Babylon by Bus...
» testez votre impact écologique !!!
Aujourd'hui à 9:26 par Contrabajo
» pose lanterneau ou grille d'aeration
Aujourd'hui à 9:25 par Voilier Farfelu
» le quel pour roulez sur route enneigé
Aujourd'hui à 9:13 par Pierre B
» photo du master presque fini
Aujourd'hui à 9:11 par Voilier Farfelu
» Boxer de 95 l3h2!!! photos de l'amenagement!!
Aujourd'hui à 8:48 par Voilier Farfelu
» me conseiller car j'hésite entre 2 modele
Aujourd'hui à 8:05 par WILIVECO
» roue de secours sous le chassis
Aujourd'hui à 7:38 par Kangounaute
» ou poser le multicouche?
Aujourd'hui à 0:55 par Freak Brother
» Fabrication d'une lessive maison...
Aujourd'hui à 0:26 par Freak Brother
» Mon petit master
Hier à 23:43 par palm26
jumper aménagement isolation scudo berlingo jumpy mercedes iveco transporter master toit boxer ducato transit FRIGO banquette aération kangoo expert ford batterie lit vito plancher trafic chauffage
LIENS AMIS A VISITER !
 Coupleur ou pas??
lamifab
Mon cam's: New Trafic L2H1
Rat
MessageSujet: Coupleur ou pas??   Jeu 20 Aoû 2009 - 19:49
Bonjour à tous.
j'ai prévu dans mon cam's de mettre une batterie aux de 100Ah avec un coupleur séparateur, mais en allant voir le compartiment batterie de l'engin (sous les pied du conducteur dans le new trafic) affraid il est écris en gros sur le cache de batterie: " NE CONNECTEZ JAMAIS UN CHARGEUR SANS AVOIR AU PRÉALABLE DÉCONNECTÉ LES DEUX CÂBLES RELIES AUX BORNES DE LA BATTERIE ".
j'en déduis donc que je ne peux pas brancher un coupleur/séparateur sur la batterie puisqu'il connecte bien le chargeur à la batterie une fois que l'auxiliaire est chargée....
Que faire?? scratch
Futur aménagement: New Trafic L2H1
floreng
Chat
MessageSujet: Re: Coupleur ou pas??   Jeu 20 Aoû 2009 - 20:24
De quel chargeur parles tu ?
Burstnër CLUB 4401TK, 1985, 4.5m, PV théorique 580, PTAC 750, stab AKS1300, 5 dodo, 6 miam.
lamifab
Rat
MessageSujet: Re: Coupleur ou pas??   Jeu 20 Aoû 2009 - 21:30
de mon chargeur de batterie (ctek 7000) qui sera couplé sur la batterie auxiliaire.
avec un coupleur séparateur, il chargera d'abord la batterie auxiliare mais une fois que celle ci sera chargé, le coupleur connectera la batterie de démarrage et c'est la le problème....
Buffle
MessageSujet: Re: Coupleur ou pas??   Ven 21 Aoû 2009 - 8:08
BAh taa de la chance de l'avoir vu.
Sur le peugeot rien marqué est cela marche très bien.
je regarde ce soir!!
lamifab
Rat
MessageSujet: Re: Coupleur ou pas??   Ven 21 Aoû 2009 - 18:30
Peut être que chez renault c'est différent.... mais ça m'étonne quand mème pke je pense que plusieurs personne ont déja mis un coupleur sur un new trafic .
Non?
lamifab
Rat
MessageSujet: Re: Coupleur ou pas??   Lun 7 Sep 2009 - 21:04
Bon apparemment personne n'a testé sur les nouveaux trafic.... perso je prend pas le risque.
Sinon Est ce qu'il existe des coupleurs qui autorise le rechargement de la batterie moteur uniquement par l'alternateur. mais dans ce cas, peut être qu'un simple relais fera l'affaire.... ou puis-je en trouver?
a plus
Chèvre
MessageSujet: Re: Coupleur ou pas??   Lun 7 Sep 2009 - 21:28
Ne t'inquiète pas de ce qui est marqué sur cette étiquette.
C'est écrit dans toutes les notices d'utilisation de véhicule et ça fait partie des consignes de sécurité.
Perso , j'ai toujours monté sur mes fourgons 2 batteries Aux, reliées à la batterie moteur par un coupleur .
Un chargeur à découpage est connecté en permanence sur les batteries aux.
Je laisse souvent le chargeur branché à la maison et il maintient les 3 batteries à pleine charge (chargeur à découpage de type IUoU comme on dit maintenant) .
Ca fonctionne sans pb et ça démarre au quart de tour.
Mon master est un DCI 120 , avec toute l'électronique qui va bien pour tomber en panne.... lol!
Si ça avait un effet , il y a longtemps que je m'en serais rendu compte .
Voilà, si ça peut te rassurer...
stef24
Mon cam's: transit
Serpent
MessageSujet: Re: Coupleur ou pas??   Lun 7 Sep 2009 - 21:42
si tu recharge la batterie aux avec ton chargeur quand elle devient faible, la batterie moteur ne se rechargera pas apres car elle sera decouplée. sur le coupeur, il y a une cosse pour une centrale electrique (temoin de couplage) c'ette cosse c'est un - j'ai brancher une led (type led d'alarme) et sur cette cosse et quand elle s'eteind, lors du decouplage la batterie aux se charge a bloc mais pas celle du moteur. et led allumé, ca charge les deux
Coupleur ou pas??
