Durite transit mk1 V4 1700
darkimp
Job: : aucun
Votre cam's: : Ford transit mk1
Sujet: Durite transit mk1 V4 1700 Mar 15 Juil 2008 - 22:01 |
Je recherche une durite pour mon transit.C'est celle qui est coudé et qui part du couvre-culbuteurs.
Moins urgent,je recherche aussi les 2 durites qui sont entre le réservoir et la trappe à essence(Sur oldcars,page 81,numéro5 il me semble).
SI quelqu'un a un plan ou une astuce,ca serait cool
Merci |
B110 family
Job: : travailleur social
Votre cam's: : master b110
Sujet: re Mer 16 Juil 2008 - 0:39 |
salut darkimp!
pour ce qui est de la durite sur le couvre culasse, s'agirait il d'un reniflard?
auquel cas je pense que tu peux acheter tout simplement de la durite au mètre tenue par un colier! et encore peut être sans! |
darkimp
Job: : aucun
Sujet: Re: Durite transit mk1 V4 1700 Mer 16 Juil 2008 - 11:31 |
Il me semble bien que c'est un reniflard mais je suis pas sur...jsuis pas expert en mécanique(et ca aide pas quand on a un vieux moulin) |
B110 family
Sujet: re Mer 16 Juil 2008 - 16:37 |
je pense effectivement qu'il s'agit d'un reniflard qui doit se brancherr donc d'un coté sur le cache culbu et de l'autre sur le bloc filtre à air. ça reste à vérifier |
darkimp
Job: : aucun
Sujet: Re: Durite transit mk1 V4 1700 Mer 16 Juil 2008 - 20:38 |
ca repart vers le carbu  |
B110 family
Sujet: re Mer 16 Juil 2008 - 23:58 |
après discussion avec un pote il dit comme moi...prend de la durite acheté au métre ches ton accessoriste du coin! et oui un truc que je vais faire rapidement et auquel tu te devrais penser si tu ne l'a pas déjà fait ces de récupérer une revue technique.
bon courage pour la remis en état de ton cam's je suis dedans je sais qu'il en faut! |
darkimp
Job: : aucun
Sujet: Re: Durite transit mk1 V4 1700 Jeu 17 Juil 2008 - 12:22 |
Je l'ai la RTA mais il ne parle pas de cette durite dedans!!
Merci  |
Sujet: Re: Durite transit mk1 V4 1700 Jeu 17 Juil 2008 - 12:32 |
J'ai regardé pour toi sur des sites allemands de pièces pour anciennes , malheureusement sans résultat . Comme dit plus haut essaie avec de la durite au mètre ou en adaptant une durite d'un autre voiture .
darkimp
Job: : aucun
Sujet: Re: Durite transit mk1 V4 1700 Jeu 17 Juil 2008 - 16:01 |
J'ai trouvé...morceau de durite provenent de je ne sais ou mais de bon diametre et de bonne taille!!
Merci quand même  |
