 YellowSurf Transit Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Pierem
Sexe:MasculinBalanceChat
Job: : Pharmacien
Votre cam's: : Transit 280T100 2003
MessageSujet: YellowSurf Transit   Dim 6 Jan 2008 - 23:11
Dimanche 10h00 GMT+00
C'est décidé j'attaque l'aménagement de mon transit aujourd'hui!!!
Mission: Amenager un transit
Objectif final: Partir surfer après le boulot, dormir près du spot, surfer le matin et repartir au boulot!!
Objectif intermediaire N°1: Traitemement antirouille du sol:
La peinture est en bon état, pas de point de rouille. Cependant j'ai tout décapé et je vais passer un peinture antirouille Owatrol.
Le décapage est terminé, j'attaque la peinture au pistolet.
J'envoie les photos quand je pourrais.
C'est à dire maintenant:
1 Avant le decapage
2 Après decapage, souflettage et nettoyation au white spirit.J'ai juste besoin de racheter une ou deux lombaires!!!
J'ai passé un décapant en gel, le résultat a été spectaculaire sur les passages de roues sinon pour le plancher: la peinture s'est un peu ramollie!!!
Finalement la ponceuse c'est le mieux!!!
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: YellowSurf Transit   Dim 6 Jan 2008 - 23:43
je sais pas si c'etait necessaire de tout decaper, les peintures d'origines sont faite pour resister a l'oxydation, mais en tout cas j'admir ton courage!Wink
t'as des photo de l'exterieur?
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
Pierem
Job: : Pharmacien
MessageSujet: Cahier des charges   Sam 12 Jan 2008 - 15:22
Fini l'antirouille, j'ai passé 3 couches de Rustol Owatrol Déco, au pistolet. J'envoie les photost plus tard.
Maintenant que j'ai confiance en mon plancher j'attaque le cahier des charges:
Amenagement:
-Coté gauche: un long coffre à surf (2m) sur lequel viendra prendra appui une banquette lit en longueur (Je culmine à 1m84)
-Coté droit un meuble rangement, sur lequel je pourrais poser un réchaude camping .
-Une table amovible
-Une armoire à combi avec ventilation haute et basse pour que la combi seche sans humidifier tout le cams; elle serait placer derriere le siège conducteur et permettrait donc une protection du conducteur en cas de choc.
Energie, Isolation et informatique:
-Un réseau 220V( le meilleur endroit pour la prise? ) avec 3 prises
-Un chargeur de batteries
-Une batteries sup avec coupleur (modèle, celui de tatanka à l'air bien)
-3 prises 12V
-3 Spots leds 12V au plafond
-2 Spots 220V au pladond ( nécessaire ou superflu?)
-Isolation au 17 couches ( j'ai un rouleau) à la technique Tatanka
-Isolation phonique (je sais pas encore)
-Un lanterneau fiamma 40*40
-Aéraion haute et basse pour armoire à combi
-Un routeurI WIFI Lilnksys WRT54G flashé DDWRT en mode client
- 2 prises ethernet reliées au routeur
-Alimentation du routeur sur batteries
-Antenne type Ricorée pour attraper les hotspots
Ce montage est destinée à pouvoir aceder à la météo sur le net.
-PC laptop avec prise ethernet, le wifi dans une enceinte metallique étant defectueux
Voilà mes projets, reste plus qu'à rendre cela possible
Sexe:MasculinBalanceSinge
Job: : éduc sportif
MessageSujet: Re: YellowSurf Transit   Sam 12 Jan 2008 - 16:35
que de projet ! ya pluka ! Parcontre, je crois que tu t'es trompé de rubrique car sauf herreur de ma part, cet aménagement est orienté surf.....tu devrai donc le mettre dans le coin des beach boys , rubrique aménagement surf ! merci Wink
Pierem
Job: : Pharmacien
MessageSujet: Re: YellowSurf Transit   Sam 12 Jan 2008 - 18:32
ok ok et comment fait on pour faire migrer le post?
suffit de demander :D
MessageSujet: Re: YellowSurf Transit   Sam 12 Jan 2008 - 18:39
Faut demander à un modo ... toudou devrait pouvoir le faire.
Job: : éduc sportif
MessageSujet: Re: YellowSurf Transit   Dim 13 Jan 2008 - 11:59
aaaaaaa ! ben voilà c'est mieux là ! tout de suite on sent les embruns, on entend les mouettes, on voit les tortues en plus (Wink pierem !)!...le rêve !drunken
merci Claude !Wink car moi je ne pouvais pas le faire dans ce sens là !
Pierem
Job: : Pharmacien
MessageSujet: Meubles amovibles   Dim 13 Jan 2008 - 21:17
Idea Je pensais utiliser des chevilles MOLY sur le CTP pour fixer les coffres et armoires. Cela me permettrait d'avoir un amenagement amovible et don c une utilisation utilitaire.
Qu'en pensez vous? thumright ou Thumb down ?
Mon aménagement : YellowTransit 2003 L2H2
Pierem
Job: : Pharmacien
MessageSujet: L'amenagement continue, enfin des photos!!!   Dim 24 Fév 2008 - 14:10
Alors je m'y suis remis....
Une petite prise de 220V exterieure
J'ai ensuite collé les tasseaux de bois à la mode Tatanka ( Sika, Sika....)
Quitte à rester dans le sika, j'ai fait le lanterneau.
Ensuite operation multicouches (17), agrafage , scotchage alu.
Passage de gaine:
Il y aura du 220V et 12V.
Je pensais isoler le plancher avec des matelas de camping qui présentent l'avantage d'avoir un façe alu et sont suffisament epais pour amortir les vibrations.
Qu'n pensez-vous?
sylvain
Sexe:MasculinGémeauxCoq
Job: : prof
Votre cam's: : transit 300MP
MessageSujet: Re: YellowSurf Transit   Sam 24 Mai 2008 - 13:19
salut pierem! alors cet aménagement!!??
c'est que ça m'interresse grandement de voir la suite!!!
Mon aménagement : transit 2007 L2H1 td130
YellowSurf Transit Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS AMENAGEMENTS EN PHOTOS... :: LE COIN DES BEACH BOYS... -
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Avoir un blog gratuit
