Derrick
Sujet: Re: Ethno le 609!! Ven 29 Mai 2009 - 6:35 |
Merci B110 donc ça fait un total de 140 Euros on est ok?, j'y réfléchis et te tiens au jus!!
Toujours pour la salle de bain, je vous montre le bac à douche qui vient de rentré en fabrication, le tout en inox le fond sera en forme "pointe de diamant".
b110
Mon cam's: renault b110
Sujet: Re: Ethno le 609!! Ven 29 Mai 2009 - 13:03 |
c'est bien ca 140e par contre si tu mets du gelcoat tu n'est pas obligé de mettre deux couche de résine
car avec une couche de résine et deux couche de gelcoat ca sera étanche
ce qui fait donc 2L5 de résine, 5L de gelcoat se qui ferait 110e  |
tiken56
Mon cam's: 711 D 37 et J9
Sujet: Re: Ethno le 609!! Ven 29 Mai 2009 - 14:06 |
attention au calcul de quantité de résine :
pour du tissu à 300gr/m², il faut multiplier 300 x 2 pour avoir la quantité de résine nécessaire au m², soit 600 gr.
De plus sur ce tarif là tu ne comptes ni la fibre, ni le primaire d'accrochage essentiel pour une bonne accroche sur le cp ! tout de suite le budget n'est plus le meme ! |
Derrick
Sujet: Re: Ethno le 609!! Ven 29 Mai 2009 - 14:07 |
Les gars je suis paumé...........  |
b110
Sujet: Re: Ethno le 609!! Ven 29 Mai 2009 - 20:38 |
alors tout dépend de ce que tu veus faire si c'est juste pour proteger ton CP et le rendre étanche aucun intéret a mettre de la fibre (la fibre c'est pour le coté structurel ou le poinçonnement) là je ne pense pas qu'il en a besoin
quand je fabrique une porte de descente au boulot pour les bateaux j'impreigne le CP de résine et je le laque a la polyhurétane et je t'assure que cela tient des années (en extérieur ) et toute les douches , baille a moulliage ,etc,dans les bateaux que je fabrique sont fait comme cela sauf si c'est des pieces structurel
a mon avis le but est juste que le cp ne fasse pas éponge !
le tous est de rendre le CP imputréssible
pour ce qui est du primaire moi je n'en mets pas je chauffe ma résine avec un décapeur thermique pour la fluidifier et quelle pénettre dans le CP
(si tu met de la fibre il va falloir aussi penser à de l'enduit , les heures de poncage et la mise en oeuvre et avec tous ça je veus bien croire que c'est un budjet, mais es vraiment utile ) |
tiken56
Sujet: Re: Ethno le 609!! Mar 2 Juin 2009 - 12:08 |
ok je vois pourquoi on était pas sur les memes valeurs ! lol
bah ecoute je connaissais pas le fait de pouvoir appliquer en direct, effectivement le budget n'est plus le meme.
Mais ça vaut pas le coup de mettre de la fibre au moins dans les angles ? car avec les vibrations du camion ça doit craquer au jointures non ?
Je sais que quand je preparais des fourgons stratifiés pour les pecheurs ou poissonniers, on stratifiait en intégralité, du sol au plafond
Je crois qu'il est maintenant temps de te trouver un avatar et de virer cette tête de mort...
Le forum a ses règles que tout membre doit respecter. Merci.
Le modérateur du forum. |
b110
Sujet: Re: Ethno le 609!! Mar 2 Juin 2009 - 13:32 |
pour les angles je fait un congé de sikaflex ca reste souple et ca évite de craquer
pour ce qui est des camions de pécheur ou poissonier ils sont tellement maltraiter au chargement (je ne veut pas dire que les pécheurs sont des brutes )qu'ils ont intéret de statifier pour le poinconnement |
Derrick
Sujet: Re: Ethno le 609!! Mar 2 Juin 2009 - 13:53 |
Merci de vos réponse les gars !! |
b110
Sujet: Re: Ethno le 609!! Mar 2 Juin 2009 - 20:36 |
de rien! de rien! c'est avec plaisir
en espérant t'avoir aider |
Derrick
Sujet: Re: Ethno le 609!! Jeu 11 Juin 2009 - 19:56 |
On continue avec le coin cuisine:
Pose de la lumière au dessus de l'évier et de la futur plaque:
Puis le meuble avec le frigo, four et placard.
Je voulais utiliser le reste de bois placé. Problème: c'est que la largeur de la plaque manquait pour couvrir la largeur du meuble, du coup j'ai utilisé les chutes du plan de travail pour trouver les 5 cm manquants.
détail avec le panneau de contrôle du ventilo frigo:
pour cacher les visse des chutes j'ai mis des cauris:
JeSs et FlO
Sujet: Re: Ethno le 609!! Ven 12 Juin 2009 - 11:02 |
waaaaaaaaa mais je l avais pas vu celui là!!!
quelle classe, que de boulot de fait, super!!!
bravo pour tout ca et bon courage pour le grand final qui ne va plus etre bien loins maintenant!!!
au plaisir de se croiser sur les routes de BzH!!  |
Derrick
Sujet: Re: Ethno le 609!! Sam 13 Juin 2009 - 12:36 |
Merci Jess, au plaisir de vous croisé sur les route Bretonnes
Les bricoles de la matinée:
découpe de la porte de la salle de bain:
cet après m' je file acheter du lion pour les cloisons intérieurs de la salle de bain.
quelques bricoles.
et une photo de la cuisine dans l'ensemble:
toon_14
Sujet: Re: Ethno le 609!! Sam 13 Juin 2009 - 14:54 |
MAGNIFIQUE !!!!!
Derrick
Sujet: Re: Ethno le 609!! Mer 17 Juin 2009 - 19:47 |
Merci à Toi Toon.
Les photos de l'avancement avec l'ami tiken
Au programme, pose des sondes niveau d'eau dans la cuve Eau Potable, pose de la pompe à eau, vase d'expansion et structure du lit.
les photos:
la contre cloison du meuble cuisine avec les circuits gaz, eau etc..
la partie eau:
le Tiken en plein effort: "en diamètre 13 je te dis que ça passe.....!!" "...Ok t'énerve pas ma poule "
la structure lit:
et le bahut pour finir:
à + |
mayeul
Mon cam's: boxer
Sujet: Re: Ethno le 609!! Mer 17 Juin 2009 - 20:10 |
Superbe vehicule
Tant l'interieur qu'a l'exterieur
beau boulot, un vrai regal
LE FuTUr C'esT TOI ! |
