VOILIER FARFELU
Virée dans le Beaufortin par:
MARCO_BONHEUR
Robert razowski dit le trafic d'apo.
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 26 Juil 2008 - 21:40 |
voici les photo de la construction d'mon cam:
récapitulatif:
15 jours âpres réception du camion, j'ai gambergé sur un aménagement.
tout d'abord le camion:
un joli trafic 2 dci 100 rallongé avec:
clim (bouhhhh sa pollue ce chose la, inutile)
vitre, rétro électrique dégivrant
radar de recul
1 ans de garantie et un crédit au cul
Coté entretient:
Tout les 6 mois:
purge filtre a GO
Tout les ans ou 10 000 km:
-Changement filtre a GO
-Vidange
-Dépose et netoyage de la vanne EGR
-mettre un genre d'aditif dans le GO.
-Netoyage Complet et passage au CT ou garagiste.
Ce qui vas etre fais ou ce qui a été fais cette année:
-Changement capteur de préssion atmosphérique (200 euro pris en charge par peugoet)
-Remplacement de la porte latérale par une neuve...1900 euro (carrosserie, peinture, redréssage pris par l'assurance).
voila ce qui arrive quand on fait le con...
-purge du liquide de refroidissement, frein. pour repartir sur des base saines et ensuite tout les deux ans.
Maintenant coté projet:
Ce que je compte faire de mes petite main:
-Reservoir d'eau Propre et d'eau Usée en fibre, adapté au chassis LONG du trafic (vec moule et tout le tintoin).
-Hote aspirante inox, et bac de batterie en tole sous chassis qui comunique avec la soute. (pour faire simple, un gros trou dans le planché pour loger la batterie).
-coupleur séparateur, anti d"charge profonde
-Les meubles, fermeture, déco.
-Rendre un peu jolie l'habitacle en remplacant les tapis plastiques par de l'alu antidérapant. changer les diode d'afichage du compteur.
-Amélioré le son.
-installation hifi via mon portable vers des enceintes de l'habitacle et de la soute.
-capteur de CO et CO2
-anti moustic electronique
-capteur de température des reservoir exterieur.
Ce que je vais acheté:
-frigot trimixte chez auchan
-rechaud kanping gaz kitchen
-batterie a décharge lente.
-Pompe a eau
-Deux bouteille de gaz "cub". l'une pour le frigo et l'autre pour le rechaud.
-Valve Anti retour et peut etre vasque dexpanssion
Le Cahier des charges:
-Que le camion coute pas trop cher.
-Pas de percage de la tole sur les coté.
-Avoir de la place pour ranger mes skate, ma luge, mes roller, mes affaires de ride (cuir, protec), dormir a 3, deux sur le lit et un sous le lit.
-Le lit facon latte repliable (trop bonne idée de Philip'nautic)
-Eclairage design a l'aide de diode.
-aeration a l'aide de ventilateur et de capteur de ventilation (pour etre sur que le frigo sois aeré).
-capteur de CO et CO2 (maison)
Ce qui est réalisé:
un genre de plan:
c'est un peu la disposition que je souhaite obtenir.
Voila le plan général.
Le camion, qui roule, qui marche:
Les vitres teinté avec le film de chez noroto:
Pour les vitre arriere j'ai du découpé le film pour qu'il "s'ovalise" a la forme de la vitre. La vitre latérale n'a pas ce souci la.
20 janvier:
j'ai donc vidé le camion, et nétoyer un peu a la baleyette..
avant:
apres:
J'ai donc, déposé tout les caches, non s'en mal d'ailleur, tout les petit pico a enlevé, c'est du boulot.
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 26 Juil 2008 - 21:40 |
samedi 26 janvier:
le camion n'a jamais été aussi vide...
mise en place des tasseau "cintré" pour epousé au mieu la forme du camion.
le travail de aujoudhui...
la suite demain soir :yes:
-dimanche 27 janvier, soit donc 10 jour avant mon départ pour la pologne (en avion hein ).
J'ai
commencé avec le passage des cable de la porte latérale qui posé
probleme. je sais pas comment c'est livré de série, mais ma porte a été
changé, peut etre que le carrossier ne c'est pas emmerdé et a tout mis
devant. quoi qu'il en soit, j'ai changé le passage de cable du devant
au derriere.
Ensuite, j'ai continuer la séparation, avec l'ajout du liege et du passage des gaine icta de 20 de mon circuit electrique.
encolé a la néoprene gel patex. on laisse séché et hop nikel.
ce qui ya de génial avec le liege, c'est qu'il epouse toute ou presque les forme du camion.
le passage des gaines qui irons jusquau boitier electrique et a la batterie.
le passage des gaines, un grand moment que de les faire passé par les traverse sans que cela dépasse.
sortie loupiote arriere:
le passage de la gaine par la traverse du milieu. un grand moment d'auto-satisfaction, meme chez renault y savent pas faire !
petite découte de tole pour le passage de la gaine:
jai aussi découpé d'autre morceau de tole, je les prendrai en photos plus tard.
début du passage de roue.
