ÉCOUTER CHRIS ISAAK !...
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
» IVECO 35.8, caisse + capucine...
Aujourd'hui à 21:03 par Ahef
» Faire la ronde.....
Aujourd'hui à 21:02 par cricri0404
» conduite de gaz???
Aujourd'hui à 20:53 par manouaj
» passage caisse cabine???
Aujourd'hui à 20:36 par manouaj
» distance batterie auxiliaire batterie moteur???
Aujourd'hui à 20:08 par manouaj
» batterie auxiliaire HS ... 2 fois.
Aujourd'hui à 20:06 par archimedes
» o0°sprinter°0o rallongé
Aujourd'hui à 19:10 par titi5985
» Teinte des fénétres
Aujourd'hui à 18:13 par titi5985
» [Recherche] Pied de table
Aujourd'hui à 16:51 par tweenie
» puissance pour tracter avec un j5 essence de 85
Aujourd'hui à 16:20 par cricri0404
jumpy expert toit aménagement plancher master transit lit jumper kangoo berlingo aération batterie iveco FRIGO chauffage ford banquette mercedes gaz trafic isolation transporter scudo vito boxer
Conseils écolos:
Vl'à mon Ice T4
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5
david_django
Sexe:MasculinCancerCochon
Job: : voyageur bricoleur
Votre cam's: : T4 rallongé
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Jeu 14 Fév 2008 - 23:37
salut shadow
j'ai un question autre je change de sujet, j'ai déjas des traces sur les bas de mes caisson pour le lit, c quoi que ta mis toi, on voi une bande grise???
c un truc adésif léssivable?
je voulai mettre des plainte mais ca fait chi..r ca rajoute encore du bois et du bois et des finitions a ne plus en finir, alors ton idée me plais bien...Wink
shadow
Sexe:MasculinGémeauxDragon
Job: : autre
Votre cam's: : T4
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Ven 15 Fév 2008 - 6:46
Ç'est du lino très fin et très dur en plastique (très résistant). Il est collé au scootch double face pour lino.
Il est dur à couper, mais ça va, tu peux le chauffer un peu au décapeur thermique avant ( ça aide bien).
Si tu à des courbes à faire ou autre , tu le colle et après tu chauffe un coup, et hop, il prend la forme tout seul. Ensuite tu découpe le surplus sur les bords.
Les traçes de pieds dessus, ne se marque pas, pas besoin de nettoyer !
Je l'ai trouvé au rayon lino, dans un immense discount du brîcolage (par chez nous), en plus, il ne coûte pas cher du tout...
V'là mon Ice T4
david_django
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Ven 15 Fév 2008 - 9:28
ok merci pour l'info, je doit pouvoir trouver ca moi aussi...
a bientot;)
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Dim 17 Fév 2008 - 12:24
Electricité 12V:
J'ai voulu faire simple pour éviter d'avoir des problèmes sur la route ( coupleur etc...).
J'ai rajouté une batterie aux. sous le capot, avec un coupe-circuit (coupleur manuel) entre cette batterie et la batterie moteur.
Ensuite, câbles de 6mm2 partent de la batterie aux. vers le tableau élect. de l'aménagement en passant par un gros fusible.
Le coupe-circuit est resté sous le capot, parce-que je l'utilise uniquement quand je sais que je vais passer plus de 2 jours à la même place. Ce qui est assez rare, vu que quand je suis au volant de mon cam, j'ai tout le temps la bougeotte...
Ici un porte-fusible, avec un fus. de 40A, grand format, utilisé de plus en plus dans le monde de l'automobile. L'avantage c'est que l'on trouve des fusibles dans tous les garages, partout en Europe et c'est vite changé aussi. (porte-fusible, prix env. 10 €).
On peut voir ici la diff. entre le format normal et le grand format...
Perçage du cache batteries, pour accès au coupe-circuit.
On peut aussi voir le cache étanche du porte-fusible...
Toute l'installation est sous le siège conducteur.
Connecteurs fait par 3 vis M6, 2 pour le positif et une pour les masses.
Depuis ces connecteurs, j'alimente le porte-fusibles multiple (6 fusibles).Et depuis celui-ci, je pars vers chaque appareil.
Les vis à ailette sont là pour brancher occasionnellement le convertisseur.
Le 220V arrive aussi ici pour alimenter entre autre le chargeur de batteries.
Le panneau électrique est démontable rapidement par uniquement 2 vis.
