ÉCOUTER MAXWELL LE SON !...
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
Aujourd'hui à 22:44 par Dalton
» Frigo, est-ce bien necessaire?
Aujourd'hui à 22:29 par Claude
Aujourd'hui à 20:57 par apo
» AMENAGEMENT LT 28
Aujourd'hui à 19:23 par Ahef
» CHoix de camtar
Aujourd'hui à 16:33 par Balgaroth
Aujourd'hui à 16:06 par jayjay
» le J5 à gaz de cricri
Aujourd'hui à 13:57 par cricri0404
» Jumpy 1.9 D 1996
Aujourd'hui à 13:39 par Balgaroth
» Meubles: Construire ou adapter ???
Aujourd'hui à 12:18 par archimedes
» ma kangoo de voyage
Aujourd'hui à 8:46 par michel13
banquette gaz isolation transporter iveco lit expert jumper batterie berlingo trafic master aération vito aménagement kangoo plancher toit chauffage scudo mercedes boxer transit ford jumpy FRIGO
Conseils écolos:
Bouteille gaz horizontale ou verticale ?
Sexe:MasculinTaureauDragon
MessageSujet: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Sam 20 Sep 2008 - 11:02
Question toute conne...
Je cherche à optimiser à mort la place dans le cam', donc je voudrais mettre la bouteille de gaz sous le cam. Peut-on mettre la bouteille de gaz couché plutôt que debout ?
Y'a-t-il des contre-indications ? Est-ce que ça marche (débit de gaz suffisant, etc.) ? Qu'est-ce que je risque ?
ps: je prends les réponses pour butane et propane, vu que j'ai pas encore choisi le type de gaz... (et j'ai bien noté que le butane dehors, ça gèle à 0°C)
merci les gaziers !! Mr. Green
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
Mon alarme
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Sam 20 Sep 2008 - 11:17
Vertical uniquement : le gaz est liquide dans ta bouteille et ne se met en phase gazeuse qu'en sortant de la bouteille .
Tu peux faire un essai tout bête , dehors en pleine nature , sans clope au bec et sans flamme à proximité , tu ouvres ta bouteille ==> gaz et quand tu la couches , il va en sortir liquide , d'ailleurs il me semble même que la petite bille , en haut dans le robinet va fermer ta bouteille .
Petit rappel puisé sur le site " camping car amateur " :
Il est interdit :
- d'utiliser une bouteille de propane à l'intérieur si elle contient plus de 6,5 litres de gaz.
- d'utiliser des raccords vissés sur des tuyaux rigides lorsqu'ils sont enfermés dans un coffre, derrière une cloison ou sous une plinthe.
- de monter un appareil alimenté par le gaz sur une porte ou une cloison mobile.
- d'utiliser une bouteille en position couchée.
- de laisser les bouteilles non fixées.
- de couvrir les bouteilles avec un isolant
- de circuler avec des appareils en fonctionnement ou avec les bouteilles ouvertes.
- d'obturer les aérations lorsque les appareils au gaz fonctionnent.
- de monter du tuyau cuivre recuit avec des olives.
- de souder les raccords avec une brasure inférieure à 450 °C.
Sexe:MasculinBélierCochon
Job: : gardien
Votre cam's: : boxer L1 H2
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Sam 20 Sep 2008 - 12:02
Salut Ahef,voilà ce que j'ai en archivessur les installations de gaz au normes si cela peut t'aider.
C'est une installation qui doit être particulièrement soignée et contrôlée, comme Dalton le dit plus haut,donc pas d'improvisation, il y va de ta sécurité.
Depuis 1996 les choses ont évolué : on peut installer un simple détendeur dans le coffre à gaz, qui fournit une pression unique de 30 mbars, que ce soit pour le propane ou le butane.
La norme européenne autorise les compartiments à bouteilles accessibles depuis l'intérieur de l'habitacle pour le butane ou propane à condition que la trappe ou la porte d'accès soit hermétique et dont le bord inférieur ne doit pas être à moins de 50 mm du plancher du compartiment.
Ce compartiment doit contenir aux maximum deux bouteilles de capacité unitaire inférieure de 16 kg.
La ventilation permanente du compartiment doit se faire directement vers l'extérieur.