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 26 Juil 2008 - 21:41 |
:yes:
donc dimanche 3 février
Pose du liege sur le toit, mais plus de colle pour continué:
et
cette semaine, j'ai donc récupéré un magnifique comprésseur DE LUXE
auxilliaire ainsi que sont réservoir auxiliaire sous chassis, et un
autre magnifique klaxon aditionnel, au cas ou y faudrai réveillé les
voisins
Pour le coté pratique, et l'on y pense pas souvent, le trafic regorge de coin passionnant pour le rangement:
Samedi 23, Dimanche 24 février.
De retour de pologne, le travail peu continué.
Au programme optimisation de la caisse.
grosse séance de disqueuse au programme:
avant:
Apres:
Les trace doré c'est de la bombe galva.
j'ai aussi posé les boite de dérivation pour raccordé mes fils electrique.
Vue générale de la fin des traveau d'aujourdhuis.
L'isolation en liege terminé.
c'est
super efficace, sa evite le contact du multicouche avec la tole, et
phoniquement, j'ai l'impréssion que le trafic est dévenu une berline.
Apres, c'est la partie la plus facile, selon moi. l'isolation au multicouche 10 composant de brico dépot.
a
la base je ne voulait pas isolé le sol par manque de sous pour un
nouveau rouleau. apres de multiple argument de mon oncle "et quand tu
sera en norvege ?". du coup, un nouvau rouleau de chez bricodépot avec
remplacement de la ouate par de la laine de mouton. 79 euro au lieu de
101
a
noté que les portes serons aussi isolé avec le multicouche mais celui
ci sera fixé au contre plaqué, trop galere de le fixé a la tole sur ces
endroit la.
ce week end end, sa prend forme. pose du planché,
avec liege, multicouhe et ctp de 10mm. Il faut deux plaque de 2.5m sur
1.2m pour le planché du L2.
et début des murs.
MAJ 12 mai
J'ai
donc commencé par les passage de roue...je tombe le premier en une
apres midi, autant dire un rendement médiocre, mais sa vaut le coup
pour grapiller quelque cm3 de volume. je pense meme démonté une parroie
pour y casé des petit rangements, dire la folie du créateur.
Jai
aussi pas mal avancé les cofrages, cepandant je n'ai pas l'impréssion
d'en chier. mais je n'ai pas encore commencé les choses tel que la
cloison conducteur ou bien les montant verticaux.
Ensuite grand moment sisi.
Je
veut mettre des led en guise d'éclairage, mais le prix et la médiocrité
du design de certain eclairage mon dit "on est jamais aussi bien servit
que par sois meme" ce que j'ai ecouté.
Ikea propose bien des spot led, regle a led, mais le prix et la finition laisse sans voie.
J'ai donc commandé des led a hk pour 25 euro env. en voici le lien:
Avec la fonction "Editer", intégrez vos liens E-Bay comme indiqué dans "post-it" et "annonce", SVP
les diodes recu:
donc
tres bien emballé, délai respecté, aucun souci de ce coté la. a noté
que langle de vision est de 60° autant dire que c'est parfait !
Je souhaite des regles de led sur mon toit pour l'eclairage, design et compliqué, comme j'aime.
les regles en alu acheté chez les voleur (casto et compagnie):
une led tout les 4 cm et fixations par des vis m3*15 tete 6 pans creux.
Afin
de faire passé les cablage de led, jai prit mon outil préféré. la
défonceuse et crée une rainure dans le toit pour loger tout sa. il ne
faut pas oublier de collé des renfort de lautre coté, sinon avec le
galbe du toit, sa rique de cassé.
Voici les regle pré-assemblé, le "juste pour voir".
vous pouvez voir le trou d'alimentation des led.
Ensuite pour fixer les barres avec les vis m3, j'ai vissé des plaque d'alu qui serons tarauder.
Donc,
on présente la barre, on perce, on taraude, on vis, on perce, on
taraude, et on perce les deux autre trou restant. comme sa, sa s'ajuste
en H7 menuisier
ceci
etant terminé, on passe au cable d'alimentation des led. bien veiller a
faire tout sa, en dérivation, mais cela est tres logiques.
