VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Corsica par:AHEF
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Vl'à mon Ice T4 Sam 19 Jan 2008 - 13:50 |
Mon 1er aménagement pour 2 personnes, est entièrement démontable en 20min,
je vous mets quelques photos en phase terminal pour vous faire une idée;)
Discretion de rigueur :
L'interieur, je le voulais en harmonie avec la couleur exterieur:
Et une sans les meubles:
J'ai plein d'autre photo, si ça vous interese, construction, rangement,élect.,eau, démontage inter. etc...
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Sam 19 Jan 2008 - 15:55 |
Ben tiens , que ça nous intéresse des photos en plus . Quel que soit l'aménagement , d'une Quatrelle basique au cam's XXL , y'a toujours un petit truc à pomper : une fixation , une combine pour contourner un problème , une astuce de montage ...
Si de surcroît , ton aménagement est amovible , les T 4 'treux vont se délecter .
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Sam 19 Jan 2008 - 17:38 |
Alors suivez mon aménagement en détails:
Je l'ai acheté avec la cloison supprimée, une 2eme batterie dans le compartiment moteur, sous le capot, et 2 vitres (vitres de cloison ) posées.
Pour le reste, il y avait un aménagement très sommaire, donc démontage et poubelle.
Pour le début des travaux:
Isolation des parois et du sol:
-sur le haut, liège 8mm + 40mm de laine de roche + par-vapeur et lambri.
-sur le bas des parois, poly.. extrudé 25mm + 60 à 80mm de laine de roche + par-vapeur et lambri.
-pour le sol, tasseaux, 20mm de laine de roche + panneau marin 16mm épaiss...
tout n'est pas dans l'orde, le plafond à été posé av les parois, j'y reviendrais plus tard...
Sur la photo du haut on vois les différente couche de laine de roche.
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Sam 19 Jan 2008 - 18:02 |
très classe, très propre, bravo
et vive les T'kats !
thes phares arrières, c'est toi qui les a changés ou tu l'as eu comme ça ? |
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Sam 19 Jan 2008 - 18:51 |
Merci pour vos remarques, dès que j'ai une min., je post la suite.
Pour ce qui est du T4, malgrès le poids de l'amènag. et du materiels, il roule super bien
et la tenue de route est vraiment parfaite. J'ai fais très peux
d'autoroute pour le moment, je les évites , mais bcp de petite route
sinueuse et pas large. Pour ça le T4 c'est le top:lol: . Je ne
regrette pas mon achat.
Pour mes phares Ar , je les ai commandé sur Ebay en Allemagne ainsi que les clignos Av (blanc), pour pas trop chère. |
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Sam 19 Jan 2008 - 19:33 |
c'est un TDI le tien non ?
si tu as l'adresse pour les phares arrières
j'ai les clignos blancs aussi, c'est + sympa  |
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Sam 19 Jan 2008 - 20:18 |
Rien ne bouge dans mon cam's, j'ai horreur de ça, bruit, vibration etc..
Tout est à ça place et bien fixé... Le système de maintien des meubles n'est pas donné, mais fonctionne bien. J'y reviendrai plus tard, faut que je fasse des photos.
Plafond et portes:
-plafond et portes plus ou moins pareils pour l'isolation, laine de roche, par-vapeur(seulement sur les portes) et isolant Reflecteur (vendu pour l'ar radiateur de maison) collé sur cp.
Au plafond pose de 3 lampes Osram à led, et d'un aérateur solaire .
Pour le dessus des vis, elles sont passé au sika par la suite...
Voici le rouleau pour radiateur dont je parlais plus haut...
Avec la finition...
V'las les portes finies
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Sam 19 Jan 2008 - 20:28 |
le vent que tu m'as mis
edit : on a vu en MP, merci  |
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Dim 20 Jan 2008 - 11:41 |
Lino:
Pour le sol, du lino assez épais, de bonne qualité. Je l'ai fixé au scootch double face (spécial lino), histoire de pouvoir le changer assez facilement le jour ou il sera foutu. De ce qui est de la coupe (j'ai trouvé ça assez galère) car je l'ai acheté et posé toute à la fin, vu que je peux enlever mes meuble. Je n'ai pas pu utilisé le cp du planché comme gabarit, je ne voulais pas le redémonter.
Donc pour pas ce faire ch... il faut acheter le lino en même temps que le cp du plancher, moi j'ai pas pu, ma femme voulais le choisir et elle bossait tout le temps....
Pour le marche pied c'est le même traitement + cornière alu.
La sortie ar du coffre (porte hayon) , une cornière alu aussi.
Donc AV
Et Après
Pour ceux qui ont un T4, ils pourront s'aperçevoir que j'ai corrigé le bas du marche pied (maintenant il est droit) pour que ça suive parfaitement la porte coulissante lorsqu'elle est fermée.
Pour l'Ar. aussi, c'est tout droit.
Siège tournant:
Nous somme partis un week-end sans (il n'y en avait pas d'origine), j'ai vite compris que dans un espace aussi réduis, c'étais plus que nécessaire. C'est aussi ceci qui à determiné les dimensions, le style et l'endroit de la table. Donc 200 roro plus tard, pose d'une embase pivotante qu'au siège passager (suffisant pour 2 pers., voir une suppl. pour manger à l'int.).
Les sièges n'étaient pas vraiment propre (comme on peut le voir ici) donc shampooinage et réparation du flan du siège conducteur (tissu et mousse usé) chez le scellier.
myage
Mon cam's: T4 vw 2.4 d 1997
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Dim 20 Jan 2008 - 13:22 |
alors là chapeau bas monsieur il est superbe ce T4,
et les couleurs sont magnifiques bravo. Vivement la suite
du montage.
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Dim 20 Jan 2008 - 15:02 |
oui l'embase pivotante est utile dans un T4, vu que c'est pas très grand, faut rentabiliser au max la place
j'y pense aussi mais ça fait cher 200 roros pour l'embase pivotante, si j'en trouve pas d'occasion, j'en prendrais une neuve car c'est bien pratique  |
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Dim 20 Jan 2008 - 15:18 |
Entre autre sur ebay Germany .
Si besoin de traduction , Dalton est teuton nophone :D . S'il n'y a pas Paypal , ils demandent généralement " überweisung " ( virement ) qui à ma banque me revient 3 €uros .
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Dim 20 Jan 2008 - 19:12 |
Meuble cuisine:
Pour le haut du meuble, c'est un meuble de camping pour mettre sous une tente (par exemple) qui normalement à 4 pieds (tubes) qui se mettes en dessous. Je l'ai misé pour la maudique somme de 30€ env.
Après modifs, 2 panneaux vissé sur les côtés et ajusté à la paroie du bus et quelques bricôles, ça donne ceci:
Le voici sans la face av. (portes du bas).
Il est maintenu par 2 attaches spéciales, qui le guide à ça place. Ces attaches sont vissé à travers le longeron métalique de renfort des parois( voir sur les photos de montage lambri). Et pour rigidifier l'ensembe, une liste est mise en bas, fixé à la paroie du cam's (on peut la voir plus haut sur d'autres photos). Elle serre aussi de guide et de fixation pour mes sangles de maintient de réservoirs d'eau.
Dur dur à expliquer ceci clairement...
Donc avec les tofs, j'espère que ça va le faire...
Les attaches(les 2ères tofs pour imaginer le système):
Celle ci est à l'interieur du meuble, à gauche.
J'ai du la mettre à l'int. à cause du meuble qui est à côté (frigo, rangement).
Et celle là à l'exter., à droite du meuble.
Face avant pour les portes du bas:
Cette partie est démontable, pour accéder au démontage des reserv. d'eau. Elle rigidifie aussi l'ensemble du meuble...
Je vous laisse regarder le système de maintien, je pense que vous connaissez. J'en utilisé bcp dans ma construction. Les 2 listes sur les côté( où sont vissés le syst.de maint.) sont la comme guide et la face s'emboîte parfaitement...
Suite Cuisine :
Comme vous avez pu vous en aperçevoir, j'ai placé mes 2 réservoirs sous la cuisine, à l'intér., hors gèle, pour pouvoir utiliser mon cam's toute l'année.
Pour ce qui est de l'eau: 30L d'eau propre avec pompe immergée (et remplacement du mitigeur par un robinet contacteur) et 30L d'eau usé. Sous la banquette j'ai en plus 2x12L d'eau propre que j'utilise comme réserve et pour la douchette ext..
Toute cette eau, je l'utilse quasi. uniquement pour faire notre toilette et la vaiselle. Je préfère acheter des bouteilles d'eau pour notre consommation alimentaire (c'est-on jamais :pukel: ).
La porte qui donne accès au réservoir, me sers de visu pour les niveaux (30l & 30l en principe pas de prob.), mais surtout d'accès à la vidange.
Ici un presse-étoupe d'élect. pour faire le passage du tuyau de pompe à eau. L'avantage c'est que c'est propre (pas de grosse pâté Sika, qui n'adère pas bien sur les surfaces lisse et sur certains plastique), c'est pas cher, parfaitement étanche et démontable à souhait.
C'est par le bouchon(rouge) à côté que je rempli le réservoir avec un tuyau d'arrosage à la maison, et sur la route avec mes réserves de 12L (comme ceci):
Vidange de l'eau par le planché. Un simple tube inox et une rondelle soudé au Tig, qui me serre de passage. Un petit bout de tuyau (4cm) est fixé au robinet du réservoir ( pour info ce sont des réservoirs alim.), il arrive à mis chemin du tube inox.
Et de l'autre côté (sous le véhicule) un autre boût de tuyau vas aussi à mis chemin.
Comme ça, je me fais pas chi.. lors du démontage, je tire le réserv. en haut et Hop: ...
Et sous la banquette:
Et pour le Gaz, 2 bouteilles de propane 7 & 4L maintenue par sangle et tapis anti-glisse en dessous pour protéger le lino.
La bouteille de 7L est branché en continue sur les brûleurs de la cuisinère. En plus de la porte d'accès normal, je peux accèder au robinet du mano. par une trappe à côté des casserolles. Ceci pour pouvoir ouvrir le gaz le matin depuis mon lit (une fois le lit déplié, je n'ai plus accès à la porte du gaz) et faire le café.
Je ferme toujours le gaz quand je ne l'utilise pas (et surtout pour dormir).
La 2ème bouteille me serre en 1er de réserve, et de cuisiner à l'exter. quand le temps le permet, ou encore pour le therm'x (l'hiver seulement).
En Suisse, il n'y pas trop de règle pour le moment, pour homologuer des bus fais maison. D'un point de vue assurance, il est plus avantageux d'expertiser (contôle tech, spécial véhic. aménagé), enfin ça depend encore des régions de Suisse. Pour l'instant , je paye l'assurance à la charge utile du véhicule. C'est pour cela que je me suis renseigné au prêt du service-auto(contôle tech.)pour mettre l'aménag. en règle avant le contrôle. Le chef technique qui s'occupe de ça ma dit qu'il me fallait juste:
-Une table et des sièges pour manger.
-Un lit pour dormir.
et une aération pour le Gaz.
Je lui ai dit : Vous êtes sur qu'il n'y à rien d'autre? Pas de coffre étanche pour le gaz, et l'aèration quel dimension ?
Il m'a répondu: ben, eu, il suffit d'avoir un trou dans le planché à côté des bouteilles. Ben prends rendez-vous quand tu est prêt, c'est moi qui passe ces contrôle là.
Coool : , quand je vois tout ce que vous devez faire en France pour homologuer, je dis vive la Suisse!!!
Donc voici mon aération, une simple bonde d'evier...
et Bouchons, pour quand je démonte l'amènag..
Pour l'instant, je n'ai encore pas pris rendez-vous, mais c'est sur ma liste...
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Lun 21 Jan 2008 - 21:33 |
Et Quelque bricoles bien pratique, tjr pour la cuisine:
-Pose d'une tôle alu de protection derrière le plan de travail.
-Fabrication de barre inox( peint alu) pour les linges de cuisine.
-Fabrication d'un tirroir suspendu à l'aide d'une boîte plastique.
-Pose d'une lampe de plafonier av de T4.
Ici, on peut voir "une gourde de cycliste" fixé sur le côté, bien pratique pour ranger les ustensils de cuisine , brosse et autre...
On ne le voit pas sur ces photos, il y a un autre interrupteur (nettement plus accessible). |
Page 1 sur 6 |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  |
