Uhuru !
» Etes-vous satisfait de votre poubelle ?
Aujourd'hui à 6:26 par mayeul
» le T4 tatane commence
Aujourd'hui à 6:12 par mayeul
» 410 caisse les travaux commencent!!!
Aujourd'hui à 6:07 par mayeul
» transporter , le must
Hier à 23:26 par jeanpipod
» Solutions TV TNT,WIFI
Hier à 22:29 par cruiserbmx
» Ma campinglogan
Hier à 21:52 par spartiate
» mon toon 35d ( mon cam's , un ancien master l2h2 )
Hier à 18:50 par toon_14
» Goodplanete.info
Hier à 15:39 par bertes
» Le Kangoo Freeride
Hier à 14:35 par Kangounaute
» Cam's aménagés Russes....!
Hier à 14:33 par bertes
scudo mercedes iveco batterie FRIGO master chauffage jumper boxer plancher isolation trafic berlingo aménagement banquette jumpy expert vito kangoo ford lit transit aération toit ducato transporter
LIENS AMIS A VISITER !
 J5 essen. Fuites collec échapp. Risques soupapes et sièges ?
haricot
Mon cam's: Junker 52 (J 5 essen. 1796cc 1000kg)
Cochon
MessageSujet: J5 essen. Fuites collec échapp. Risques soupapes et sièges ?   Sam 10 Mai 2008 - 12:31
Suis écoeuré, une heure pour rédiger mon texte et je rate la manip. Je vais donc faire ultra-court et répondrais aux questions s'il y en a !
J'ai une fuite de gaz d'échappement qui est vers mon collecteur d'échappement sur un J5 essence. Y at'il un risque sérieux pour les soupapes et les sièges de soupapes de continuer à rouler ainsi sachant que je vais devoir rouler beaucoup en brousse (sur route goudronnée tout de même) et dans les Cévennes cet été et que quand il fait chaud ici il fait vraiment très chaud !
Merci, je flippe à mort avec cette histoire de fuite!
Mon cam's: ducato 11 2.0 jtd
Singe
MessageSujet: Re: J5 essen. Fuites collec échapp. Risques soupapes et sièges ?   Sam 10 Mai 2008 - 19:02
bne disons qu'une fuite...c'est pas normal, on peut pas rouler avec pendant 7 ans ...sinon il existe des produits rebouche tout que tu mets dans le moteur et hop un petit tour de 15 km et le trou est bouché ! sinon un truc qui ya rien à voir...pourrais tu nous mettre une belle tofs en avatar ? ton cam's....par exemple !
haricot
Cochon
MessageSujet: Re: J5 essen. Fuites collec échapp. Risques soupapes et sièges ?   Sam 10 Mai 2008 - 19:51
...Merci de ta réponse technique, je précise que c'est une fuite des gaz d'échappement (j'ai corrigé mon texte!) et non une fuite d'eau ou d'huile. Pour la manip de mettre une photo ou un avatar (je viens d'apprendre à l'instant ce qu'est un avatar! merci wiki et consorts) je suis d'accord mais faudrait'il encore que je sache faire la manip! Suis plus à l'aise en mécanique qu'en informatique et surtout en "net". Je ne vais sur le net que depuis 2, 3 mois et je vis seul (pleurs!) sans personne pour m'aider! Pour l'instant je n'ai pas de photos de mon cams...
Coq
MessageSujet: Re: J5 essen. Fuites collec échapp. Risques soupapes et sièges ?   Sam 10 Mai 2008 - 20:42
Une fuite de gaz d'échappement c'est soit un joint mort , soit une pièce fissurée . Dans un cas comme dans l'autre ==> pas bon pour les soupapes .
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: MECANIQUE... -