Le BUTANE se fige en dessous de 1°C, donc le camping-car ne peut être utilisé qu'à la bonne saison. De plus le débit moyen en sortie de bouteille est inférieur à celui du propane, ce qui limite le nombre d'appareils utilisables simultanément.
Le PROPANE: utilisation du camping-car quelle que soit la saison, le propane restant utilisable jusqu'à -40 °C.
A Bouteilles propane ou butane
B Lyres ou flexibles
C Inverseur automatique avec magiscope
D Détendeur 30 mbars
E Chauffe-eau
F Plaque de cuisson
G Réfrigérateur
H Robinet d'arrêt
J Chauffage
T Tuyau rigide fixe
salut Tchiao, Michel
"voici mon aménagement"
"Mon chien Vidocq"
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Sam 20 Sep 2008 - 13:06
Bon, merci les gars !
Je me doutais un peu de la réponse, vu que j'ai jamais vu personne mettre ses bouteilles de gaz couchées.
Va falloir que je me creuse la tête un peu plus... scratch
Question subsidiaire : quelqu'un aurait-il les dimensions des différentes types de bouteille (tweeny, elfi, bouteille carrée chez butagaz, etc...) ? Bon , je pourrais aller un supermarché du coin, mais prendre la caisse juste pour ça... Thumb down
Mon alarme
Sexe:MasculinScorpionChat
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Sam 20 Sep 2008 - 15:39
Tu peux aussi trouver ta réponse ici
Sexe:FémininBélier
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Sam 20 Sep 2008 - 18:31
Une solution serait de placer un reservoir "LPG" en dessous du cam ( attention doit etre du genre specifique pour utilisation de gaz (extraction phase vapeur) qui est différent du type utilisé pour alimentation de moteur en LPG.
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Sam 20 Sep 2008 - 18:34
@ Claude :
merci c'est ce qu'il me fallait !
@ Archie :
Merci, mais un réservoir GPL coute environ 700€ il me semble... pas dans mon budget Evil or Very Mad
Mon alarme
Sexe:MasculinLionRat
Job: : enseignant
Votre cam's: : J5 GPL minibus
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Sam 20 Sep 2008 - 22:51
salut Ahef,
il existe un nombre important de format de bouteilles de gaz. "le cube" est parmi les plus compacts. Ma "malice" (6 kg) va juste sous le siège passager du J5 car ma contrainte était plutot en hauteur. Va faire un tour du coté d'un carrefour ou grand hyper.....(je sais, c'est pas trop bio tout ça), mais il ya environ 80 à 90% du choix français.
Enfin, il convient de connaître ta conso en gaz. Effectivement, si tu chauffe ton cam's, il faut compter qq bouteilles de 13 kg dans l'année. Par contre, si tu ne fais que de la cuisine, une bouteille de 6 kg suffit largement sur un an !!!!
bonne prospection.
chris
Sexe:FémininBélier
Job: : epicuriste
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Mar 23 Sep 2008 - 17:49
j'avais poster une réponse a Ahef , en elargissant un peu sur les différentes alternatives... engouffré par le bug... tant pis , je n'ai pas fait une copie et pas le temps de refaire
toic46
Sexe:MasculinGémeauxDragon
Job: : sans
Votre cam's: : boxer l3h3 et l3h2
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Lun 6 Oct 2008 - 12:53
tu fabrique un coffre a gaz qui traverse le plancher
ainsi tu gagne en hauteur dans l'habitacle
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Lun 6 Oct 2008 - 19:27
Pas con Toic thumright , j'y avais pas pensé !
J'vais voir ça, j'ai pas encore fait mon choix.
Il me semble que les bouteilles propane doivent avoir une porte qui s'ouvre de l'extérieur, au contraire du butane, qui peut avoir une porte qui s'ouvre de l'intérieur, avec une marge de 5cm de hauteur.
Quelqu'un confirme ?
Mon alarme
toic46
Job: : sans
MessageSujet: Re: Bouteille gaz horizontale ou verticale ?   Mar 7 Oct 2008 - 10:04
butane/propane même combat
il n'y a pas de spécification sur propane ou butane
si ton coffre s'ouvre de l'extérieur alors le compartiment peut contenir un maximum de deux bouteilles de capacité unitaire inférieure à 16 kg.
si ton coffre s'ouvre de l'intérieure tu peut mètre maximum 7 kg dedans.
pour la hauteur je sait plus mais oui il faut une petit marge
tu compte homologué ton camion?
