taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane |
Aller à la page : 1, 2, 3  |
Sujet: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 20:59 |
bonjour a tous!
je dois faire l'aeration de mon coffre a gaz pour une bouteille de 13kg butane, il faut quelle dimension de passage d'air au minimum?
sinon j'ai lu que la bouteille butane pouvais etre a l'interieur du cam's avec une bonne aeration, c'est quoi un "bonne aeration"?
parce que mon coffre sera au fond de la soute, collé a la cloison separation soute/cabine. il sera etanche mais avec une porte accessible par la trappe dans la cloison. je pourrai mettre du propane?
derniere question, vu que tous mes appareils sont marqués comme marchant au butane et au propane, est ce que je mettre une bouteille propane sur une instalation butane? ou il y a quelque chose de different entre les deux instalation?
merci!
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
otaket
Votre cam's: : T'kat
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 21:08 |
bah ça dépend si tu veux faire homologuer ton aménagement ou pas
jusqu'à 7kgs, tu peux te contenter d'une aération dans le coffre à gaz (trou dans le plancher par exemple) et accès intérieur, au delà il faut que l'accès soit extérieur
si tu ne veux pas faire homologuer, tu peux faire l'accès intérieur en faisant une bonne aération dans le coffre à gaz (ou 2 trous, ça fera un passage d'air)
pour le propane, il faut une bouteille de propane et un détendeur propane (37 mbar au lieu de 28 pour le butane), il existe aussi des détendeurs mixtes butane/propane (tatanka en a un je crois)
sinon rien de + |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 21:13 |
jcroyais que le butane tu pouvais le metre a l'interieur du cam's!
parce que chez toi, la bouteille pour ta gaziniere elle est en general sous l'evier! pas sur le palier!
je m'etais dis que pour l'homologation (si j'homologue) je passai avec une butane, et je remets une propane apres, surtout s'il suffit de changer le detendeur!
edition
j'ai trouver ca sur "camping car amateur" (une bible ce site!)
<table id=AutoNumber14 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td>
<table id=AutoNumber13 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td width="100%">C'est une installation qui doit être particulièrement soignée et contrôlée,
donc pas d'improvisation, il y va de votre sécurité.
Avant toute chose, je vous conseille de consulter la norme EN 1949 ainsi que le Guide d'aménagement des camping-cars.
Depuis 1996 les choses ont évolué : on peut installer un simple détendeur dans le coffre à gaz, qui fournit une pression unique de 30 mbars, que ce soit pour le propane ou le butane.</TD></TR></TABLE>
La norme européenne autorise les compartiments à bouteilles accessibles depuis l'intérieur de l'habitacle pour le butane ou propane à condition que la trappe ou la porte d'accès soit hermétique et dont le bord inférieur ne doit pas être à moins de 50 mm du plancher du compartiment.
Ce compartiment doit contenir aux maximum deux bouteilles de capacité unitaire inférieure de 16 kg.
La ventilation permanente du compartiment doit se faire directement vers l'extérieur</TD></TR></TABLE>
reste a savoir de quel type est cette ventilation permanente(haute, basse, les deux?), et sa taille
re-edit
chelou cette mise en page et ces caractere bizarre!
otaket
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 21:28 |
oui mais je crois que la norme a changé y a pas très longtemps, renseigne toi
je suis pas sûr à 100% mais je crois avoir lu ça qquepart
sinon t'attends que Tatanka tombe sur ton post, il connait les dernières normes car il a fait passé son cams en VASP y a pas longtemps |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 22:58 |
Maintenant dans les normes il n'est plus fait de différence entre Butane ou Propane.
C'est du GPL => Gaz de Pétrole Liquéfié et les règles sont les mêmes pour tous les gaz.
- Caisson étanche.
- Comme dit plus haut, la bouteille 13Kg est plus contraignante (normal y'a plus de gaz !!!) ouverture haute et basse et pas d'accès par l'intérieur.
- Si bouteille 6Kg, trou par dessous => tuyau diamètre mini 20 mm => longueur maxi 5 fois le diamètre. Mais une seule bouteille dans le caisson ave rebord de 5cm.
Pour le détendeur : Mixte à 30mbars ce qui permet Butane ou Propane.
