manouaj
Mon cam's: surement un iveco 35.8 caisse a venir
Sujet: passage caisse cabine??? Mer 5 Nov 2008 - 21:36 |
salut a vous!!!
est-ce que quelqu'un aurait des conseils a nous
donner pour faire un passage caisse cabine??? et d'ailleurs est-ce que
c'est meme possible si la caisse et la cabine ne se touche pas???
merci. |
Sujet: Re: passage caisse cabine??? Mer 5 Nov 2008 - 22:20 |
Je l'avais fait sur mon Transit double cabine vers la cellule amovible .
D'abord s'assurer qu'il n'y a pas de renfort dans la partie à sectionner .
Ensuite vérifier que rien ne gêne l'ouverture de la porte : levier de vitesse , frein à main , fixation de ceinture . Eventuellement adapter les mesures de la porte aux obstacles , s'il y'en a .
Tracer la découpe et faire la découpe à la scie sauteuse .
La partie découpée est transformée en porte en y soudant sur le pourtour une tôle de 2 ou 3 cm . Mettre charnières et verrou .
Une porte identique est découpée dans la caisse en vis à vis de celle de la cabine . La jonction entre caisse et cabine est en fonction de la distance qui sépare les 2 . Si moins d'un ou deux centimètres ==> un gros joint boudin . S'il y a plus de jeu on peut mettre soit un soufflet , genre ceux aux bus en 2 parties , soit une bande caoutchouc .
Pour mon attelage , c'était un de ces tuyaux en mousse qu'on utilise pour isoler les tuyaux de chauffage , ceux qui s'ouvrent avec un genre de tirette . Soit on colle , visse , agraffe , selon la place et la nature de la caisse .
Sujet: Re: passage caisse cabine??? Mer 5 Nov 2008 - 22:22 |
Peut-être en récupérant un soufflet de gros cam'...
edit : ah Dalton, t'as expliqué le truc, ch'uis plus là
Fourgon-Nomade
Staff modération
Sujet: Re: passage caisse cabine??? Jeu 6 Nov 2008 - 16:21 |
Ce sujet peut apporter des réponses :
Sebsail
LOCALISEZ-VOUS SUR LA CARTE DES MEMBRES !... MAIS AVEC UNE TOF ! |
