"Armagideon"
» Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?)
Aujourd'hui à 14:46 par Kangounaute
» Mon nouveau cam
Aujourd'hui à 13:00 par michel13
» 207 roots de ma mimstelle
Aujourd'hui à 12:14 par Pierre B
» keep cool : mon jumper
Aujourd'hui à 12:11 par Pen-Hat
» kangoo aménagé à petit prix
Aujourd'hui à 12:10 par Freeride
» question peinture
Aujourd'hui à 11:47 par SAV
» transporter , le must
Aujourd'hui à 11:38 par SAV
Aujourd'hui à 6:08 par westafalia for fever
» Ce que veut dire les chiffres mercedes!!!
Aujourd'hui à 1:58 par Lolus
» 100D?
Aujourd'hui à 1:51 par Lolus
ford chauffage berlingo douche banquette mercedes FRIGO scudo transporter isolation boxer transit master jumpy vito trafic batterie iveco expert aération aménagement lit kangoo plancher toit jumper
LIENS A VISITER !
 Questions batterie et isolation
morae
MessageSujet: Questions batterie et isolation   Mer 16 Nov 2005 - 12:46
Je me pose la question de mettre ou non une deuxième batterie avec un coupleur séparateur.
Mon frigo ne fonctionne que sur 12v ou 220 v et ma question est combien de tps peut on rester à l'arrêt avec le frigo qui tire sur la batterie principal?
Si je mets un truc anti décharge profonde qui coupe tout ça peut suffir ou pas?
Sinon comment concretement je branche mes fils sur la batterie et par où je fais passer ces fils ?( pour aller du moteur à l'arrière du cam's)
L'isolant multicouches c'est mieux de le coller sur la tôle ou sur l'habillage en CP?
Où trouver des Panneau en CP de grande dimensions?
Est ce que de l'isorel peut faire l'affaire pour le plafond et où ça se trouve?
ericv
Chèvre
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Mer 16 Nov 2005 - 16:01
pour la batterie, tu n'as pas le choix.
Faut mettre un coupleur et une deuxième batterie à moins de vouloir pousser le matin pour démarer ou d'avoir le beurre tout mou parce que le frigo s'est coupé dans la nuit faute d'alimentation.
Alors mettre une batterie à décharge lente à 100 € qui dure 5 a 7 ans ou une batterie normale à 30 € que tu changes tous les 2 à 3 ans max...
Fait ton choix camarade.
Attila
Rat
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Mer 16 Nov 2005 - 16:35
Ca dépend si c'est un frigo à absorption (trimixte qui peut aussi marcher au gaz) ou un frigo à compression
Le premier consomme 100W et le second 13W. Un frigo à absorption consomme 7,5 fois plus et donc fera tenir ta batterie 7,5 fois moins longtemps.
Une batterie de démarrage fait à peu près 70AH mais il ne faut pas descendre en dessous de la moitié de la charge.
- frigo absorption 100/12=8,3A donc ce frigo va mettre un peu plus de 4heures pour consommer la moitié de ta batterie de démarrage.
-frigo à compression 13/12 = 1A donc il va mettre 35heures à décharger la moitié de ta batterie.
encore une fois ça dépend du frigo. Pour un à compression : oui, l'autre non
derrière les pédales, entre le tapis et la tôle du plancher
il vaut mieux prendre de la laine de roche collée sur la tôle. C'est moins cher et plus efficace
Cochon
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Mer 16 Nov 2005 - 21:39
Citation:
Dans tous les magasins ou grandes surfaces de bricolages, il y a des rayons "bois" avec notamment des panneaux de C.P....
Il existe souvent, loin des centres villes, des P.M.E qui vendent tous les genres de contre-plaqués... Wink
AL
Mon cam's: VW LT35
Dragon
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Mer 16 Nov 2005 - 23:11
j'ai acheté de l'isorel 3mm chez brico à moins de 7 euros la plaque de 244x122. Mais après en avoir posé quelques panneaux, j'ai constaté qu'il gondolait une semaine après. Je sais pas si j'ai acheté un truc nul ou si il fait trop humide à Brest pour lui. Pour faire quelque chose de correct avec il faut aligner un maximum de tasseaux et y mettre beaucoup de vis.
C'est décidé, je vais plutot aller acheter du cp pour les cotés et du lambris plastique pour le plafond ...
au moins quand ça roule, ça n'amasse pas mousse ...
ericv
Chèvre
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Jeu 17 Nov 2005 - 10:28
L'isorèle est sensible à l'humidité. A moins de le peindre... mais c'est pas une solution viable dans le temps.
L'idéal est le contre-plaqué marine voir exterieur voir intérieur. Le prix varie énormément.
