applefish
Job: : Urbaniste
Votre cam's: : C25
Sujet: Supprimer un chauffage arrière de c25 Hier à 10:52 |
je suis en train d'aménager un c25 combi 9 places de 1983. Lres banquettes arrière ont été démontées et remplacées par un plancher. Cependant, sous le plancher on trouve encore les "boites " d'ancrage des banquettes, ainqi qu'un bloc chauffage qui se trouvait sous la banquette la plus en arrière. Je ne compte pas m'en servir (sous le plancher), je ne suis même pas sur qu'il marche encore, par contre je ne sais pas si je peux le supprimer facilement... en effet, il est alimenté par 2 durits souples, qui alimentent, je pense en air chaud du moteur, le bloc chauffage... qui est, pile poil, là ou je veux installer une trappe pour ranger des bidons d'eau.
Est-ce compliqué à supprimer? |
Sujet: Re: Supprimer un chauffage arrière de c25 Hier à 18:07 |
Paradoxalement , tu cherches à supprimer ce que d'autres veulent absolument installer .
Je pense que ton chauffage arrière est en fait à circuit d'eau : 2 durites qui viennent du moteur ou en dérivation du chauffage cabine .
Yaka aller chercher le plus loin possible en avant , les couper et mettre un bouchon .
Mais si tu penses en installer un plus tard , tu rallonges les tuyaux existants pour mettre ton chauffage " là où il faut " .
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: Supprimer un chauffage arrière de c25 Hier à 20:04 |
Juste un petit avis, si comme je suis la dedans DAlton, c'est un circuit secondaire sur le circuit circulation moteur, attention de pas introduire de l'air en coupant le circuit. Pincer les durite souples de sorte de les fermer est le moindre risque. Pour ralonger les durites les pincer avant, et en ralongeant prendre la précaution de remplir les ralonges et le corps de chaufe avec de l'eau + antigel.
