isostar
Job: : electricien
Votre cam's: : t5 174ch
Sujet: t5 kitesurf Ven 7 Déc 2007 - 22:41 |
C'est parti pour l'aménagement.
Tout d'abord mise a nu de la béte
Puis pose des cables et de la laine de verre
</A> |
JC43
Job: : en airtétés
Votre cam's: : en attente
Sujet: Re: t5 kitesurf Sam 8 Déc 2007 - 6:53 |
Je pense que tu as quand même, un petit plan d'implantatiçon des différents éléments, je pense particuliérement aux tuyeaux de gaz pour la cuisine et le chaffe-eau, et conduits d'évacution des eaux usées, mais vu le travail soigné que tu as l'air de faire, y a pas de soucis, et on attend la suite du reportage photos
isostar
Job: : electricien
Sujet: Re: t5 kitesurf Sam 8 Déc 2007 - 9:00 |
La laine de verre est recouverte d'origine d'aluminium et je l'ai faite tenir en la coinçant plus du scotch.
La bouteille de gaz se placera sous la plaque donc pas besoin de prévoir les tuyaux.
Pour les eaux usées, l'évier sera couté porte latérale avecau choix évacuation direct dehors par la porte ou dan un jérican sous l'évier.
Pas d'eau chaude de prévue a part un jérican a l'arriere que je sortirais en plein soleil et dans un sac poubelle noir. |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: t5 kitesurf Lun 10 Déc 2007 - 21:11 |
as tu prévus un caisson étanche pour ton matos ?
isostar
Job: : electricien
Sujet: Re: t5 kitesurf Mar 11 Déc 2007 - 16:31 |
J'ai prévu trois caissons étanches ou presque selon le prix : un pour les planches, un pour les barres et les harnais, enfin une penderie avec ventilation pour les combis. Je connais quelqu'un qui travail la fibre de verre sur les bateaux donc s'il peut me faire des caissons étanches pour pas trop chére je le ferai travailler. Sinon je ferai des caissons en contreplaqué avec superposition de couches de lino avec du silicon et une caisse en plastique au fond pour limiter les écoulements. |
isostar
Job: : electricien
Sujet: Re: t5 kitesurf Jeu 20 Déc 2007 - 21:43 |
On continu avec le plafond</A> d'origine repositionné aprés isolement
Vu sur le passage des fils pour la batterie auxiliaire
Puis isolation du sol
Et enfin pose des rail pour les banquettes coulissantes.
</A> |
isostar
Job: : electricien
Sujet: changement de plan t5 kitesurf Mar 4 Mar 2008 - 22:49 |
J'ai enlevé les rails car la decoupe du lino était trop compliqué.
Ensuite j'ai décollé le sol d'origine, isolé, reposé le sol et posé mon lino.
Petit détail sur l'étanchéité au sica tout autour du planché
</A></A> Le coffre spéciale board de kite en cp de 10 recouvert de lino collé a la néopréne et joints en sica.
une foie intallé dans le camion
monté sur rails
le coffre arriére étanche
Avec place pour le cailboti
partie arriére du sommier
] Coffre avant étanche
] partie avant du sommier
] qui s'ouvre
Les bases du placard
] vue du placard par la porte de coté avec le frigo au fond
] Le sommier complet
] le placard avance |
Sujet: Re: t5 kitesurf Mar 4 Mar 2008 - 23:37 |
cool l'aménagement, tu fais ça bien !
On attend la suite...
P.tain, t'es de Cannes !? Moi je suis juste à côté, à St Cézaire si tu vois où c'est
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: t5 kitesurf Mer 5 Mar 2008 - 12:29 |
Superbe T5 !!!
ça se présente plutôt bien pour le moment !
V'là mon Ice T4
isostar
Job: : electricien
Sujet: Re: t5 kitesurf Mer 5 Mar 2008 - 17:35 |
merci pour les encouragements |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: t5 kitesurf Jeu 6 Mar 2008 - 9:42 |
clair ! féloche ! c'est trés bien parti, vivement la suite !
isostar
Job: : electricien
Sujet: lit enfant cabine Lun 5 Mai 2008 - 20:08 |
avant
aprés
et en plus cela tient  |
imaginola
Job: : infographiste
Votre cam's: : transit
Sujet: Re: t5 kitesurf Jeu 30 Oct 2008 - 10:27 |
Franchement, trop classe ton T5! j'aime beaucoup
Avant, j'avais un vito dans le mm esprit agencé pour les trips kite...
Maintenant, j'ai obté pour un cams plus grand, moins classe et surtout plus pratique pour notre petite fille...
Un Ford Transit (2006) http://www.fourgon-nomade.net/vos-amenagements-en-photos-f27/ford-transit-imaginola-t5157.htm
l'idée du lit sur les siéges est top, combien ça coute ce truc?
Nouveau sur le forum ? "Bienvenue" |
