"Shaky Dub"
» mon toon 35d ( mon cam's , un ancien master l2h2 )
Aujourd'hui à 7:41 par Kangounaute
» Le Kangoo Freeride
Aujourd'hui à 7:30 par Kangounaute
» Mon Renault B110
Hier à 23:12 par toon_14
» Estafette du 45...
Hier à 23:04 par toon_14
» Concept cellule pick-up.....
Hier à 23:02 par toon_14
» 410 caisse les travaux commencent!!!
Hier à 22:56 par toon_14
» Fiat 500 chenillée...
Hier à 22:46 par toon_14
» le T4 tatane commence
Hier à 22:36 par toon_14
» Cam's aménagés Russes....!
Hier à 22:01 par Freak Brother
» L'amenagement de mon Ivéco
Hier à 14:27 par toon_14
iveco master lit trafic jumpy isolation berlingo ford FRIGO jumper scudo aménagement toit transporter ducato aération boxer mercedes chauffage batterie banquette transit kangoo plancher expert vito
LIENS AMIS A VISITER !
 coffre a gaz, détendeur et vannes...ou cela se place?
jaffasarra
Mon cam's: master L2H2
Féminin
Cheval
MessageSujet: coffre a gaz, détendeur et vannes...ou cela se place?   Jeu 4 Oct 2007 - 11:57
au vue des lectures parfois contradictoires (!?) et pourtant cela ne manque pas:
si je résume pour du propane:
- une bouteille fixée :au sol avec un cadre qui l'empèche de se balader,
- 1 coffre à gaz étanche avec une aération aux dimensions normées et pas trop près de l'échappement (cf réf normes)
- 1 détendeur qui peut être fixé sur la bouteille directement
- un tuyau en cuivre recuit (si soudures il y a plus haut elles seront faites en brasures à l'argent et non pas à l'étain)
- mastiquer à fond la sortie (et l'entrée) de ce tuyau unique (qui est fixé contre la paroi du coffre étanche)
- à la sortie, les vannes (accessibles facilement pour pouvoir les fermer rapidement)
- 1 vanne par appareil nécessitant le gaz
est ce correct?????
une autre question: la 2ème bouteille de réserve est stockée dans le cam's ou on veux (?), pas de coffre, juste une bonne fixation
avec ca ça passe normalement ... confirmation?
Serendipity
Mon cam's: Iveco 35-10
Cochon
MessageSujet: Re: coffre a gaz, détendeur et vannes...ou cela se place?   Ven 5 Oct 2007 - 20:57
bonjour Jaffasarra
On ne parle plus dans la norme de propane ou butane mais de GPL simplement pour dire que la meme regle s'applique a tout le monde.
Tout est bon dans ce que tu énumeres ,a cela tu peux ajouter, pas de connexion ou équipements electrique non isolée qui risquerait d'allumer une fuite dans le compartiment étanche et une fixation haute et basse de la bouteille.
(Lao Tseu)
Mon aménagement : Iveco 35 10 L2H2
MessageSujet: Re: coffre a gaz, détendeur et vannes...ou cela se place?   Ven 5 Oct 2007 - 21:16
La deuxième bombone, peut être transportée dans la soute (marchandise) à condition qu'elle soit, fermée, et non raccordée au circuit gaz.
