VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Corsica par:AHEF
réduire la préssion d'une pompe immergée??
cissber
Sujet: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Mer 2 Sep 2009 - 20:38 |
Salut à tous,
J'ai acheté une petite pompe immergée (genre 1er prix), et je suis surpris du débit qu'elle a !!!! Je me dis que c'est même trop et qu'on va dépenser un max de flotte pour pas grand chose !!!! Je me demandais donc si il y a moyen de réduire ce débit??? J'ai pensé à un régulateur de courant (les trucs avec lesquels on allume les hallogènes) mais je sais pas si ça marcherait en 12V ou si il en existe direct pour le 12V??? Voilà, sinon si vous avez d'autres idées???
Merci et à + |
Sujet: Re: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Mer 2 Sep 2009 - 21:11 |
Cissber,
Il y a une astuce bien plus simple que de bricoler la tension d'alimentation et que j'utilise personnellement depuis toujours avec ce type de pompe :
En fait il faut créer une fuite sur le tuyau juste au dessus de la pompe.(faire un ou plusieurs trous au cutter) .
Une partie du débit va donc retourner dans le réservoir sans arriver au robinet. Tu ajustes le diamètre des trous en fonction du débit souhaité...
Simple et efficace
Sujet: Re: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Mer 2 Sep 2009 - 22:19 |
Pour mon installation, j'ai un robinet (1er prix) qui commande la pompe immergée (12 l/mn) et ce robinet régule à la demande le débit de la pompe (il doit un avoir un petit rhéostat à l'intérieur). Donc pas besoin de bricolage.
cissber
Sujet: Re: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Jeu 3 Sep 2009 - 17:54 |
Ah putain, pas bête les trous dans le tuyau !!!!!! J'y avais pas pensé... Si j'ai le courage de démonter le reservoir et de sortir la pompe je crois que c'est ce que je vais faire...
Merci à vous et à +
Ber |
Unlimited
Mon cam's: aucun pour l'instant =(
Sujet: Re: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Jeu 3 Sep 2009 - 20:00 |
Ou sinon une autre solution consisterait a rajouter une petite resistance dans le circuit electrique alimentant la pompe, pas de trous au tuyau, au cas ou tu trouverais l'utilitée d'avoir plus de débit plus tard.  |
toon_14
Sujet: Re: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Jeu 3 Sep 2009 - 20:03 |
sinon pour ton regulateur de courant tu peut prendre un régulateur de lumiere de tableu de bord de voiture !!!
Sujet: Re: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Jeu 3 Sep 2009 - 20:40 |
Je vois pas pourquoi vous vous embêtez alors qu'un robinet qui va bien coute 12 euros ?
Sanson
Mon cam's: Ducato
Sujet: Re: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Jeu 3 Sep 2009 - 23:10 |
Unlimited a écrit: |
Ou sinon une autre solution consisterait a rajouter une petite resistance dans le circuit electrique alimentant la pompe, |
coût : 10 cts.
Il y aurait encore une autre solution, certes plus couteuse, mais élégante.
Tu intercales un raccord en T sur ton tuyau. (Rayon aquariophlilie des supermarché)
Une des branches va se retrouver à l'air libre.
Un bout de tuyau, et tu branches un pressostat (Un truc qui établi un contact électrique avec la pression)=> récup machine à laver
En sortie, tu adaptes une bouteille d'eau en plastique style polypropylène (Le plastique mou et translucide)ou, encore, une bouteille de champagne.
Prévois un interrupteur général + fusible.
Lorsque tu auras besoin d'eau, que ce soit un peu ou beaucoup, ta pompe ne fonctionnera que pour le stricte débit que tu lui aura demandé, comme un robinet chez toi : tu auras l'eau, en permanence, sous pression (De là l'évidence de mettre un interrupteur sur la pompe !)
Un pressostat, ca peut se fabtquer facilement :
Un bout de tuyau PVC, un autre tuyau silicone passant juste dans le tube PVC, un MICRO SWITCH avec 1 téton (2 €)
Tu perce un trou dans ton tube PVC de sorte que le téton débouche juste dans le diamétre du tube PVC.
Un coup de papier de verre et tu colles le corps du µ-switch sur ton tube PVC (à l'araldite, ça tiendra)
Tu glisses ton tube silicone : sous l'effet de la pression, il va se dilater et couper l'alimentation de la pompe.
Tant que tu consommes de l'eau, la pression baisse, le silicone revient à sa forme initiale, le switch reconnecte la pompe ... etc.
Voilier Farfelu
Sujet: Re: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Hier à 8:57 |
Alors là Sanson, tu me laisse sans voix ! (Oui je sais c'est un peu facile)
Sur tous les posts techniques tu nous apportes des éclaircissements clairs, net et précis. J'adore ton pressostat.
Toon, ton régulateur, ce ne serait pas un variateur ? Ou peut-être est-ce la même chose ?
Est-ce possible de le brancher sur une simple ampoule, ou des leds ?
Sanson
Mon cam's: Ducato
Sujet: Re: réduire la préssion d'une pompe immergée?? Hier à 10:00 |
Voilier Farfelu a écrit: |
Citation inutile, supprimée.
Le modo réglo  |
Non, ce dont parle Toon, c'est d'un rhéostat : une résistance bobiné de puissance variable.
C'est simple, normalement, peu couteux, plus ou moins facile à adapter, à dimensionner et à trouver.
Son action et son effet est de réduire la tension (de ce fait, il réduit également l'intensité)
Comme toute résistance, ca chauffe.
Voilier Farfelu, tu parles, également, de variateur :
Un petit variateur, qui est déjà plus complexe, ne fonctionne qu'avec du courant alternatif.
Il va couper plus ou moins tôt, une sinusoïde positive ou négative.
Son action et son effet est de réduire la tension moyenne (de ce fait, il réduira également l'intensité moyenne)
Il y a beaucoup moins de perte d'énergie. Son principale inconvénient est de polluer/parasiter le réseau électrique.
Il y en a de 2 sortes :
La première, la moins couteuse et la plus courante, fera varier : un moteur, une ampoule, un séche-cheveux, .....
Le second, plus délicat et plus rare, fera varier un tube néon.
Le premier s'adressera à une charge résistante, selfique, le second à une charge capacitive, résistante et/ou selfique.
En courant continu, on préfera utiliser un montage électronique appelé PWM: on découpera le courant continu, en tranche de saucissons, les tranches de saucissons seront plus ou moins épaisses, de sorte que l'énergie sera plus ou moins importante......
Les intérêts :
Contrairement au rhéostat, un moteur démarrera que ce soit depuis 0 trs/mn à son maximum et ce d'une manière stable.
La tension ne sera pas réduite : le couple sera toujours maximum.
La tension moyenne, elle sera en diminution : la vitesse , ou la lumière, diminuera d'autant.
PS : C'est un abrégé : tu as des variateurs PWM, par exemple.
D'une manière générale, si vous devez faire un choix dans un matériel électronique (inverter, variateur, ... préférer toujours un modéle gérant le PWM.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
Merci d'intégrer vos liens, comme indiqué ici SVP,
Mick'le modo:
Page 1 sur 1 |