Une fois que tout sa est fait, on peu passé a la fixation du toit cablé et isolé au multicouche.
maintenant
la suite, sa n'avance pas tres vite, certe, 5 min de boulot, 20 a 30
min de reflexion 10 min de repos, 15 min de tchatche etc....
j'ai quand meme pu faire le sommier du lit. j'ai du apprendre a soudé au tig au passage...quel plaisir !
le voici déplier en position nuit (on s'en serai douté, merci apo).
position jours. noté le décroché a l'arriere pour le montant arriere du camion.
détail des soudures en angle.
puis masticage de tout le bordel, Faut un minimum de propreté, meme si sa se voit pas, toi tu le sais..
pour info c'est du mastic polyester acheté chez..casto
J'ai aussi acheté mon bois, chez leroy 110 euro pour 4 planche de 10mm et 2 de 5mm.
j'ai alors commencé mes coffre de skate et de luge.
celui
pour le skate quasi terminé. il me reste a usiné les champ a la
défonceuse pour arondir les angles. pour donné un style qui resemble au
derniere machine outil dmg..
image corrigée, merci le staff.
donc, le rack a skate:
le rack a luge en cours..
j'ai aussi usé de fibre et assisté a une raction chimique accéléré..
J'ai utilisé de l'epoxy de merde (soloplast) que l'on m'a donné (je garde la sicomin pour les skate).
donc mélange au gr pret, hop, je monte dans le camion par env 30 degrée..
15 min plus tard, le pot fume, devient brulant, le temps d'allé au garage, le tout avais polymérisé..magnifique !
bref.
fibre de verre a la con...
a mettre sur les champ, je veu une finition et un ajustement de folie...
et aplication sur la cloison de l'entré que je ne peu pas coffré avec du ctp..
Pour finir, une photos avec le lit a sa place..
le coffre a gaz:
début de la folie furieuse.
dessus du coffre avant evidement:
Poid avant evedement:
le coffre evidé:
résulta sur la balance: grosso modo, j'ai gagné 400 gr.
De mon point de vue sa vaut le coup, du votre sans doute pas.
début de l'assemblage du coffre:
Le coffre en place provisoirement:
Les attache pour sanglé les bouteille.
j'ai reprit les attaches d'origine du cam, un bout de tole, un peu de soudure, et hop.
aeration gaz:
Pour etre discret, elle sera caché par les baguette de protections.
Il n'y aura pas beaucoup d'espace...mais c'est mieu que rien.
Sachant que le coffre sera etanche et muni d'un détecteur de gaz.
tracage:
la découpe:
masticage pour evité la rouille:
vue de l'interieur:
décope, enfin meulage du plastique:
Le Début des meuble ainsi que le rangement pour la luge:
vue
du coffre a gaz de l'interieur. il est caché le bougre, jvai en chier
pour changé mes bouteille. mais le gain de place est a ce prix.
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 26 Juil 2008 - 22:27 |
Hé beh !!!
Du beau camion que ca va donner ca !!!! pour sur
Mon C25, amenagement a venir
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 26 Juil 2008 - 22:34 |
:thumleft: Hé ben dit donc du joli travail, bravo , bonne continuation , vivement la suite
Mon Multivan T4 Juillet 2009
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 26 Juil 2008 - 23:05 |
Super boulot !!!!
En plus t'es super outillé et de vrais talents de bricoleur !!! Chapeau :thumleft:
Comme Michel, vivement la suite !!!
damien
Mon cam's: NISSAN TRADE LARGO
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Dim 27 Juil 2008 - 12:47 |
Salut à toi apo !!
Tu as vraiment fait du bon boulot pour le moment, super isolation, super placage bois (avec ajustement impeccable), super rangements, super eclairage leds... je vois pas d'autres mots : super boulot!!!
continu comme ça !!!!
Bye.
mon amenagement : nissan trade largo |
zoxmasta
Mon cam's: Ford Transit Kombi
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Dim 27 Juil 2008 - 13:33 |
Bah vi y fait pas semblant le gars^^!!
Ca promet !!
On attend grave la suite!!  |
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Dim 27 Juil 2008 - 13:35 |
Je ne vais pas être particulièrement original : comme les autres , bravo pour ton boulot . Et on a hâte de voir ton cam's fini
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Dim 27 Juil 2008 - 21:13 |
vous avez hate, mais pas autant que moi
en fait le chalenge c'est qu'il soit finis ou vivable pour fin septembre...si vous avez des sugestion de praticité, je suis prenneur.
je le fait seul et j'ai tendance a aimer faire compliqué, et avoir une vision exterieur c'est toujours bon a prendre.
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 2 Aoû 2008 - 23:38 |
Je poursuit donc sur ma lancé, lentement, mais surement.
Pour pouvoir continuer il me faut terminé le coffre a gaz.
en effet, il est encastré derriere tout les autres meubles, et comme c'est un éléments assez important il ne faut pas le négligé.
