Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Dim 24 Aoû 2008 - 15:21 |
Peut etre rajouter que en option sur le T5 le Webasto revient nettement moins chere que en placement après livraison. en plus en option il vient avec une commande intégrée dans le systeme et avec une batterie auxiliaire (necessaire). Si on ne névite pas les rallumages fréquents les Webastos sont comme les Eberspacher voraces coté electricité, donc la batterie supp n'est pas une luxe. Un utilisation normaleil y a une utilisation electricité permanante parceque la ventilation tourne, aussi la l'energie vient du batterie. Cela peut reduire l'autonomie quan on chauffe en permanence au stationnement.
cam64
Job: : plaquiste
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 30 Sep 2008 - 15:55 |
trop cher pour mon budget vavacool,merci |
kwakman
Job: : salarié
Votre cam's: : VW T5 105ch TDI
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 30 Sep 2008 - 18:22 |
Moi j'ai un pote qui à mis un chauffage pour cabine de poids lourds, y parrait que sa marche bien et je crois que sa fonctionne sur la carburant du cam's et il a trouvé sa sur ebay, peut etre y'en a t il sur le bon coin a voir,mais je ne connais pas le nom de se chauffage par contre.  |
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 30 Sep 2008 - 19:10 |
Chauffage identique peut être à ceux des poids lourds , à la différence que dans un poids lourd c'est du 24 volts ( à ma connaissance , y'a pas de PL en 12 volts ) . Donc gaffe si vous achetez ça sur ebay ==> 12 volts ou 24 volts .
Job: : epicuriste
Sujet: Re: quel chauffage choisir???? Mar 30 Sep 2008 - 20:46 |
Kwakman,
Les deux marques qui presentent la par t du lion du maché Webasto et Eberspacher.
Variables
comme dit par Dalton 12/24 volt (ne pas une simple transformation: il y a des pompes mais aussi une "bougie" qui prend assez bien de jus.
combustible essence ou fuel
transfer chaleur par l'intermediaire de la recirculation eau du moteur ou par air pulsé
faire attention sue ebay et consort que tu a une unité complete (bruleur + commande)
