cherche idee pour lit fixe
ty ponch
Mon cam's: C 25 L2H2
Sujet: cherche idee pour lit fixe Mer 3 Déc 2008 - 10:41 |
salut on recherche d'autres idées pour installer un lit fixe/suspendu sur l' avant du cams avec salon en dessous.
on a une idée: lit collé au plafond et poussé dans la capucine position jour, le tout recule et descend sur rail pour la nuit.
vous connaissez des systeme du style?? ou conseils?
merci
bientot on mettra des tofs
a+ |
maxime
Mon cam's: jumper
Sujet: Re: cherche idee pour lit fixe Mer 3 Déc 2008 - 10:57 |
J'ai un pote qui a ce système de lit.
Durant la route ou en journée il est au plafond et au moment de dormir il descend s'appuyer sur deux poutres (de chaque coté) et les sièges de la cabine.
Au final le lit est assez haut mais c'est une habitude. |
ty ponch
Sujet: cherche idee pour lit fixe Mer 3 Déc 2008 - 12:12 |
j ai fais des plans mais je sais pas comment les afficher...
besoin d'un coup de main ! |
Potimarron
Mon cam's: Jumpy 1.9TD de 1998
Sujet: Re: cherche idee pour lit fixe Mer 3 Déc 2008 - 12:27 |
Tu as fait des plans sur papier ou directement sur l'ordi ?
Si c'est le premier cas, il faut d'abord que tu numérises le plan. Soit en le scannant, soit en le prenant en photo.
Ensuite, il faut que tu héberges ton image, c'est à dire que tu l'enregistres sur un serveur pour qu'elle soit disponible en ligne (et non plus seulement sur ton propre ordinateur)
La démarche à suivre est ici : :arrow:Héberger une image
Et pour finir, dans ton message, tu mettras le lien vers la photo hébergée, encadré par deux balises [img] et [/img] |
ty ponch
Sujet: Re: cherche idee pour lit fixe Mer 3 Déc 2008 - 20:00 |
http://imageshack-france.com/out.php/i258947_plansystmlit.JPG%22
voila les plans, enfin je crois
et donc l'ensemble repose sur l'ameublement pour la nuit |
Sujet: Re: cherche idee pour lit fixe Mer 3 Déc 2008 - 20:09 |
J'ai tout compris à ton plan sauf une chose... à quoi elles servent les poulies ??? A mon avis, à rien !
Sinon, le truc que t'as appelé "ceinture" faut qu'il soit balèze sinon, avec les vibrations, en roulant, y'a moyen de tout arracher ! Prévoit un truc ultra costaud de ce côté là. A part ça, ton système devrait fonctionner normalement. Comme dirait Dalt, yapluka !
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: cherche idee pour lit fixe Lun 9 Mar 2009 - 21:45 |
A priori pas du tout comme je pense faire...
moi c'est un lit fixe a l'arriere du cam's, surelevé d'un metre a peine, pour faire une "cage a chiens" en dessous tout simplement
Mon C25, amenagement a venir
ty ponch
Sujet: Re: cherche idee pour lit fixe Lun 9 Mar 2009 - 21:55 |
c'est sur que c'est plus simple mais a peine 1,80 m de couchage.......a voir si ça passe!.
et tes chiens vont etre malheureux avec un toit si près de la tete...... |
Sujet: Re: cherche idee pour lit fixe Lun 9 Mar 2009 - 22:11 |
bah nous ca va on est pas grands et on dort recroquevillés meme dans un grand lit...
pour les chiens ils seront en liberté la plupart du temps t'inquiete mais des fois on pourra les bloquer la simplement...
