commen retirer un careau entre cabine et l'arriere?
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: commen retirer un careau entre cabine et l'arriere? Jeu 26 Fév 2009 - 19:55 |
Salut a tous !
voila j'ai un petit carreau entre mon habitacle et l'arriere et je voudrai le retiré sans bousiller le joint y a t il une methode speciale?ou le joint doi forcemment y passer? merci d'avance!
Le sujet a été déplacé !
Le modo masqué  |
bricodur
Sujet: Re: commen retirer un careau entre cabine et l'arriere? Ven 27 Fév 2009 - 22:36 |
quelqu'un a t il une idée ? merci |
vincemoto
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: commen retirer un careau entre cabine et l'arriere? Mar 10 Mar 2009 - 10:51 |
Tout dépend du type de joint... En toute logique, une vitre intérieure devrait tenir par joint classique, c'est à dire avec une lèvre de cahoutchouc qui se rabat sur la tôle. Dans ce cas, et si le joint n'est pas trop vieux, tu peux tenter de ramener la lèvre du joint côté vitre avec un tournevis plat très large et une fois que c'est fait sur la moitié, pousser avec les mains bien à plat sur l'ensmble.
Si le joint est trop vieux, il se déchirera, donc, autant le couper au cutter.
Je ne sais pas si j'ai pu t'être utile...? |
rouski
Mon cam's: Transporter
Sujet: Re: commen retirer un careau entre cabine et l'arriere? Mar 10 Mar 2009 - 12:06 |
Salut, je viens d'enlever la cloison entre la cabine et la caisse et j'avais également une vitre dans la cloison. Pour la retirer ça été super simple (pour moi) dans le joint il y avait une partie de celui ci que tu peux enlever sans outil. Dans mon cas, c'était une petite bande de joint côté caisse qu'il fallait retirer. Elle était au milieu du joint. Son utilité est de rigidifier le joint. Une fois retiré il ne te reste plus qu'à pousser doucement sur ta vitre avec le joint pour le faire sortir de la cloison.
Je ne sais pas si tu as le même type de joint mais pour moi je l'ai fait en 10 min.
Bon courage !!! |
dayli35.8vachier
Mon cam's: iveco dayli 35.8 rallongé sur-élevé roue jumellé
Sujet: Re: commen retirer un careau entre cabine et l'arriere? Ven 20 Mar 2009 - 16:56 |
si c est un iveco comme je vois sur ton avatard la meilleur méthode et celle de vincemoto
moi aussi j ai un iveco avec une tole qui sépare ma cabine du reste du fourgon et la vitre je la retire en 5min meme a l aide d un tournevis que tu glisse sous le joint et ensuite tu fait levier pour basculer la lévre du joint qui touche au bord métallic et une fois cela fait, tu pousse sur ta vitre doucement a laide de tes 2 mains! |
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: commen retirer un careau entre cabine et l'arriere? Ven 20 Mar 2009 - 21:04 |
une pierre contre la vitre... et après tu vires le joint facilement
Mon C25, amenagement a venir
bricodur
Sujet: Re: commen retirer un careau entre cabine et l'arriere? Ven 20 Mar 2009 - 22:48 |
salut! merci a tous! mais ! effectivement dans un moment de colere je lui ai foutu mon poing entre les deux axe! et elle s'est arraché! meme pas un pete! le join nickel! (grand coup de chance!) voila! en tout cas merci encore pour les conseils!  |
Sujet: Re: commen retirer un careau entre cabine et l'arriere? Sam 21 Mar 2009 - 17:32 |
Et bien.... tu vois quand tu veux bien ......  |
zanzan
Mon cam's: citroen jumper
Sujet: encore une question concernant cette vitre! Jeu 2 Avr 2009 - 21:48 |
Salut tout le monde, j'ai un jumper depuis peu et je pensait me servir de ce carreau (entre la cabine et l'arriere) comme vitre sur la tole. Alors mes questions ( et oui é je suis novice en la matiere) est ce que je peux continuer de penser que c'est possible? et surtout comment je peux le faire? vu que le joint me semble un peu trop large pour la tole par rapport a là où elle etait fixée. Merci d'avance!
Nouveau sur le forum ???? Bienvenue Carte des membres Avatar.  |
