PETIT
Job: : Resp Maintenance
Votre cam's: : En projet sur base Trafic
Sujet: Vos avis sur un projet sur Trafic Jeu 6 Sep 2007 - 20:55 |
Je m’intéresse à l’aménagement de fourgon depuis maintenant un an. Après avoir prospecté dans le domaine des fourgons industriels puis des aménageurs, j’en suis arrivé à mieux définir mes besoins. En définitive, je souhaite surtout disposer d’un cam’s suffisamment petit pour passer et se garer pratiquement partout et au plus près des zones touristiques et des centres-villes. Je n’envisage pas de l’utiliser comme un véritable camping-car (mon épouse est d’ailleurs totalement hostile au camping !!!), mais plutôt comme un véhicule de loisir permettant à 2 de faire du tourisme itinérant, c'est-à-dire disposer d’un WC, d’un bloc cuisine complet et d’un couchage occasionnel pour les fois où nous ne trouverons ni chambre d’hôte ni hôtel de libre.
Donc en conclusion, pas grand chose chez les industriels, et des prix qui, bien que certainement justifiés, me semblent prohibitifs par rapport à mon besoin chez les artisans. Etant assez bon bricoleur, je me suis donc tourné vers l’aménagement personnel et j’ai beaucoup surfé sur Internet pour trouver des idées et des exemples de réalisations se rapprochant de mon projet.
Après de multiples plans plus ou moins réalistes, je m’orienterai vers un plan type comportant d’un coté, un placard (avec réservoir eaux usées, réfrigérateur à compression de 80L et four micro-ondes) et un bloc cuisine avec combiné 2 plaques et évier ; de l’autre coté, le WC surmonté d’une armoire et la banquette transformable en lit longitudinal (en dessous de celle-ci, le réservoir d’eau propre).
J’ai dessiné 3 variantes du même plan, sur Master L1H2, Trafic L2H2 et L1H2. Ma préférence va plutôt au Trafic (parois bien droites sur les 2/3 de la hauteur et possibilité de vitres ouvrantes d’origine constructeur beaucoup plus esthétiques et discrètes).
Ci-joint les croquis sur le Trafic L2H2 qui me semble la meilleure base pour mon projet, sur le L1H2, je ne suis pas totalement sûr que cela rentre…sauf à bricoler un lit qui viendrait au dessus des sièges de cabine montés sur embases tournantes. Le siège passager sera de toute façon sur embase pour pouvoir manger à 2 un minimum face à face.
L’un d’entre vous possède-t-il les côtes utiles exactes du Trafic (long et court) ? En particulier la longueur réelle utilisable sous la hauteur maxi, en enlevant l’oblique de l’arrière et sans aller sous le dossier des sièges avant comme le fait Renault en annonçant une longueur de chargement de 2400 mm sur le Trafic court.
Je suis aussi preneur de votre expérience pour ceux d’entre vous qui avez déjà circulé avec ces cam’s en centre-ville. |
passoar
Job: : enseignante
Votre cam's: : pas encore
Sujet: Re: Vos avis sur un projet sur Trafic Jeu 27 Sep 2007 - 0:00 |
Salut!
Je manque d'expérience pour t'aider efficacement sur la plupart de tes interrogations, mais en ce qui concerne le fauteuil avant pivotant, il me semble avoir lu quelque part (mais apres quinze minutes de recherches, impossible de remettre la main dessus) que ce n'était pas si évident à faire... Il semblerait qu'il faille l'aval du constructeur pour faire cette modif, et il ne suffirait pas que le fauteuil soit aux normes européennes, il faudrait choisir un modèle d'une marque elle-même avalisée par le construceur... je mets tout ça au conditionnel, faute de retrouver le sujet dont je me souviens.
Par contre, il semble que ce soit un aménagement assez courant de faire déborder le lit sur l'espace cabine-conduite.
A+ |
Sujet: Re: Vos avis sur un projet sur Trafic Jeu 27 Sep 2007 - 8:12 |
Si Petit souhaite faire une présentation sous la yourte des nomades, c'est "Bienvenue"...
