benooze
Mon cam's: VW transporteur sygma
Sujet: coupleur/séparateur Lun 17 Aoû 2009 - 20:00 |
Bonjour à vous,
Voilà j'expose mon PB: j'ai un soucis avec électrique avec mon cam's. ;o)))
Ma batterie auxiliaire ne se charge pas lorsque le moteur tourne...
J'ai tout essayé et là, je coince, j'espère qu'un petit malin me viendra en aide...
Mes conclusions:
- Es-ce un problème de mon coupleur séparateur?
Ma bat/aux est bien connectée avec ma bat/principale, cad que les "-" son relié entre eux et les "+" aussi en passant par les Coupleur/séparateur.
- Es-ce un problème de puissance de mes batteries?
Batt/principale 12V / 72AH
Batt/Aux = T17 /70 AH
Pour alimenter 2 lumières une pompe à eau et un frigo 12V.
- Es-ce un problème de câblage usagé/ ou de moi ;o))
Au niveau fusible j'ai :
- un fusible de protection réfrigérateur de 15A
- 1 départ protégé 30A
- 1 départ protégé 15A
Une fois la batterie Auxilaire chargée à bloc, j'ai que 3 jours d'autonomie et plus rien...
c grave docteur?
merci pour votre aide.
Benooze |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: coupleur/séparateur Lun 17 Aoû 2009 - 23:45 |
salut Benouze,
si j'en crois ta description, il faudrait verifier:
1) ton cablage: les polarités; la continuité des fils...
2) le fonctionnement de ton coupleur: si celui ci est doté d'une cosse "charge", après avoir roulé un bon quart d'heure, moteur tournant, il faudrait que tu aies du courant (env. 12,5) pour t'indiquer que le coupleur fonctionne.
il est possible que le bidule soit HS (je crois que Michel 13 a déjà évoqué cela qq part!!).
NB: je suis un peu comme toi, j'ai bouffé 3 batterie en 2 ans......mon montage est bon a refaire!!!
cricri
"vieux motard que jamais!"
mon aménagement: J5 à gaz |
