vprat
Mon cam's: Trafic L2H1 DCI 100 (2006)
Sujet: Montage de reservoir en position verticale Sam 5 Sep 2009 - 11:06 |
je me pose la question si je pouvais monter mes reservoirs d'eau en position verticale (ce qui voudrait dire que la trappe de visite serait sur le cote). Risque de fuite a ce niveau ?
Mes reservoirs font 30 et 50 litres, dimensions 60x40x20 environ. Ils seraient donc poses sur le cote qui fait 20x40. La trappe est sur le cote qui fait 60x40.
Des avis ? Des experiences ?
Mon aménagement : Trafic II - L2H1 - année 2006 (en cours...) |
Sujet: Re: Montage de reservoir en position verticale Sam 5 Sep 2009 - 13:59 |
L'aspect fuite doit, à mon avis, pouvoir être maitrisé avec des joints ad hoc.
Mon premier réflexe quand on parle réservoir d'eau en vertical, c'est :
- impact sur le centre de gravité du cams, et donc sur la tenue de route
- fixations du réservoir à prévoir encore plus sérieuses : eau en mouvement !
Pour des petits réservoirs comme le tien, pourquoi pas ?
Sujet: Re: Montage de reservoir en position verticale Sam 5 Sep 2009 - 14:08 |
Aucun souci , la plupart des réservoirs peuvent être montés dans toutes les positions . Juste vérifier le bon état du joint .
Et pour te rassurer , tu remplis ton réservoir en dehors du cam's pour voir si tout est OK .
Les réservoirs d'eaux usées ont toujours le gros bouchon en dessous et , à moins d'un joint défaillant , ils sont étanches .
monno
Mon cam's: iveco
Sujet: Re: Montage de reservoir en position verticale Sam 5 Sep 2009 - 19:12 |
je confirme sur ou plutot sous mon iveco les reservoirs d'eau sont montes bouchon en bas biens serres ils ne fuient pas |
vprat
