Robert razowski dit le trafic d'apo.
greg60
Job: : Formateur
Votre cam's: : Master
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Dim 10 Aoû 2008 - 12:50 |
Toujours aussi tip top. Pour ton coffre, pourquoi ne pas essayer des roulettes sous le caisson. J'en ai vu genre un gros carré avec une roulette au milieu le s'encastre en dessous, et fonction de de l'épaisseur de ton CP, ça devrait à peine dépasser
Elle est pas belle la vie  |
apo
Job: : Tourneur fraiseur
Votre cam's: : trafic 2
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Dim 10 Aoû 2008 - 20:43 |
merci pour la sugestion, mais j'ai trouvé la solution tout seul....voir les photos qui suivent !
aujoudhuis j'ai fait marcher mon grand tiroir, sa marche telement bien que je suis obligé de le mettre a l'envert pour pas qu'il aille de partout.
j'ai commencé par faire le bourin avec marteau et tournevis...sa dépote bien !
Pour terminé a la meule avec disque abrasif. nikel le résulta.
Vient ensuite les modifs du coffre pour les roulement.
donc fraisage et pose a l'envers.
Ensuite pour qu'il soit presque tous d'aplomb j'ai eu la bonne astuce.
des photos vallent mieu qu'un long discourt.
J'ai aussi commencé le bureau, plan de travail, tout le tintouin.
sa donne sa:
Finis pour ce week end, mais sa reprendra de plus belle vendredi prochain. :yes: |
vprat
Job: : Ingénieur informatique / Moniteur de ski
Votre cam's: : Trafic L2H1 DCI 100 (2006)
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Ven 24 Oct 2008 - 21:59 |
Petite question pratique à propos de l'isolation au multi-couche (avec ouate). J'ai pour ma part isolé les portes et je me suis bien emmerdé pour coincer le multi-couche entre bois et camion. J'ai pré-percé mes planches, repéré les trous sur le multi-couche, pré-troué le multi-couche au fer à souder (berk), puis assemblé le tout. Maintenant je dois passer au reste du fourgon (plancher, parois et plafond) et je ne me sens pas de faire 200 trous au fer à souder
Ma question donc : comment-as tu procédé pour faire tenir le multi-couche aux parois (colle ?) et comment as-tu fixé ensuite le bois aux parois ?
Questions bonus:
- Comment est fixé le plancher ? ou peut-être est-il flottant ?
- Quelle colle as-tu utilisé pour fixer les tasseaux à la tôle ?
Mon aménagement : Trafic II - L2H1 - année 2006 (en cours...)
apo
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 25 Oct 2008 - 14:33 |
Agrafé sur les tasseau collé sur la tôle
avec de la colle mastic sikaflex 11fc+ acheté des brico depot ou bricoman, les leroymerlin et autre casto, evite les de plus en plus...cher, et pour la merde qui vendent...
le plaché eppaisseur 10 mm (chargé plus de 700 kg dessus, il a pas bougé, pas besoin de mettre du 15 voir du 20, c'est de lhérésie totale voir de la connerie de mon point de vue)
Je l'ai vissé au planché du camion, j'ai repéré les rainures haute avant de mettre en place, et le tout mis en place, j'ai percé et vissé avec des vis "placo platres".
je n'ai pas eu de probleme pour percé, cette fois l'isolant etait a base de laine de mouton. |
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 25 Oct 2008 - 18:12 |
[hors-sujet]Un truc me turlupine, Robert Razowski, c'est bien une sorte de gnome tout... Vert ?!
Or là Trafix ton Trafic est....Bleu ?! Or le bleu c'est une couleur de: , non ?!