Le MDF malgré ce qui est dit, est sensible à l'humidité. Moins que l'isorèle mais comme même sensble. Par contre presque impossible de le former.
Une solution peu chère est de regarder du coté des lambris (bois ou pvc), mais faut aimer le look.
Cochon
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Jeu 17 Nov 2005 - 11:20
(MDF : ? mort de froid ?!)
Je propose, que sur ce topic on reste exclusivement sur les questions de batteries auxilliaires, les questions d'isolation et de c.p, peuvent être traitées ailleurs...
:Star:
Question : utilisez vous des batteries auxilliaires, à l'intérieur de l'aménagement ?...existe-il donc un type de batt. aux. spéciale "intérieur"?... Neutral
ericv
Chèvre
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Jeu 17 Nov 2005 - 13:39
Personnellement en ce moment j'utilise dans l'habitacle une batterie auxiliaire à décharge lente et au gel me semble-t'il.
100 € pièce gloup !
Dans le trafic, toujours à l'intérieur, j'avais recyclé une batterie normale qui commençait à être juste pour démarrer. Elle allimentait la glacière 12v/gaz + la pompe imergée + 1 néon + 1 plafonnier + autoradio
Cela n'a duré pas longtemps. Normale la batterie était presque morte.
J'ai racheté un batterie normale que j'ai mis pour le moteur et mis l'ancienne (d'un an) dans l'habitacle.
Cela a fonctionné 2 ans sans problème jusqu'a ce que je vends le fourgon.
Attila
Rat
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Jeu 17 Nov 2005 - 14:03
Moi j'ai installé cette batterie avec un coupleur/séparateur
http://www.france-accastillage.com/html/articles/443.html
Je n'ai pas assez de recul pour dire ce qu'elle vaut.
morae
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Ven 18 Nov 2005 - 12:04
Merci de toutes vos réponses ( rapide en +).cheers cheers
Pour la batterie je vais acheté un coupleur séparateur et faire ça bien. Mon frigo ne fonctionne pas au gaz juste en 12V et 220V est ce un gros problème pour mon autonomie?
Attila
Rat
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Ven 18 Nov 2005 - 12:52
c'est un frigo à compression ou absorption ?
AL
Mon cam's: VW LT35
Dragon
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Ven 18 Nov 2005 - 18:42
Je voulais ajouter aussi mon témoignage sur une batterie à décharge lente au gel de 88Ah (ultra lourde d'ailleurs) que j'avais du acheter au moins 120 euros. Elle n'a pas duré plus de 3 ans... Je crains de lui avoir demandé trop de débit. Si je ne me trompe, ça supporte plus la décharge profonde, mais par contre pas les courants trop forts.
Comme j'aime bien brancher plein d'accessoires qui consomment en même temps, maintenant je prend des batteries de base pas chères.
Autrement j'ai vu des pubs pour des batteries différentes spéciales pour le tuning et d'autres pour le solaire.
Peut être qu'Attila (qui semble super calé en élec) peut nous dire si c'est du lard ou du cochon ?
Attila
Rat
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Ven 18 Nov 2005 - 18:47
Shocked j'y connais pas grand chose en batterie ! Désolé Neutral
OLIV-BZH
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Jeu 24 Nov 2005 - 22:40
salut l'ami,
je viens de lire ce topic et je me permet de te signaler qu'il n'y a pas que l'option du separateur/coupleur. petit objet extremement precieux les 1° prix tournent autour de 50€! oula ça calme GRAVE et la tu n'as que le separateur. il te manque les petites fournitures!!!!!!!(cosses bat, cable elec. etc...) pour ma part suite a mes recherches je me suis dirriger vers un kit (relais 70A) que l'on trouve sur ebay env. 20-25€ complet pres a "consomer"!( http://cgi.ebay.fr/Batterie-Trennrelais-Einbausatz-VW-T3-T4-T5-komplett_W0QQitemZ4591488790QQcategoryZ38729QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem )
donc mon porte feuille est au ange car la dif de tarif m'a permis d'acheter d'autres fournitures!
je ne l'ai pas encore installe car je l'ai reçu cette semaine!
mais je vs tiendrais au jus!
voili voilou
a chaque fois je part 4 A 4 avec mon T4!
nanar
Mon cam's: T4
Chien
MessageSujet: Re: Questions batterie et isolation   Mer 30 Nov 2005 - 10:17
Sur mon T4,j'ai monté la batterie auxiliaire a coté de la principale,sous le capot, comme ca, pas de problème de dégagement de gaz dans l'habitacle.... et c'est une batterie normale (démarrage).