Je suis notament confronté a une erreur de conception, mes boite de dérivation electrique sont justement dans ce coffre. faut donc les rendre etanches, et il faut aussi que je fasse un chariot pour une bouteille de gaz.
Pour la seconde, ce n'ai pas possible, je n'ai pas de place, ou alors faut meulé...
donc, les image du jours:
Les vitre du coffre percé, taraudé:
Ue des deux vitre monté avec des vis qui vond bien.
J'ai aussi modifier le coffre en faisant deux trape de visite par le haut, pour le cas ou il faille réamorcé le détendeur.
c'est tout pour aujoud'huis, mais demain j'espere avancé plus.
peinture du coffre, fixation, et terminé la cheminé d'aeration du frigo. |
B110 family
Mon cam's: master b110
Sujet: re Dim 3 Aoû 2008 - 19:02 |
très bon boulot! bien pensé et soigné en plus!
une petite question! c'est pour limiter les bruit de roulage que tu as laissé la séparation cabine où c'est pour une toute autre raison?
l'éducation c'est la découverte progressive de notre ignorance. |
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Dim 3 Aoû 2008 - 22:41 |
Dans un premier temps, donc a l'achat du camion, j'ai décidé de laisser la cloison pour la discretion. Avec elle impossible de savoir si ce qu'il y a a l'interieur de ton cam.
Ensuite, raison pratique, l'habitacle et mieu isolé et il en va de meme pour l'aménagement. le pare brise et les vitre n'etant en "contact" avec l'aménagement.
ensuite, comme tu dis, le bruit de roulage s'en ai considérablement reduit, grace au liege et au reste de l'isolation.
Pour parfaire la choses, je compte aussi isolé les portiere avant pour que sa soit encore plus calme
Le mauvais point, serai que en cas de souci, il faille que je sorte du camion pour rejoindre l'habitacle pour partir en catastrophe. jai remarqué que meme sans la cloison, j'aurai aussi du mal a passé, du coup, c'est pas plus mal.
Aujourd'hui j'ai terminé le coffre a gaz. terminé pas tout a fait, reste a faire la lumiere, les conduis de gaz, le filtre a air pour l'aeration.
J'ai bon espoir que le frigo ainsi que le rechaud soit utilisable Pour le 22 aout..
les photos de l'avancement du jour;
J'ai peint le coffre et vernis ce dernier pour la duré dans le temps.
J'ai aussi fait les module de led pour l'eclairage du coffre. jamais tres pratique que de changé une bouteille dans le noir. et puis bon, un coffre a gaz eclairé, c'est la grande classe :oo: :mdr:
leur mise en place:
Ensuite, j'ai fixé les attaches pour pouvoir sanglé les deux bouteille.
Ensuite j'ai installé définitivement le coffre, ce qui donne:
Je vien de pensé que j'ai oublier de prendre en photos la fixation du frigo. je ferai sa le prochain coup :yes: |
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Ven 8 Aoû 2008 - 20:50 |
Cette semaine j'ai fait mes patte pour les roulements des deux grosse caisse de rangement.
il y auras des roulement sur le coté et le bas des caisses. sa fera genre, un gros tiroir.
en Gros, j'ai fait les pattes en acier, les petites bagues sont en alu et ajusté a la bague interieur du roulement, la vis m4 a été coupé et j'ai usiné la tete de vis pour evité un trop gros lamage de la bague en alu.
le roulement sera collé sur la bague en alu.
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Re: Robert razowski dit le trafic d'apo. Sam 9 Aoû 2008 - 23:15 |
Maj du 9 aout:
LEs travaux du 9 aout.
je continue le coffre pour la ventilation du frigo:
Les photos de la fixation du frigo:
Il y a aussi des pates non visible, qui maintiene le frigo par ces petit patin. enfin, les ti truc (machin tout sa tout sa) qu'il y a sous le frigo sont maintenu par des choses :P
J'ai commencé le moule du déflecteur pour l'aeration du toit.
Comme sa fesait minable comme sa, j'ai décidé d'opté pour la methode a l'anciene, dite du tout platre meulé de partout.
la suite au prochaine epidose.
J'ai aussi installé provisoirement le premier meuble et fignolé les joins du coffre a gaz:
trape de visite pour le coffre a gaz:
vue générale du meuble:
avec les roulement sur le coté:
Voila le coffre a luge avec les fameuse coursive pour les roulements:
et les patte pour les roulements du bas:
Et voici donc le plastique de protection du sol qui va dans le meuble.
Je vien de me rendre compte que cette instalation des roulements et quand meme bien défaillante. demain je vais essayer de suprimé la coursive et de rajouté des pates du meme coté, je pense que sa coulissera mieu et sa sera plus simple.
voila pour aujoudhui. |
Page 1 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2  |
