ol2coc
Mon cam's: Citroën Jumper lh
Sujet: Gaz et tuyauterie.. Sam 30 Sep 2006 - 9:22 |
Salut.
Pour faire le circuit du gaz, suis-je obligé de faire des soudures ???
Faut-il un pré-détendeur ET un détendeur ??
Le coffre doit-il vraiment être étanche pour du propane ??
Je suis allé voir le lien du spécialiste du gaz mais j'ai tellement pas envie de souder..
http://perso.orange.fr/f.dichamp/gaz.htm
Comment avez-vous fait votre installation ??
Merci. |
Lolus
Sujet: Re: Gaz et tuyauterie.. Mer 4 Oct 2006 - 13:03 |
Pas besoin de soudure
le tuyau en cuivre recuit se tord et se travail facilement
tu le fait partir en un seul morceau de ton coffre a gaz jusqu'a tes vanne de gaz et tu utilise des vanne avec raccord a olive tu a juste a serrer et c'est bon et c'est homologuable tu pue meme faire passer sous le camion dans une gaine electrique si c'est plus facile mais dans ce cas l'hiver faudra obligatoirement du propane
Le coffre a gaz doit etre etanche te aeré sur l'exterieur |