Ici on peut voir le chargeur, 2 prises alume-cigare (2 formats), et le testeur de batteries/alternateur, bidouillé par mes soins (pour 12 € env., explications par ICI ).
Vu de l'autre côté du siège. Ici qu'une seule vis pour le démontage...
Voilà, un peu de new, le temps d'un week-end, j'ai refais mon support de batterie, histoire d'en mettre une plus grosse etc...
Voici quelque tofs :
Tôle inox & quelques soudures :
Mise en place :
Y a aussi la place pour ranger les câbles de pontage thumleft
Et le cache passe tjrs :
V'là mon Ice T4
david_django
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Dim 17 Fév 2008 - 12:41
salut shadow
C la classe ton instal éléctrique, tu fais du boulot hyper propre..thumleft
Pour la batterie aux je pensais pas qu'elle retrait sous le capot a coté de l'autre, tu me donne encore des idées...
Ya pas a dire , on les aimes nos transporteur et ca se vois....Mr.Red
Allez là je pars en voyage en Ardèche, bon courage pour la suite et à bientot...:D
Adiou...
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Dim 17 Fév 2008 - 13:03
Bon Ardèche à toi . Tu verras c'est super , surtout quand le fleuve sera à température pour baigner et te faire une descente en canoë ou kayack . Région sublime , et perso j'ai passé quelques jours au camping de Laborie avec accès direct à l'Ardèche . Y'a aussi Vallon Pont d'Arc et bien d'autres choses à voir . Bon séjour et n'oublie pas l'APN .
kwakman
Sexe:MasculinBalanceSerpent
Job: : salarié
Votre cam's: : VW T5 105ch TDI
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Jeu 2 Oct 2008 - 17:27
Salut shadow et bravo pour ton aménagement !! 2 petites questions : pourrais tu me dire la largeur de tes lattes de lambris +/- 10cm et tes lampes osram se sont des dot it ? si oui les piles dur assez longtemps? thumleft
kwakman
Job: : salarié
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Jeu 2 Oct 2008 - 17:30
Bon b je me sert de ce message pour te remercier ahef de ton intervention !! Mr. Green Comme ca ce soir j'irai me coucher plus intelligent qu'aujourd'hui !!! sunny Eh bien si l'ombre de shadow rode dans les parrages, le shadow lui même devrais faire son apparition !! non? affraid on verra bien !!!
Sexe:MasculinTaureauDragon
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Jeu 2 Oct 2008 - 19:37
Salut Kwakman !
Tu peux éditer ton message pour le modifier quand tu veux corriger un truc, avec ce bouton :
la répétition de message à qq minutes d'intervalle n'ayant pas trop de sens et surtout bouffe de la bande passante (ou un truc comme ça... pas bien pigé).
Après, Shadow ça fait un moment qu'on l'a pas vu, ch'ais pas si il pourra t'répondre... mais avec un pseudo pareil, son ombre rôde peut-être encore par ici Smile
à+
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
Mon alarme
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Sam 4 Oct 2008 - 19:24
Salut Kwakman,
d'abord merci pour tes compliments !
Alors, pour les lampes Osram, se sont bien des dot it (à pliles).
Je n'ai encore jamais eu besoin de changer les piles depuis plus d'une année (bientôt 2 ans) que je les utilisent.
La largeur du lambris est du standard donc oui, plus ou moins 10cm. Laughing
Si tu te lance dans du lambris (bois), je te conseil de le prendre de bonne qualité pour une bonne raison:
la sève du bois, sort avec la chaleur. Moi j'ai mis un peux plus chère pour ne pas avoir ce problème et jusqu'a présent, pas de problème. Je te dis ça parce qu'un ami à rencontré ce problème et c'est pas le top quand on dors appuyé contre...
A+
V'là mon Ice T4
NorocBzh
Sexe:MasculinLionBuffle
Job: : Ingénieur en Technologies de l'information
Votre cam's: : J'en ai pas encore...
MessageSujet: Re: Vl'à mon Ice T4   Mar 7 Oct 2008 - 16:49
Salut shadow et un gros bravo pour commencer !
Perso, j'ai pas encore acheter mon van, et je ne me rend pas bien compte du prix que cela peut coûter pour l'aménager...
Est ce que tu peux nous donner une fourchette du prix global de l'installation ?
Merci beaucoup, et encore bravo !
Vl'à mon Ice T4
Page 5 sur 5 Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5
