soufflet ne sera pas complètement étanche. |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 27 Jan - 21:10 |
ouai pis galere a faire...relou ces normes!
le fait que le coffre ne s'ouvre que de l'exterieur, ca change pas la taille mini de l'aeration? toujours 100cm2? faut que je trouve un moyen de la mettre cette grille au plancher!
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 27 Jan - 21:22 |
Tatanka a écrit :
" Pour ton coffre AR, c'est bon, dans la mesure où tu dois ouvrir la porte AR pour accéder au caisson gaz. Considéré comme accès extérieur."
Dans ce cas c'est pareil que pour mon Welcome , donc comme sur la photo de mon Welcome une seule grille .
