"Forces of Victory"
» bon plan douche solaire
Aujourd'hui à 13:36 par Waroo
» circuit de refroidissement/circuit injection
Aujourd'hui à 13:32 par gaston13
» frigo dans mon camion
Aujourd'hui à 1:51 par Tonne06
» Courroie sur ford Transit??
Aujourd'hui à 1:47 par Tonne06
» boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde
Hier à 22:49 par toic46
» Championnat de France de parapente à Val louron (Pyrénées)
Hier à 21:33 par Kangounaute
» Un CG pigeonné.....
Hier à 21:09 par cricri0404
» Un fourgon sur Pub Renault
Hier à 10:46 par spartiate
» confipote
Hier à 10:08 par radical9000
Hier à 10:04 par radical9000
Mon t'iot Jumpy par: XVDEFR
boxer scudo iveco batterie ford lit berlingo vito aération master banquette isolation douche transporter toit kangoo trafic jumper transit expert chauffage FRIGO plancher mercedes aménagement jumpy
La presqu'ile de Crozon
par: FREERIDE
LIENS A VISITER !
branchement chargeur baterie auxiliaire
Trafic04
Mon cam's: trafic renault
Cochon
MessageSujet: branchement chargeur baterie auxiliaire   Mer 17 Juin 2009 - 6:09
Bonjour à tous,
Est-il possible de brancher le chargeur de batterie sur la batterie auxiliaire via une simple prise 12 v type allume cigare ?
Je précise que mon chargeur débite du courant de 6 A et que la prise en question (qui sert à alimenter le frigo) est montée avec du câble de 2.5mm2. La longueur de câble est de 1.8 m aller retour.
Cela simplifierait beaucoup dans mon cas l'opération de rechargement car la batterie étant sous le châssis, les bornes ne sont pas faciles à atteindre avec les pinces du chargeur.
En fait, j'utiliserai une prise "à l'envers"...
Merci de vos réponses !
Nouveau sur le forum ?
Arrow "Bienvenue"
bienvenue
Arrow "Avatar"
Arrow "Carte des membres"
la carte des membres
Arrow "etc..."
Mick'le modo:
Tigre
MessageSujet: Re: branchement chargeur baterie auxiliaire   Mer 17 Juin 2009 - 10:40
Bonjour.
En effet, je ne vois pas ce qui t'empêcherai de le faire. La section 2.5 est bien suffisante pour du 6 A. Je pense que tu n'a rien d'autre de branché sur ta batterie ? Lors du montage de ta prise mâle, attention aux polarités, mais ça tu dois savoir faire... Very Happy
