Xabi
Mon cam's: Vivaro L2H1 2003
Sujet: Vivasurf Mer 24 Juin 2009 - 11:55 |
Voici l avancement de mon petit Vivaro:
après un bon coup de ménage:
Puis démontage de la cloison et pose de tasseaux sur le sol
Ensuite petite isolation minimum et enfin pose du plancher et du lino On continu par le plafond et les parois, ensuite on fait des trous dans les cotés et on pose les grilles
et je fini le plafond aidé par un pote et par ma miss  |
toon_14
Sujet: Re: Vivasurf Mer 24 Juin 2009 - 12:41 |
t as bientot fini le plus chiants , c est a dire l isolation et les cloisons , sol et plafond !!! allez le reste c est que du plaisir !!!! c est bien partit
Xabi
Sujet: Re: Vivasurf Mer 24 Juin 2009 - 13:45 |
Bon la suite:
j'ai fais les portes arrières (juste le bas pour l'instant car on mettra peut être des fenêtres plus tard) et le bas des parois et les grilles intérieures
voilou, bientôt la suite |
Sujet: Re: Vivasurf Mer 24 Juin 2009 - 21:16 |
Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est parti énergiquement... Vite, vite, la suite...
Xabi
Sujet: Re: Vivasurf Mer 24 Juin 2009 - 22:51 |
Bon aprés une petite pause reprise des travaux aujourdhui:
j'ai fait mes passages de roues avec un petit coffre sur celui de gauche:
mise en place de la structure
puis mise en place de la deuxième aération coté gauche puis réalisation d une porte
(un peu foirée sur le plan esthétique, j'espère qu'avec l habillage ça rendra mieux).
mais elle fonctionne parfaitement
Pour le lit j'ai opté pour le système de M@t avec la banquette des suédois:
du coup j'ai rajouté des tasseaux le long de la parois de droite et un pied rabatable a l'angle avant droit du lit pour supporter nos poids en mode nuit.
reste a bricoler un système pour verrouiller la banquette en mode jour de façon a ce qu elle ne finisse pas dans les sièges avant lors de freinages appuyés.
Pfou!!! bon allez je vais me coucher... |
Xabi
Sujet: Re: Vivasurf Lun 29 Juin 2009 - 10:23 |
Bon alors ce week end je me suis attaqué a mon meuble de cuisine: après quelques croquis et mesure j'ai fait les tablettes avec les logements pour le lavabo et les feux de cuisson. En fait j'ai acheté un camping gaz auquel j'ai retiré les pied afin de pouvoir l'encastrer dans la tablette:
Ensuite même chose pour le lavabo et son robinet
puis montage de la structure du meuble:
Ensuite je rajoute l'habillage en CP et une porte sur le coté (Reste a faire une porte au niveau des réservoirs d'eau)
Voila pour aujourd'hui reste a posé le système d'eau ( une pompe a pied), le lanterneau, (un mois qu il est commandé chez NA ) et une table démontable ainsi que deux trois meubles encore...
a ce sujet savez vous ou je peut trouver des embase pour les pied de table??? |
Guiggs
Mon cam's: Bientot un!...mouai
Sujet: Re: Vivasurf Lun 29 Juin 2009 - 12:21 |
Bien vu la gazinière camping gaz
Pour ta table, c'est une embase telescopique que tu cherches? |
toon_14
Sujet: Re: Vivasurf Lun 29 Juin 2009 - 12:23 |
ça avance , ça avance !!!!
Xabi
Sujet: Re: Vivasurf Lun 29 Juin 2009 - 12:32 |
Guiggs a écrit: |
Non pas forcement plutôt une embase fixe un peu conique dans lequel on pourrait loger un tube metal en guise de pied de table.
b110
Mon cam's: renault b110
Sujet: Re: Vivasurf Lun 29 Juin 2009 - 18:25 |
moi j'ai acheter un pied de table chez (kent marine) pour une 30ene d'euros
Xabi
Sujet: Re: Vivasurf Ven 10 Juil 2009 - 16:38 |
Salut les nomades!!
