Geronimo
Sujet: DU 24 pour du 12... Dim 28 Jan 2007 - 23:56 |
Bonjour, j'ai une question : Je suis entrain d'équiper un fourgon Mercedes type 711d et je désire à terme le faire passer en carte grise vasp, au niveau electricité je suis nul,voila voila, le tableau étant posé , mon problème est que le véhicule est entierement en 24 volts et que je désire mettre une batterie auxiliaire 12volts avec bip chargeur + frigo+pompe et éclairage,comment puis-je faire svp au niveau des coupleurs séparateurs et alimentation frigo.
Par avance merçi pour votre attention. |
the_moult
Mon cam's: VW T3
Localisation: La Rochelle - Ile de Ré - bientôt Airvault :)
Sujet: Re: DU 24 pour du 12... Ven 2 Fév 2007 - 23:11 |
Bonjour
je vais sans doute dire une connerie:
tu met deux batteries auxiliaires de 12V en série, ensuite tu raccordes en parallèle sur chaque batteries de 12V pour ton équipement...
équilibre tes charges (en watt) sur les deux batteries.
Par contre il te faut un coupleur en 24V (ça doit bien exister pour les camionneurs)
sinon t'es bon pour le transformateur 24V -12V |
Geronimo
Sujet: Re: DU 24 pour du 12... Mer 7 Fév 2007 - 23:00 |
Bonjour The-moult, déja merçi pour ta réponse. Je récupère le plus de renseignements possible pour essayer de me faire un montage qui fonctionne. Apparament je suis bon pour un transfo chargeur 24/12 et sans possibilitée de recharger mes batteries démarrages avec le chargeur de batterie auxilliaire. encore merçi à toi. |
