"Armagideon"
» Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?)
Aujourd'hui à 14:46 par Kangounaute
» Mon nouveau cam
Aujourd'hui à 13:00 par michel13
» 207 roots de ma mimstelle
Aujourd'hui à 12:14 par Pierre B
» keep cool : mon jumper
Aujourd'hui à 12:11 par Pen-Hat
» kangoo aménagé à petit prix
Aujourd'hui à 12:10 par Freeride
» question peinture
Aujourd'hui à 11:47 par SAV
» transporter , le must
Aujourd'hui à 11:38 par SAV
Aujourd'hui à 6:08 par westafalia for fever
» Ce que veut dire les chiffres mercedes!!!
Aujourd'hui à 1:58 par Lolus
» 100D?
Aujourd'hui à 1:51 par Lolus
douche boxer trafic vito transit ford FRIGO banquette jumper berlingo aération isolation kangoo batterie scudo jumpy lit chauffage iveco transporter aménagement plancher master mercedes expert toit
LIENS A VISITER !
 Schéma Electrique votre avis
Buffle
MessageSujet: Schéma Electrique votre avis   Sam 3 Jan 2009 - 23:37
Bonsoir à tous,
Voilà après plusieurs heures de réflexion je vous présente mon schémas électrique pour le Peugeot Expert.
Instrument qui seront installer:
- Bat Aux
- Coupleur séparateur (est ce qu'il en faut un pour une glacière compression WAECO CF35 si vous avez une référence)
- Tableau scheider 6 interrupteurs avec fusibles pour permettre de choisir les fusibles
- Tableau de contrôle de niveau de batterie (pouvez vous me dire ou il se branche)
- Prises 12V
- Robinet à contact avec pompe immergé
- 3 zones de deux spots à leds consommation spot 1W (éclairage zone avant, milieu, arrière)
- Plafonnier TV TNT consommation 30W avec ampli et antenne de réception omnidirectionnelle.
Voilà je souhaite rajouter un chauffage Gasoil ( chauffage airtronic ) mais je ne connais pas le câblage. Est ce que je dois prévoir une alimentation électrique? ou ce branche-t-elle?
Merci pour vos conseils et correction. si il vous faut d'autres informations je n'hésiterais pas.
Coq
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 12:24
ça se présente bien . Bien sûr ton chauffage a besoin d'un branchement électrique et sérieux avec ça : un chauffage gas oil a besoin de beaucoup de jus au démarrage .
A mon avis 3 fusibles ne s'imposent pas pour tes leds , tu mets les 3 circuits sur un seul fusible et un interrupteur dans chaque zone ( avant , millieu et arrière ) , ça te libère 2 fusibles et tu peux mettre ton chauffage sur l'un des 2 .
Buffle
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 12:43
Merci dalton pour les infos je fais modifier et récupérer les deux interrupteurs, ainsi j'y mettrai mon chauffage. Quel puissance à besoin le chauffage?
Bon dimanche
Coq
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 13:08
Page 158 du catalogue Narbonne , selon modèle de 34 à 50 watts ( honnêtement , je pensais plus ) , donc environ 5 ampères .
Buffle
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 13:21
C'est au démarrage la consommation? pour moi je prendrais le modèle 2000W, je n'ai pas le catalogue donc j'en déduit que c'est 34W.
Pour le branchement je peu prendre le + du tableau à interrupteur et le - sur le bornier ? Ou est-il préférable de le mettre sur la batterie? j'ai une batterie 60Ah, je dois pouvoir le démarrer?
Coq
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 13:40
Tout dépend du total de jus que ton tableau " accepte " . Bon un faisant un calcul de tout ce que tu comptes brancher ça devrait être de l'ordre de 30 ampères maxi ( en admettons que tu allumes tout en même temps . Donc tu compares avec le maxi de ton tableau .
Perso , mon chauffage et boiler seront juste " pilotés " par le tableau , le circuit de puissance seront via des relais .
Buffle
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 13:42
Sa devient compliqué si ont y rajoute des relais???
Coq
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 15:04
Négatif : tu mets ton relais au plus près de la batterie / chauffage et y'a que la commande ( un pouillème de m/ampère ) qui transite par ton tableau . En fait comme un relais d'anti brouillard sur une voiture .
Exemple :
En sachant qu'un relais d'A-B passe 110 watts ( 2 X 55 ) , ce genre de relais est thumright
Buffle
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 18:20
Voilà je viens d'essayer de rajouter un relais pour le chauffage mais j'ai un fil qui est vide Confused
Voila je remet le schéma si l'on peu m'aider pour le terminer merci à tous thumright
Coq
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 18:36
A mon humble avis , c'est bon comme ça .
De quel fil en trop tu parles ? Ou tu parles du sixième disjoncteur sur le tableau qui est vide ?
Perso mon WC a une pompe et une réserve ( 15 litres , pas négligeable ) séparées , donc moi mon 6° circuit c'est ça .
Buffle
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 18:44
je ne suis pas contre le fusible libres justement cela m'arranche mais concernant le ? j'ai un libre sur le relais c'est normal??
Coq
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 19:22
Mets nous une tof du cul de ton relais . Tu devrais avoir un schéma ace ton relais , sinon tu vas chez tante Gogole " branchement relais " , tu devrais trouver .
Buffle
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Dim 4 Jan 2009 - 19:34
je n'ai pas le relais, je réalise le schéma avant les débuts de câblage.
Si tu as une référence de relais pour pouvoir réaliser le câblages je suis preneurs.
Tu ne trouve pas ça bizarre d'avoir un Plots du relais libre?
nemo
Mon cam's: sprinter 313
Cochon
MessageSujet: Re: Schéma Electrique votre avis   Mer 4 Fév 2009 - 19:00
salut voisin,
à mon avis, pour une glacière à compression, tu ne pars pas du coupleur/séparateur mais de ton tableau. ça tombe bien, il te reste un départ.
moi, j'ai cablé en 4 mm2 et protégé par un fusible de 15A.
quant à la chaudière gas-oil, je pense la cabler en 2,5 mm2 et protéger par 10A.
à Dalton de confirmer ????
à bientôt de ta visite
Nemo
