CONVERTISSEUR EST CE BIEN ?
Trotter
Mon cam's: expert peugeot
Sujet: CONVERTISSEUR EST CE BIEN ? Jeu 29 Nov 2007 - 11:56 |
Bonjour a tous,voila j'ai une question j'ai vu que l'on pouvait transformer du 12 v en 220v et j'ai trouvé un transformateur 12v 220 175 watts a 30 euros est ce interressant? Et qui pourrait me dire comment ca fonctionne? Je crois qu'il faut aussi une batterie auxilliaire qu'elle puissance?Etun coupleur, si quelqu'un avec un schema se serait le top ,et quel cablage merçi
Mon cam's: Ford transit
Sujet: Re: CONVERTISSEUR EST CE BIEN ? Ven 30 Nov 2007 - 0:01 |
Je ne saurais pas te répondre, mais si tu changeais ton titre qui ne veux rien dire, tu aurais peut être une chance (utilise la fonction "éditer" et mets un titre explicite).
Sujet: Re: CONVERTISSEUR EST CE BIEN ? Ven 30 Nov 2007 - 0:12 |
En fait l'appareil qui fait du 220 volts à partir du 12 volts est un CONVERTISSEUR . J'en ai eu par le passé et le nouveau est là pour le Master ( 2000 watts ) . Pour cette puissance il faut une batterie auxiliaire conséquente .
Perso mon 2000 watts je l'ai payé 84 €uros port compris ( Allemagne ) . Le principe est simple : il transforme le 12 volts en 220 . Selon la puissance , le branchement se fait via des pinces croco ou un câblage fixe . Ne pas oublier que la seule réserve c'est la batterie ?
Dans mon précédent cam's , j'avais tout mes " électriques " en 220 volts : télé maison , Playstation , petit mixer , chargeurs des portables , etc ...
Plein d'utilisations limitées par la capacité de la batterie .
Trotter
Sujet: Re: CONVERTISSEUR EST CE BIEN ? Ven 30 Nov 2007 - 13:23 |
MERCI mes exuces pour le sujet pas compris mais c'est reparé .
Claude |
Sujet: Re: CONVERTISSEUR EST CE BIEN ? Ven 30 Nov 2007 - 21:14 |
Tu vas pouvoir trouver 3 types de convertisseurs 12->220, qu'on appelle "onduleurs" dans le jargon de l'éolien/solaire/hydraulique :
- celui qui te donne un signal carré
- celui qui te donne un signal pseudo-sinusoïdal ou semi-sinusoïdal ou pseudo-carré ou sinus-modifié (ça dépend des vendeurs)
- celui qui te donne un signal sinusoïdal, appellé aussi pur-sinus
La différence va en premier lieu se situer dans le prix (plus c'est sinus, plus c'est cher).
La seconde va concerner les appareils que tu vas alimenter avec ton "convertisseur". Tous les appareils fonctionneront même avec un signal carré. Alors pourquoi acheter un pur sinus ? Pour ne pas diminuer la durée de vie des appareils alimentés. Certains appareils se contentent du signal carré (chargeur d'apn ou de tel portable), alors que d'autres vont voir leur durée de vie grandement diminuée (frigo, compresseur, en gros tout ce qui a un moteur) si ils sont alimentés par un signal carré.
La raison est que le 230V du réseau a une fréquence de 50Hz (en France). C'est donc un belle onde sinusoïdal qui change 100 fois de polarité à la seconde, donc 50 périodes à la seconde.
Le pur sinus reproduit ça (mais prends pas un pur sinus des USA, là bas ils sont à 60Hz). Le signal carré est donc un signal qui a une forme carrée, sans progression entre le + et le - (ça passe direct de l'un l'autre). Le pseudo sinus imite la courbe sinus, mais avec plein de petits carrés.
Si c'est pour charger un ordi portable, j'ai 2 sources d'infos divergentes :
-la première prétend qu'il faut un pur sinus. Pint barre.
-la seconde rétorque que l'alim de l'ordi portable (le boitier situé au milieu de ton fil élec entre l'ordi et la prise, qui est d'ailleurs aussi un convertisseur, mais de 230V alternatif à 19V continu (pour mon cas)) redresse le courant et donc le signal carré va bien. L'appareil qui passe de l'alternatif au continu s'appelle d'ailleurs un redresseur.
Pour ce point à toi de voir. Mais il semble que pas mal de gens utilise du "carré" pour leur ordi.
Si tu cherches quelque chose de qualité, je te conseille de mettre "onduleur" et "sinus" dans google, tu vas voir les résultats sont pas les même, les prix non plus .
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: CONVERTISSEUR EST CE BIEN ? Ven 30 Nov 2007 - 21:54 |
les convertisseur c est pal mal ,mas c est une solution de depanage ...
moi les telephone se recharge par allune cigare ( tu trouve des chargeur presque partout) et
pour l ordi je suis passer sur une ALIM special
( rehausseur )12v ==>19V pour pc portable
la tele marche en 12V
j avais un gros convertisseur pour le frigo 220v , mais ca consome trop ... j ai investi dans un vrai frigo a compression 12v.
voir les precedants messages sur le forum |
diogène danaïde
Mon cam's: jaune
Sujet: Re: CONVERTISSEUR EST CE BIEN ? Ven 30 Nov 2007 - 22:14 |
un réhausseur on peut brancher un PC portable dessus? se sont des prise genre 220 v ? ou alors plus besoin du transfo?
Je demande car là tu m'en apprends une  |
Trotter
Sujet: Re: CONVERTISSEUR EST CE BIEN ? Ven 30 Nov 2007 - 22:30 |
Merci Ahel pour tes infos mais c'est un peu du chinois pour moi mais je vais aller voir comme tu me le conseilles
Je crois que je vais plutot m'orienter vers du 12 v comme Wamchris enfin bon a refléchir a + J'AI ENCORE PLEIN DE ??????? ET MERCI |
wamchris
Sujet: Re: CONVERTISSEUR EST CE BIEN ? Ven 30 Nov 2007 - 23:30 |
c est bien un rehausseur , a partir du 12 v ,
il fait du 14 v ,16 v ,18, 19 , 21v,
special pour pc portable ( 35 euros)
voir
ici
et
la
ou
sur ebay
. tu le branche direct dans l allume cigare et au pc ...pour le reste je suis en 12v partout |