Vérifie quand même que les appareils aussi sont mixtes. |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:09 |
donc pour ma bouteille de 13kg de butane, je doit la mettre dans un caisson etanche avec un rebord de 5cm, le coffre ne doit pas s'ouvrir de l'interieur, et je dois mettre une aeration haute et basse!!!
alors que chez moi la meme bouteille est juste dans le placard sous l'evier!!! (et je suis pas mort!)
bon bah pas d'homologation pour moi!
la bouteille sera dans un caisson etanche mais que je pourrais ouvrir via la trappe d'acces a la soute par l'interieur, le caisson aura un rebord de 5cm ou plus et une aeration en bas de 50cm2 a peut pres...na
par contre, je prefererai mettre du butane, car il est odorant, ca craint moins en cas de fuite. pour pas qu'il gele, vous croyez que je peux mettre une bouche d'aeration du chauffage dans le caisson, histoire de le rechauffer?:? ca et une isolation en multicouche?
ou bien je mets une bouteille de 6kg dans le coffre pour l'homologation, quitte a changer le detendeur.
autre question, je peux mettre un tuyau souple entre le tuyau en cuivre et le detendeur fixé sur la bouteille?
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:13 |
Pour que ta bouche d'air chaud chauffe ton caisson, il faut allumer ton chauffage !!!
Et si ton Butane il est gelé, tu ne pourras pas allumer le chauffage !!!
ça devient un peu la "bidouille" ton affaire de gaz !!!
Pour le tuyau souple : maxi 75 cm (a vérifier) |
otaket
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:17 |
si j'ai bien compris la norme européenne que tu as mis némésis, il est autorisé de faire l'accès intérieur pour des bouteilles jusqu'à 16 kgs donc à priori, tu serais dans la norme
sinon ça peut être pas mal l'idée de ton chauffage qui donne sur la bouteille mais ce sera un chauffage au gaz ? donc si le gaz est gelé, pas de chauffage ?
l'isoler ça peut être une bonne idée aussi
perso à -5° extérieur, dans mon cams le butane n'est pas gelé, par contre à -10°, ça gèle |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:25 |
jpense bien:mrgreen: mais pas vous! je mets le chauffage avant d'avoir froid, donc avant que ca ne gele! donc le chauffage s'allume, rechauffe le coffre a gaz et empeche le butane de geler! et oui un truma ca peut tourner toute la nuit! en plus c'est reglable! et au camping, 220V et ultraheat, meme pas a consommer de gaz et le matin je peux faire chauffer mon café meme par -20!...ce qui m'embete c'est d'envoyer de l'air chaud dans le coffre, ca craind niveau securité vous croyez?
la norme que j'ai trouver me permettrais en effet d'etre dans les normes, mais je ne sais pas si elle est toujour valide...dans le doute je m'en remet a tatanka qui viens d'homologuer
otaket
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:31 |
oui enfin faut savoir qu'un cams ça se refroidit très vite
déjà que dans un appart ou une maison, quand tu éteins le chauffage, la température baisse vite, dans un cams en 1 heure ou 2, c'est regelé s'il fait bien froid dehors (malgré nos superbes isolations )
on se fait vite surprendre par le froid |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:33 |
La bouteille de 6Kg si tu ne peux pas faire de ventilation suffisante (diamètre 20 mm) et limité à une seule bouteille dans le caisson.
Effectivement, Il est toléré deux bouteilles de 16kg dans un caisson étanche avec accès par l'intérieur si tu ne veux pas découper la tôle. Mais Rebord du caisson 5cm.
Par contre si une seule ventilation basse : ventilation égale à 2% de la surface du plancher du caisson avec un mini de 10000 mm2.
Si ventilation haute et basse 1% avec mini de 5000 mm2 pour chaque grille.
Les aménageurs s'arrangent pour que tu ne puisses accéder au caisson de bouteilles que lorsque les portes AR sont ouvertes => celà équivaut à : accès extérieur.
Comme j'ai fait.
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:34 |
ouai jsais bien....mais bon, je bouge rarement l'hiver...
j'essai d'eviter le propane, encore que, si c'est les meme detendeur...ca craind vraiment niveau securité le propane? surtout dans un caisson!
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:37 |
Pas plus que le Butane !!!
Il sent un peu moins, mais rassure toi, ça sent quand même, et tu t'en apperçois si tu laisses le gaz ouvert !!!
PS : 10000 mm2, ça fait 100 cm2 soit 10 cm x 10 cm !!! Allons, et tes souvenir de classe, pourtant à ton âge !!!
PS (bis) : A petit malin !!! tu as vite corrigé !!! |
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:42 |
ouha tatanka! ca veut dire que pour une bouteille de 16kg, l'aeration basse doit faire 10cm de coté? je suis pas bon en math...
enfin bon, tu me rassure pour le propane, je pense que je vais prendre ca. par contre c'est con j'ai deux bouteille de butane dans la cave...
sinon j'ai une grille, une ronde de 7.5cm de diametre, soit 176cm2 non? c'est bon ca?
confondu cm et mm, é
Sujet: Re: taille aeration coffre a gaz et detendeur butane/propane Dim 23 Déc - 23:45 |
7,5 cm de diamètre :
Surface => 3,14 x (7,5x7,5 / 4) = 44,16 cm2 !!!
Faut vraiment retourner à l'école !!!  |
