boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile??
boris
Mon cam's: j5 diesel amenage
Sujet: boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile?? Dim 10 Mai 2009 - 20:25 |
bonjour a tous
donc voila je vous expose mon problème
de temps en temps j entend comme un bruit de poulie ou sifflement
se n est pas la courroie de distribution ni de l alternateur
se bruit ne ce produit jamais a l arret ni en point neutre
si
la route est plane tous va bien par contre si je passe un dos d âne ou
une route en pente se fait entrende de nouveau le bruit
j en deduit qu il me manque de l huile dans la boite
donc
quelqu un pourait il m expliquer comment opérer la bête ou son les
bouchons (je croi avoir trouver celui de vidange de boite)
mais pas celui pour la remplir sur la partie superieur de la boite il y comme une sonde,quel quantité d huile , conseils etc
merci d avance
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Le Modérateur du Forum |
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile?? Dim 10 Mai 2009 - 21:45 |
La vidange est dessous la boite .... le remplissage ce fait après avoir démonté le contacteur de marche arrière .... le litrage je ne me souvient pas, je dois consulter la revue technique qui est ailleurs que chez moi .... si j'ai le temps j'y vais demain et je te dis ça.
Par contre ton bruit .... me semble autre qu'un manque d'huile, mais quoi, dur a définir sans écouter le bruit ....
[edit] ... j'ai consulté la revue technique.
La boite contient 1,25 litre.
Le bouchon de vidange est situé dessous près du silenbloc arrière.
boris
Sujet: Re: boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile?? Lun 11 Mai 2009 - 21:11 |
merci pour les infos sur la boite je vais remetre l huile a niveau et voire si sa continue
d ou pourrais venir se bruit
il faut savoir quand meme que mon cametar aproche les 250 000km
y a t il des pannes connue
serais se plus grave |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile?? Lun 11 Mai 2009 - 23:47 |
salut Boris,
pour voir si il y a du dégat chez "madame la boite", tu peux aussi inspecter à la lampe l'huile dans ton bac de vidange: si tu y vois des paillettes en suspension, c'est que tu as des bouts de pignons qui nagent et que les roulements font le papillon dans un liquide assez abrasif.......madame boite serait alors bien fatiguée.
pour faire un gros nettoyage assez efficace quoique peut écolo; c'est
1) vidange (jusque là ça va)
2) remplissage + d'un litre et demi de gasoil
3) roulage tout doux sur 3 - 400m
4) revidange
5) remplissage à l'huile neuve
ce nettoyage au gasoil m'a été conseillé par un mécano poids lourds pour ses propriétés lubrifiantes et une viscosité très fine et un coté nettoyant (les particules collées aux parois se décollent mieux). Enfin, le remplissage de l'huile neuve se fait dans un carter beaucoup plus propre qu'après un simple écoulement.....l'efficacité de la nouvelle huille est donc meilleure.
faut s'attendre à mettre du gasoil un peu partout :cyclops: :cyclops: dessous et à avoir les doigts qui puent! ! Mais une madame boite, ça coute bien 1500 € montée????
bon courage
cricri
"vieux motard que jamais!"
mon aménagement: J5 à gaz |
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: Re: boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile?? Mar 12 Mai 2009 - 9:04 |
salut
serai-ce un bruit de roulement?  |
applefish
Mon cam's: C25
Sujet: Re: boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile?? Lun 20 Juil 2009 - 10:38 |
SOS!!!
J'essaie moi aussi de faire la vidange de la boite de mon C25. Une question avant de purger la boite :
Le joint derrière l'écrou est-il le même que sur le bouchon de vidange moteur? Sinon, lequel acheter?
Je crois qu'il est maintenant temps de te trouver un avatar et de virer cette tête de mort. Le forum a ses règles que tout membre doit respecter. Merci.
Mick'lemodo: |
applefish
Mon cam's: C25
Sujet: Re: boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile?? Mer 22 Juil 2009 - 11:11 |
Voilà qui est fait...
pour le joint, j'ai trouvé : c'est le même que celui de la vidange moteur, en 16mm... |
gaston13
Mon cam's: T3 D
Sujet: Re: boite de vitesse j5 diesel comment changer l huile?? Jeu 23 Juil 2009 - 2:16 |
[mode HS]
Excellent ton avatar !
[HS off] |
