"Armagideon"
» kangoo aménagé à petit prix
Aujourd'hui à 11:25 par Kangounaute
Aujourd'hui à 6:08 par westafalia for fever
» 207 roots de ma mimstelle
Aujourd'hui à 2:03 par Lolus
» Ce que veut dire les chiffres mercedes!!!
Aujourd'hui à 1:58 par Lolus
» 100D?
Aujourd'hui à 1:51 par Lolus
» Break Ami 8
Aujourd'hui à 1:08 par Amédée
» entretien d un frigo trimix
Aujourd'hui à 0:47 par Amédée
» Mon défunt T4
Hier à 23:54 par Tonne06
» Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?)
Hier à 23:39 par Tonne06
» Mon nouveau cam
Hier à 18:56 par Kangounaute
plancher iveco jumpy jumper ford isolation banquette chauffage transit FRIGO master berlingo kangoo batterie aménagement toit aération expert douche transporter scudo lit boxer vito mercedes trafic
LIENS A VISITER !
 SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE
miliwims
MessageSujet: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mar 27 Fév - 17:35
BOnjour à tous,
je compte installer une batterie auxiliaire dan smon fourgon pour les loupiotes et la musique.
ma batterie moteur est une 12 v 85 Ah 760A, et j'ai recupérer une batt à decharge lente 12 v 110 Ah 680A. je vais mettre un coupleur separateur, mais lequel mettre ?
ensuite j'ai lu que la batt secondaire doit faire + ou - 10% de l'amperage de la batt du vehicule, moi j'ai 30%, quel est le danger ?
et est ce que ce schema electrique trouvé sur le net est juste ? merci pour tout !
[/img]http://img406.imageshack.us/img406/9958/electricitefourgonjt2pf3.jpg[img]
miliwims
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mar 27 Fév - 17:40
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mar 27 Fév - 19:18
Ce schéma me semble correct.
jean-bernard
Mon cam's: Renault Master L1H1
Chien
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mar 27 Fév - 19:20
Ce schéma a l'avantage d'être simple est clair.
Cependant je me pose toujours la question de savoir s'il vaut mieux mettre la glacière sur le coupleur, ou sur la deuxième batterie.
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mar 27 Fév - 19:27
Si tu la mets sur le coupleur en sortie "Frigo" la tension est contrôlée et se déconnecte à partie de 11,5v (pour préserver le démarrage moteur).
Sur la batterie auxilliaire, tu pompes dessus jusqu'à la vider. Il faut surveiller l'état de charge.
jean-bernard
Chien
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mar 27 Fév - 19:48
Oui, bien sûr, mais comment fait-on à l arrêt pour avoir du froid, puisque la glacière ne fonctionne plus ?
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mar 27 Fév - 19:58
A l'arrêt elle fonctionne jusqu'à ce que la tension de la batterie moteur tombe aux environs de 12v-12,5v.
Après ça coupe pour garantir le démarrage du moteur le lendemain !!! I don't want that
miliwims
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mer 28 Fév - 11:01
oké merci pour vos réponses.
par contre quel coupleur séparateur vous semble le plus adapté ? un 40A suffirait ?
et cette histoire de 30% ?
Pocahontas
Mon cam's: Transit
Féminin
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Dim 4 Mar - 22:07
Cette histoire de 30% c'est à cause de ton alternateur. Il est fait pour l'ampérage de ta batterie de véhicule, et là tu veux lui faire recharger une batterie de 30% de +.
C'est un peu risqué pour la durée de vie de ton alternateur.
Carpe diem
Mon aménagement : Boxer L2H2
greg
Mon cam's: Boxer 2,5L D 9 places 2001
Cochon
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Lun 5 Mar - 10:55
salut, je viens de voir le schéma de montage et il est assez simple c'est cool. C'était justement une info comme ça que je cherchais, donc merci bcp.
cheers
Sinon j'ai pas encore acheté la baterie auxilière ni le coupleur séparateur et je voulais avoir des infos dessus. J'ai entend dire que la batterie auxiliaire ne devait pas dépasser 10% de la batterie moteur et je n'y comprends rien.
Donc si quelqu'un était assez pour m'expliquer se serait vraiment cool.javascript:emoticonp('scratch')
Tchus et merci d'avance :afro:
Alek
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mar 6 Mar - 18:37
comme c'est dit plus haut, c'est histoire de ne pas forcer sur l'alternateur.
10 ou 30 %, c'est selon.
moi j'ai souvent vu marqué 20%, c'est ce que je prend.
ça a l'avantage d'être entre les deux
TraficamenaG
Mon cam's: renault trafic
Rat
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mar 6 Mar - 19:46
se qui est écrit sur la notice d'un coupleur séparateur scheiber:
Afin d'équilibrer le montage et pour ne pas surcharger l'alternateur ni provoquer le vieillissement prématuré de la batterie auxiliaire, utiliser des batteries de capacité sensiblement identique +/- 20%.
Vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie
greg
Cochon
MessageSujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE SIMPLE   Mer 7 Mar - 0:11
ok merci de l'info. Je vais allé voir les prix des batteries du coup.
Tchus :afro:
