Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Lun 21 Jan 2008 - 22:14 |
tres tres beau aménagement!!
Peu tu donner des infos sur l'areations solaire je ne connais pas dutout!!
comment cela fonction?combien ca coute? ou ca ce monte?
merci |
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Lun 21 Jan 2008 - 23:11 |
Salut, merci bcp
Mon aèrateur à une pile integré, qui se charge durant la journée.
J'ai plusieurs positions: marche en continu/ arrêt. Marche intermittant, par cycle pour la nuit, il fonctionne toute les 10min env. Et un bouton inverseur pour ventiller.
C'est pas trop mal, mais je pensais que s'étais plus efficace.
Tu le place où tu veut sur le toit.
C'est silencieux, moi je l'ai mis au dessus de notre tête plus ou moin, pour quand on dors.
J'ai choisis ça parce que c'est discret et ça ne depasse du toit que de 2cm (sur mon cam), normalement env 3cm.
Je ne veux pas dépasser les 2m (vu le prob des parkings sous-terrain et barres de plage).
En plus de ça pour l'aeration, j'ai 2 grilles (exprès pour T4) qui se coince sur les vitre av.
Avec ça c'est le top.
Je pense peut-être monter un petit lanternau extra plat (comme chez Narb...) au dessus de la cuisine, au milieu du cam, pour quand on fais la popote. Mais j'aimerai avoir d'autre new (efficacité, bruit quand on roule etc... ) de personne qui l'on monté. Merci d'avance.
Pour le prix ou autre regarde ici: Twenga
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mar 22 Jan 2008 - 22:44 |
merci pour tes informations, donc la pose de ce systeme ne fait pas de bruit la nuit?si je m'en équipe il serai aussi au dessus de notre tete, mais je pense mettre des déflecteur au fenetre devant ce qui permettrais d'ouvrir légérement les fenetres, je rentrerais donc dans la meme configurations que toi, sur un volume bcp plus petit, puisque c'est un kangoo.
Par contre tu sens l'air qui passe? |
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mer 23 Jan 2008 - 18:54 |
Non, je ne sens rien vu qu'en général, je le fais tourner en aspiration et non en ventillation.
Je m'explique: pour le moment l'air frais passe par le bas de ma porte coulissante (vu que le joint est pas mal abîmé à cet endroit) et est réfoulé " en théorie" par l'aérateur. En gros, il aide à recycler l'air.
Quand j'aurai trouvé un autre joint de porte, mais moins chère qu'à l'agence, je poserai une grille avec moustiquaire et fermeture, en bas de la porte coulissante, peinte la couleur du bus.
Avant d'acheter un ventilo, renseigne toi encore bien, demande à les essayer en mag.. Il y a pas mal de modèles, à tous les prix, de mauvaise et de bonne qualité.
Pense aussi qu'il y a un accu (pile) rechargable à changer de temps à autre.
Le miens à une année , pour l' instant tout roule . |
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mer 23 Jan 2008 - 19:22 |
Là on sent le bricoleur astucieux qui se casse la tête pour chaque détail . Ton aménagement est une mine d'astuces , plein de petits trucs pour se sortir d'une impasse . Bravo et merci et ....vive la Suisse .:D
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mer 23 Jan 2008 - 19:28 |
Pour ce qui est du chauffage:
Un "Therm'x 900" à catalyse, pour être autonome, fixé en hivers, au bas de la cuisine. J'ai aussi bricôlé, un système pour que ma porte reste un chouilla ouverte pour le passage de la conduite.
Le chauffage est juste suspendu par deux vis réglables, et un tampon en bas, pour un démontage rapide...
Et pour le 220V, quand je me branche en station de ski, par exemple, un petit chauffage soufflant, céramique "Thermal-plus" 1500W , avec de nombreux réglages. Dont une position économique, faible puissance, idéal en continu pour dormir la nuit...
JollyRoger
Job: : prof
Votre cam's: : fiat scudo
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mer 23 Jan 2008 - 19:34 |
bien d'accord !
plein de petites astuces super pratiques, beau boulot ! |
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mer 23 Jan 2008 - 21:49 |
j'ai une question pas super futfut mais l'aeration est bien etanche a la pluie ca ne laisse pas passer l'eau?y a t-il un filet de lumiere le matin quand tu dort? merci des infos complémentaire |
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mer 23 Jan 2008 - 22:10 |
Pas de prob ,
Pour la pluie, pas de prob., j'ai pu tester ça en Auvergne...
Pas de lumière le matin non plus...
Toute fois, il y a une astuce, tu peut tourner 1/4 de tour le ventilo par dessous, il dessend et ça ferme l'aèration complètement.
Pratique losrque tu vas faire une beauté à ton cam à la station de lavage. |
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 24 Jan 2008 - 16:22 |
bon merci pour cette infos cela ma fait pensé qu'il serait temps de le laver vais voir ca au boulot demain:)
Bon je pense bien que ca sera la prochaine étape dans la kangoo:D
mercii |
otaket
Votre cam's: : T'kat
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 24 Jan 2008 - 16:37 |
je rebondis sur ton chauffage Therm'x car j'ai le même modèle
pas mal l'idée du tampon, c'est un bouchon de liège ?
et qu'appelles tu des vis réglables ? je pensais mettre 2 vis normales sur la porte du meuble cuisine pour l'accrocher, d'ailleurs un peu comme dans ton T4 mais si tu as une meilleure solution  |
psylotek
Job: : taf dur pour mon projets !!!
Votre cam's: : ....
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 24 Jan 2008 - 17:12 |
superbe travail !!! bravo !!!! |
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 24 Jan 2008 - 20:43 |
D'abord, merci encore pour vos remarques.
Pour le Therm'x , c'est normalement un tampon à visser en feutre, pour protéger le sol, à mettre sous les pieds de table, ou chaise.
Tu le bricole un peux, chasse la visse à bois et remplace la par une vis M6 ou M5. Une rondelle et un écrou stop et c'est bon...
Pour les 2 vis à suspendre, j'ai fais un truc simple, qui évite que le chauffage se branle le n.... et prenne du jeu pendant qu'on roule et finisse par faire du bruit. Mon but était aussi de faire un truc pas trop moche (vu que le chauffage n'est là que pour un courte période de l'année).
Mais tu peux aussi mettre 2 simple vis, je pense.
Le chauffage rentre entre la tête de la vis et l'écrou.
Tu prend une vis tête ronde (pour éviter que ça croche quand tu cherche la positon pour le mettre en place). Tu vis un écrou presque jusqu'a la tête. Tu y laisse un jeu ( un peu plus épais. que la tôle du chauff.). Ensuite tu rajoute une rondelle, tu perce pour l'emplacement. Tu monte ce que tu à préparé. De l'autre côté tu mets une rondelle et un écrou. Avant le serrage du contre écrou ( écrou de chaque côtés), tu peux encore régler pour l'épaiss à l'aide d'un tourne-vis.
Av le réglage, passe un coup de lime sur le rebord derrière le chauffage, il y a de la bavure (fabriquation de grande série, dieu c'est où ).
J'en profite pour montrer mes rondelles, que j'ai utilsé ici et au plafond entre autre, pour avoir une jolie finition.
C'est prévu pour des vis tête fraisée, c'est chromée, et ça rouille pas à l'humidité. J'ai aussi mis un max de vis en inox...
ManueB
Job: : collaboratrice d'architecte
Votre cam's: : T4
Sujet: aménagement du poupi! Jeu 24 Jan 2008 - 21:49 |
salut, bravo pour tout ce que tu as fait, c'est impressionnant!
j'ai un T4, moi aussi, et je voudrais l'aménager mais je ne sait pas trop comment m'y prendre, et par ou commencer!
déjà on hésite sur le plan!
on a un morceau de tôle vw qui sépare la cabine de la caisse, de 70 cm de haut environ, mais on peu pas pâsser derrière sans faire de contorsions!
crois tu qu'on devrais l'enlever ou peut il servir d'accroche pour quelque chose?
encore bravo, ton camion est superbe! |
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 24 Jan 2008 - 22:09 |
Salut et Bravo !!!
Vraiment du très beau boulot , plein de trucs à piquer
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
