shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Sam 26 Jan 2008 - 17:21 |
Suite coffret Gauche:
Ici le coffre est comme l'autre pour l'accès au feux, en plus, il me laisse la place pour le matériels électrique 230V.
Un enrouleur 20m, une rallonge de 6m, le disjoncteur de sécurité, Un adaptateur EU/CH, plus un lot d'adaptateur pour différents pays.
Ce coffre est muni d'un couvercle (qui s'emboîte dessus).
A l'intérieur, on peut y voir le système de rangement pour le pied de la table. Y a encore de la place à côté en reserve... (aucune place perdu ...).
On le pousse à l'intèrieur, il est guidé tout seul. Arrivé au fond, il se bloque tout seul à la bonne place...
De cette manière la table est déployé en quelques secondes, tout en restant assis sur le siège passagé (tournant) .
ManueB
Job: : collaboratrice d'architecte
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Dim 27 Jan 2008 - 22:40 |
En effet, j'ai deux sièges à l'avant, et je pense que je vais enlevé la tôle, elle est soudée aussi, et je vais faire pivoter le siège passager.
C'est vrai que y'a pleins de bonnes idées à te piquer!!
et pour la banquette à l'arrière, elle est homologuée, ou tu ne peux transporter que deux personnes(y compris toi) ? |
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Lun 28 Jan 2008 - 19:44 |
Pour ManueB:
Non ma banquette n'est pas homologuée, j'ai juste les 2 places à l'avant.
Tu vas un peux en baver pour couper ta cloison , mais tu verras toute suite la différence (siège tournant ou pas)... Et je pense aussi que c'est d'après ça, que tu vas pouvoir commencer à imaginer la tournure de ton aménagement.
Suite, La table:
Le style de la table (pied, emplac. etc...) à été longuement réfléchi, un vrai casse tête pour être modulable au max. et gagner de place à l'intérieur (endroit restreint), une fois la porte coulissante fermée.
Mise en place, elle me laisse l'accès total à la cuisine, et un passage entre la banquette et l'av. du véhicule. Elle ne gène pas la posibiltée au 2 pers. de sortir du bus par la porte coulissante. Elle peut être tirée d'un côté à l'autre, pour une utilisation indépendante...
La fixation du plateau à été decentrée, pour pouvoir pivoter la table vers l'extérieur. Ce qui me permet de manger debout, après avoir fait pas mal de route... Je l'utilise aussi comme Bar !!! Et table d'appoint ( ex: pour la préparation du Barbecue ).
Le plateau de la table est rangé (à la Tatanka, comme j'ai pu le voir ) de manière à être rapidement mis en place depuis le siège passager (tout comme le pied).
V'là mon Ice T4
david_django
Job: : voyageur bricoleur
Votre cam's: : T4 rallongé
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 31 Jan 2008 - 11:36 |
bonjour ami du transporteur
tous dabord félicitation pour ton aménagement, c vraiment superbe...
je suis moi aussi en train d'aménager mon t4 rallongé et j'en suis a la cuisine, j'ai appercu sur tes photos des jolis bidons pour l'eau, je voulai savoir ou est ce que l'on peu les trouver?
merci pour tous ces astuces...
a bientot. |
david_django
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 31 Jan 2008 - 11:39 |
re bonjour
je veux bien sur parler des deux bidons rond sous ta cuisine.
merci...:D |
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 31 Jan 2008 - 20:08 |
Salut, si tu as d'autre questions n'hésite pas...
Un T4 long, ça fais bien envie!
Pour les bidons alimentaire (30l), je sais pas si je peux vraiment t'aider, je viens de Suisse...
Je les ai achetés en grande surface de brîcolage ( env.20€ pièce).
Chez moi on en trouve partout dans ce genre de mag., ils sont souvent utilisés dans le domaine viticole.
Ils sont bien, ils ont 2 bonnes poignées pour transpor., un gros bouchon diam 125 pour nettoy. et des bouchons divers, normal ou robinet.
Ils faut chercher des tonneaux/ tonnelets polyétylène viticole...
ex:Là
ou:manutan.fr
-Si d'autre personne sur le forum saurait oû en trouver
désolé...
V'là mon Ice T4
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Sam 2 Fév 2008 - 12:12 |
La banquette:
Je vais essayé de faire simple, si vous avez des questions, n'hésitez pas !
"Je mets assez de photos, parfois plus explicites que de longues explications ".
La banquette est fixée par 2 axes, une vis ailette, et un crochet (comme plus haut).
La voilà mise à ça place (ouverture à gauche pour long objet, ski, snow etc...).
La face avant est téléscopique pour la mise en oeuvre et le maintien du lit:
Des tampons feutre (comme plus haut) protègent le lino et permettent de faire glisser lors de la manipulation.