Grand (jaloux), p'tits-grands (aboyeurs), indien (mytho), bon je stchroumfe pas le temps d'énumérer toutes les catégories de
Une remarque en passant les sont beaucoup plus fréquentables...[/hors-sujet]
Ne me cherchez pas, je suis là :
apo
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 25 Oct 2008 - 18:37 |
effectivement mais le prénom est en rapport a la peluche que j'ai sur mon retro  |
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Dim 26 Oct 2008 - 14:13 |
vprat
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Lun 27 Oct 2008 - 17:12 |
apo a écrit: |
avec de la colle mastic sikaflex 11fc+ acheté des brico depot ou bricoman, les leroymerlin et autre casto, evite les de plus en plus...cher, et pour la merde qui vendent... |
Alors le bois des parois est collé sur l'isolant multi-couche, lui-même agrafé aux tasseaux ? Les parois ne sont ni vissées ni clouées aux tasseaux ?? Pas peur que le multi-couche se déchire ?
apo
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Lun 27 Oct 2008 - 20:07 |
j'ai collé les tasseau sur la tole et agrafé l'isolant sur les tasseau.
A 97 % l'isolant ne se déchire pas, mais comme apres tu plaques avec du ctp, aucun probleme.
Le soir j'ai bien 8 a 12 degré de plus a l'interieur qu'a l'exterieur sans que les porte soit isolé. c'est trop génial  |
vprat
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Lun 27 Oct 2008 - 20:17 |
apo a écrit: |
j'ai collé les tasseau sur la tole et agrafé l'isolant sur les tasseau. A 97 % l'isolant ne se déchire pas, mais comme apres tu plaques avec du ctp, aucun probleme. |
J'ai du mal m'exprimer, pardon. En fait ma question porte justement sur la fixation du plaquage. A quoi (et comment) sont fixées les plaques de CP ?
Merci pour tes réponses et la présentation du camion en tous cas.
apo
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Lun 27 Oct 2008 - 22:01 |
Mes placage sont fixé sur les tasseaux. Gaffe a pas mettre des vis trop longue, tu risque de percé ta carrosserie a certain endroit.
Gaffe aussi que si tu pratique comme sa, tu verra de l'exterieur des déformation de tole due au préssion du placage sur ces derniere. Soit le bois est vriller, soit tu le contraint et ce dernier contrain aussi les toles (carroserie).
mais bon, rien de bien méchant. |
vprat
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Lun 27 Oct 2008 - 22:11 |
apo a écrit: |
Mes placage sont fixé sur les tasseaux. Gaffe a pas mettre des vis trop longue, tu risque de percé ta carrosserie a certain endroit. |
Voilà, donc idem que moi, sauf que je n'ai pas pu visser ou percer directement à travers le multi-couche (la ouate se prend dans la mêche ou dans la vis). Comment as-tu résolu ce problème ? Pré-perçage du multi-couche ? Multi-couche sans ouate (micro-bulle) ?
apo
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Lun 27 Oct 2008 - 22:31 |
a vrai dire j'ai pas eu ce probleme la (de maniere générale).
Je ne me souvient plus, mais il me semble avoir fixé mes panneau de ctp avec des vis tout a fait standart mais sans visseuse.
Du coup comme sa ne tourne pas tres vite, la ouate ne s'enmele pas au point de tout mettre en l'air.
J'ai eu ce probleme a deux reprise, l'une quand j'ai essayer de percé les montant arriere pour fixé mon ctp, ce que j'ai bien entendu pas réussi a faire (j'ai fait tout sa en flotant finalement) et quand j'ai percé mon planché, mais la différence c'est que pour le planché la ouate a été remplacé par de la laine de mouton, du coup sa s'enroule que sur une fibre et non toute la ouate (bref, sa s'enroule une fois, tu enleves et hop, sa passe nikel, la ouate s'enroule, fond, s'aglomere et t'empeiche de travailler).
J'ai pas non plus pré-percé l'isolant, plus prise de tete qu'autre choses pour retrouvé tes trou au moment de fixé les panneau de ctp. |
vprat
apo
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Mar 28 Oct 2008 - 20:57 |
de rien, hesite pas a en posé d'autre |
