kwakman
Mon cam's: VW T5 105ch TDI
Sujet: Quel diametre de fil entre les 2 batteries? Mer 8 Juil 2009 - 18:29 |
Je viens d'aller dans un magasin auto pour m'acheter des portes fusibles et des fusibles et le vendeur m'a demander quel diametre de fil j'allais mettre entre mes deux batteries, je lui est dit du 6mm² et il m'a répondu qu'il mettrait plutot du 10 ou du 15... Pourriez vous me dire se que vous en pensez?
Merci |
Sujet: Re: Quel diametre de fil entre les 2 batteries? Mer 8 Juil 2009 - 18:49 |
Tout dépend de l'ampérage des batteries.
L'indigestion du riche est la vengeance de la faim du pauvre. [proverbe arabe]
toon_14
Sujet: Re: Quel diametre de fil entre les 2 batteries? Mer 8 Juil 2009 - 19:50 |
en general du 6 carré en souple suffit !!
kwakman
Sujet: Re: Quel diametre de fil entre les 2 batteries? Jeu 9 Juil 2009 - 11:18 |
Ca serait une 100a vu que ma batterie moteur est une 105a |
radical9000
Mon cam's: T4 rehausse
Sujet: Re: Quel diametre de fil entre les 2 batteries? Jeu 9 Juil 2009 - 16:43 |
pour pas te casser la tete, prend le meme diametre que ton + et - principaux d'origine... c'est probablement du 8. tu te gares devant le magasin et capot ouvert tu montres ca au vendeur, la t'es plutot sur de ton coup! |
Sujet: Re: Quel diametre de fil entre les 2 batteries? Jeu 9 Juil 2009 - 17:00 |
Pour être tranquille mets du 10 mm2 en souple. Il supporte 5O A, ce qui sera suffisant (600 watt en 12 volts)...
kwakman
Sujet: Re: Quel diametre de fil entre les 2 batteries? Jeu 9 Juil 2009 - 18:56 |
Ok merci pour l'info !!!  |