J'en profite pour rajouter que tous les meubles & planches qui reposent sur le sol ont du feutre collé en dessous, pour protèger et facitliter (glisse etc..) lors de la mise en place de ceux-ci.
Voici la pièce qui fait la liaison entre la banquette et le meuble du frigo, grâce à elle, tout est calé, et plus rien ne peut bouger.
A suivre: La soute et ses planches.
V'là mon Ice T4
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mer 6 Fév 2008 - 20:35 |
La soute:
3 planches et un casier de rangement la compose...
La 1ère planche fait office de renfort pour le lit et de séparation pour la soute.
Elle est simplement maintenue par 1 vis et 1 écrou ailette. Elle est emboîtée entre les 2 profils alu.
Le rangement (pour bouteilles d'eau, papier-ménage etc...) est simplement une tôle alu pliée. Il est maintenu par divers guides...Il à été rajouté par la suite, c'était une place perdue.
Les 2 cales prennent place au fond...
Et 2 caisses de rangements ensuite...
La planche tout à l'arrière du cam...
La dernière planche est celle qui est utilisée pour faire le lit:
Elle est posée sur les 2 barres téléscopiques et est guidée par 2 profils alu, fixés en dessous.
V'là mon Ice T4
myage
Job: : resto U
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 7 Fév 2008 - 11:00 |
salut Shadow,
je crois que s'est un des plus beau aménagement
que j'ai vu, amovible tout y est pensé réflechi.
Je met tout de suite ton post dans mes favori.
J'espere que ce petit reportage n'est pas fini.
A+
ED
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 7 Fév 2008 - 13:59 |
Merci bcp Myage mais il ne faut pas exagérer non plus...
C'est pas totalement fini, j'ai encore 2, 3 trucs en réserve...
Je pense en ennuyer plus d'un avec toutes mes photos !
Je m'explique:
Lorsque j'ai démarré mon aménagement, j'ai cherché ici et là des idées pour que que celui-ci soit simple, amovible rapidement, bien équipé et solide. Et je me suis aperçu qu'a ce sujet, il n'y avais pas gand chose "à ce mettre sous la dent" , mais plutôt des personnes qui cherchaient à en voir !
C'est pour cela que je détaille (photos etc...) pareillement mon aménagement.
V'là mon Ice T4
myage
Job: : resto U
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Jeu 7 Fév 2008 - 15:31 |
non non je n'pense que tu en ennui beaucoup
tout le monde et friand de photos ici .
D'ailleurs si tu a plus de détaille sur ton instal. électrique,
ça m'interresse fortement.
Et continu comme ça c'est cool.
A+
ED
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Ven 8 Fév 2008 - 21:42 |
Le lit :
Dimension 120cm x 190cm
Pour ce côté du dossier , il m'était imposssible de mettre une gâche, ça toucherait au coffre du passage de roue, vu que le dossier repose dessus en position lit. Donc maintien du dossier par système à corde et mousquetons tournants des 2 côtés. Et dans le dossier une vis M6 à anneau le traverse, du coup à l'arrière je n'ai qu'un écrou de 6 qui en déscendant tombe dans un trou de 8 sur le coffre du passage de roue.
La corde est aussi bien utile pour faire déscendre ou monter le dossier, du coup je la décroche qu'en haut lors de cette opération.
Pour finioler, j'ai remplacé les noeuds de la corde par des colliers de serrage pour pour petit tuyau d'eau :
Et au final c'est quand même plus propre et ça tiens super bien !
Juste 2 mots sur Les meubles du haut :
Ils ne sont pas démontables. Ç'est pour cette raison qu'ils ne sont pas grands pour éviter de se les prendre dans la tête lorsque l'aménagement est retiré.
A divers endroit, il y a des crochets pour pendre des habits etc... Les 2 barres derrière sont là comme penderie pour mettre les linges de bain à sécher...
Un miroir à été collé ici, pour faire sa toilette assis sur la banquette.
V'là mon Ice T4
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Wingnut
Job: : infirmier
Votre cam's: : Trafic L1H1
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mer 13 Fév 2008 - 22:25 |
Carement bien l'aménagement!!!!
Mais comment ton assise passe en lit??? |
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Vl'à mon Ice T4 Mer 13 Fév 2008 - 23:41 |
Ben.. ça me parait simple... regarde bien les photos.
Le dossier descend (corde d'un côté, loquet de l'autre). La planche qui est en dessous (avec un trou comme poignée) prend place à l'avant du lit, sur les 2 tubes téléscopiques. Et après je mets les 4 mousses de matelat en place, à suivre l'un derrière l'autre.
V'là mon Ice T4
