Sujet: Découpe tôle et doublage intérieur Mer 16 Aoû 2006 - 21:18 |
J'ai pas vraiment trouvé ma réponse dans les différents posts :
Pour découper la tôle :
il me semble que d'après l'épaisseur que peut absorber lanterneau ou baie (plusieurs cm) il faudrait prendre en sandwich la tôle, l'isolation et l'habillage intérieur CP.
Donc : poser l'isolation, puis le doublage CP et ensuite seulement faire la découpe à la scie sauteuse de l'ensemble??? Ce qui donne d'ailleurs une meilleure finition car le montage prend tout l'ensemble. C'est ce qu'on voit sur les modèles tout fait.
Est-ce la bonne méthode ?
A vous lire, Merci
Pierre |
Sujet: Re: Découpe tôle et doublage intérieur Jeu 17 Aoû 2006 - 10:50 |
Pour ceux qui ont installé eux-mêmes leurs lanterneaux, les explications nombreuses et détaillées sont à lire et à découvrir sur le forum....
Il a été indiqué notamment quelques pistes, concernant l'utilisation de contre-cadre de finition, que l'on place autour de la baie vitrée à la fin..
Ici par exemple, sur ce fourgon tôlé, les baies ont été d'abord installées, puis dans certains cas des tasseaux ont été placés pour accueillir de l'isolation, et des points de fixations,et ensuite un contre-plaqué recouvre le tout....
Pour obtenir l'aspect de finition autour des baies : On a utilisé un cadre en CP entre la baie et le CP, fixé ou riveté au CP, sur ce cadre carré, on utilise du CP que l'on a "cintré" sur ce cadre...
Mais on doit pouvoir se contenter, cela a déjà été dit ici, de "finir" le tour de ses baies par des contre-cadre vendu tout fait, et aussi de placer des cassettes comprenant un cadre avec volet occultant, moustiquaire, etc..
Un exemple ici dans le cam's d'Arnaud, un nomade rencontré dans ce topic : http://www.fourgon-nomade.net/viewtopic.forum?t=780
...Et qui donne cet aspect comme tu le dis : "C'est ce qu'on voit sur les modèles tout fait"...
Sujet: Re: Découpe tôle et doublage intérieur Jeu 17 Aoû 2006 - 11:11 |
Ok,
Par contre je lis dans le catalogue des baies "paroies d'épaisseur 26mm" hors la tôle fait beaucoup moins !!!
De même pour les lanterneaux c'est "pour épaisseur de 27 à 60 mm"
Comment on rattrape la différence par rapport à l'épaisseur de la tôle ?
Pierre |
Attila
Sujet: Re: Découpe tôle et doublage intérieur Jeu 17 Aoû 2006 - 11:15 |
C'est le doublage de ton cams qui ratrappe. Les tasseaux placés autour de l'ouverture vont soutenir ta fenètre ou ton lanternau. les finitions intérieures, livrées avec la fenetre ou le lanterneau permet de cacher les découpe coté interieur.
Vive la bière anglaise |