Bon aprés une petite interruption la suite:
j'ai enfin reçut mon lanterneau de chez NA:
la pose s'est bien passé (encore que j'ai du bricoler deux trois trucs car j'avais trop d épaisseur de toit)
alors aprés traçage avec un gabarit en MDF j'ai fait un GROS trou AHAHAHAHAHHIHIHI :face: :
ensuite j'ai réalisé des cales en CP marine pour récupérer les irrégularités du toit (et dieu sait s'il y en a sur le vivaro)
puis pose du cadre extérieur saturé en sika
mise en place définitive avec des pinces de serrage
ensuite le lanterneau et vendu avec des clip's pour la fixation sandwich sur le toit intérieur:
en enfin pose du cadre intérieur, du bouton, et des obturateurs
Mon seul regret: avoir zapper les tasseaux entre les toits, enfin ça a l'air de tenir.
Sinon j'ai monté mon système de flotte: deux bidons, des tuyaux, des colliers de serrage puis mise en place de la pompe a pied: un simplicité déconcertante!!!
c'est simple a mettre en œuvre
et ça marche parfaitement
seul petit soucis: comment faire pour que mon tuyau aille au fond du réservoir d eau propre? en effet comme il a de la mémoire il se courbe et en fin de réserve d'eau il a tendance a ne plus aspirer si vous avez des idées, je suis preneur....
et pour finir j'ai enfin trouvé ma table:
voila on vas donc pouvoir commencer a tester le camtar puisqu il est tout a fait vivable.
Restera une mini penderie à faire puis les garnitures de toute les parties tôle et contreplaqué les finissions quoi..
bientôt la suite... |
toon_14
Sujet: Re: Vivasurf Ven 10 Juil 2009 - 22:38 |
c est bon ça !!! enfin tu va pouvoir le tester !! cool
Sujet: Re: Vivasurf Sam 11 Juil 2009 - 11:07 |
Même pas eu peur pour le trou . Ca a bien avancé et les essais c'est pour quand (avec les tofs).
Mot
Mon cam's: aucun
Sujet: Re: Vivasurf Sam 11 Juil 2009 - 23:19 |
Citation inutile supprimée ! SVP, merci !
Mick'le modo:
Hello! joli boulot et petites questions de ma part:
1) la fixation des parois, je vois que tu les as vissées: comment fais-tu: visses et boulons derrière ou bien peux-tu visser directement dans le metal (carrosserie)?
2) l'aération interne est-ce par peur de la pourriture?
3) tu as aussi vissé dans les parois sur les côtés (pour y fixé des "meubles"): comment as-tu fais vu la minceur des parois?
Ce sont des questions de bases mais ca me turlupine: je fais bientôt commencer mon cam!!!
Merci!!
Nouveau sur le forum :
Passez par Bienvenue pour votre présentation. avatar
Le modo réglo
Xabi
Sujet: Re: Vivasurf Mar 14 Juil 2009 - 19:02 |
mot a écrit: |
1) la fixation des parois, je vois que tu les as vissées: comment fais-tu: visses et boulons derrière ou bien peux-tu visser directement dans le metal (carrosserie)? |
oui tu visse directement dans la tôle avec des vis pour la tôle autoforeuses dans les partie de tôle intérieur (sinon tes vis ressortent à l'extérieur et là bonjour l'esthetique et la rouille )
mot a écrit: |
2) l'aération interne est-ce par peur de la pourriture? |
non c'est juste pour éviter d y péter de chaud quand tu dors dedans et pour éviter la condensation.
l'air chaud monte et est évacué par le lanterneau tandis que l'air frai arrive par les aérations basses.
mot a écrit: |
3) tu as aussi vissé dans les parois sur les côtés (pour y fixé des "meubles"): comment as-tu fais vu la minceur des parois? |
et bien derrière les parois de CP tu a un espace vide de 3 à 5 cm et le CP fait déjà 10 à 15 mm d'épaisseur.
le seul endroit ou ça aurait pu poser problème c'est au sol d'où les tasseaux collés a la sika directement sur la tôle: épaisseur des tasseaux + épaisseur du plancher + plus épaisseur du lino = 22 + 15 + 2 = 39 mm, largement suffisant pour y planter une vis de 35...
voila et bon courage pour ton camion...
