ÉCOUTER LA SAOUL 80's !...
Conseils écolo
premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!!
damien
Job: : vérificateur machines
Votre cam's: : NISSAN TRADE LARGO
Sujet: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Mer 17 Oct 2007 - 22:36 |
Salut à tous,
Après un petit mois de boulot a travailler dessus le soir, je peu enfin commençer à vous présenter mon aménagement que je réalise sur un NISSAN trade LARGO (version rallongé, surrélevé) de 1990, avec lequel je souhaite partir balader, faire du snow, du BMX et profiter tranquille de la vie avec ma petite chérie.
Voila la bête :
Première étape : mise en place des ouvertures/aerations.
1 lanterneau fiamma à manivelle sur le toit et une grille plastique avec dispositif de fermeture sur la porte coulissante.
oups! j'ai pas de tofs de ma grille sur la porte coulissante, si sa interresse quelqu'un je pourrai en mettre rapidos..
Mise en place de l'isolant sur le sol :
une couche d'isolant mince à bulle et des plaques de fibres de bois en epaisseur 8 mm, (c'est l'isolant que l'on met normalement sous des parquets) je crois..
après, isolation des murs et plafond, et donc après avoir pas mal recherché ce qu'il y avait de mieu et surtout de pas trop cher, j'ai opté pour de la laine de roche en rouleau (epaisseur 100mm et de l'isolant mince 9 composants).
La laine de roche sur les murs et l'isolant mince au plafond sont collés avec du double face et agrafés sur des tasseaux de bois, fixés au SIKA 11FC.(génial ce produit!!!).
il y aura je pense pas mal de ponts thermiques du au fait que je n'ai pas pu passé derriere les montants qui sont collés à la tôle, et par rapport a vos differentes experiences, je ne voulais pas les remplir de mousse de peur que ca fasse du bruit après.. peu etre que j'aurai du!!
Après la mise en place des gaines electriques pour l'éclairage et peu etre une prise par çi par la, mise en place des panneaux de contreplaqué "exterieur" en 5 mm.
pour les angles qui sont assez raides dans le TRADE, je me suis servi d'une bonne idée vu dans le forum: des petis panneaux de contreplaqué vissés et collés à la SIKA pour une bonne liaison entre les murs et le plafond, je trouve que sa rend pas trop mal en reel.
pour les angles à côté des portes arrières, après isolation toujours avec de la laine de roche, j'ai utilisé non pas du CP mais de l'isorel en 5mm qui est beaucoup plus souple (et qui est vraiment pas cher car récupéré gratos sur des palettes de boissons) même si je sais que c'est de moins bonne qualité que le CP .
Voila pour le moment ou j'en suis, j'avance pas trop vite car j'ai pas trop le temp, (trop de travail) mais je suis motivé et j'essai de pas trop faire de bétises alors je réfléchi beaucoup pour pas grand chose.
Bientôt la suite avec fabrication des caissons de passage de roues, isolation et placage bois de la "capucine", recouvrir tous le bois de fibre de verre à peindre ..... y a encore de quoi m'occuper quoi!!
N'hesiter pas à réagir, meme en négatif , sa pourra que m'aider un peu plus.
Bye[img]file:///C:/DOCUME%7E1/HP_PRO%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/img]!! |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Jeu 18 Oct 2007 - 9:55 |
félicitation ! tu as fait comme moi pour l'isolation un mélange...laine de roche et multi couche pour le plafond moi non plus j'ai pas fait les montant mais tu vas voir ça passe large ! j'habites dans les landes et ya eu 36 à l'ombre une fois et ben j'avais 36 dans le cam's !(en plein soleil )
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Ven 19 Oct 2007 - 22:34 |
Pas de problème pour les photos chez moi non plus.
Tu n'avances pas trop vite ? Ce n'est pas plus mal quand il faut tout calculer.
Tu es bien parti et ton travail est prometteur.
Pour ton isorel, c'est vrai que la qualité est nettement moins bonne pour la tenue à l'humidité, mais si tu met un revêtement étanche, tu n'auras aucun problème. Et puis, c'est tellement moins cher !!
JC43
Job: : en airtétés
Votre cam's: : en attente
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Sam 20 Oct 2007 - 6:27 |
excusez moi si j'arrive en retard, mais pour moi les photos s'ouvrent bien , le travail à l'air tres prometteur, bon courage et à plus pour d'autres photos
damien
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Sam 5 Jan 2008 - 23:36 |
Bonsoir à tous, et tout d'abord BONNE ANNEE 2008 !!:rendeer:
Voila bientot 2 mois et demi que j'ai posté ici ma derniere image et je me rend compte que j'ai vraiment pas avançé par rapport à certains d'entre vous qui font du super boulot en un temp record!!
Je me permet donc de rajouter quelques photos de mon aménagement (qui n'a pas vraiment avançé depuis) histoire de ne pas trop perdre le fil.
Comme d'hab n'hesitez pas à faire des commentaires si il y a des trucs qui vous gene.
Isolation avec de la laine de roche et placage bois du coffre au dessus du poste de conduite :
Isolation de la porte "girafon" à l'arriere :
Isolation de la porte lateral avec ma ventilation basse
Il me reste encore les portes arrières à isoler mais elles sont un peu tordues et il faut que je les redresses pour qu'elles ferment mieux, alors je suis passé a la pose de fibre de verre sur les parois, et meme si c'est pas tres dur à poser, je ne suis pas tres content du resultat, d'ailleurs si j'ai un conseil à donner pour l'achat de fibre de verre, je vous conseillerai de prendre des rouleaux de fibre plein/lisse et non perforé, car le moindre petit morceau mal collé fait ressortir les trous du papier, en plus c'est plus galere à peindre..
Bref, voila quelques photos,
Donc pose de fibre de verre sur toute les parois (murs et plafond)
apres la pose, je suis passé à la peinture, il m'aura fallu mettre 4 couches pour arriver à un résultat à peu près correct, j'hesite meme à rajouter une couche mais pour l'heure j'en ai marre de peindre!!
Après ça pose du lino au sol
Voila donc ou j'en suis a peu près aujourd'hui, faut dire que j'ai passé que quelques heures à travailler dessus, maintenant je fouille le forum pour trouver des idées de fabrication de meubles cuisine.. a suivre.
Bonne continuation à tous pour vos aménagements.. |
damien
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Jeu 13 Mar 2008 - 21:27 |
Salut à tous,
Comme d' hab, après plusieurs semaines passées sans toucher mon fourgon, je prend enfin le temps de bosser un peu dessus, et c'est l'occasion de lancer quelques photos du "leger" avancement:
Voila mon "canapé / lit", c'est un convertible acheté chez IKEA que j'ai coupé par ci par la pour qu'il rentre impec,
je me retrouve donc avec un lit qui fait 190x140 cm, avec un matelas type "futon" qui à l'air assez confortable. (vivement que j'essai ça en reel).
le tout fixé sur 4 vis avec étoiles histoire de pouvoir tout démonté rapidement et ainsi utilisé tout l'espace du cam's.
Après ça, j'ai commençé à fabriquer mon meuble de "cuisine" qui accueillera un evier (avec les reservoirs dessous), et une plaque avec deux feux gaz
Voili voilou ou j'en suis aujourd'hui, si tous va bien, je devrais pouvoir avancer un peu ce week, j'espere donc pouvoir rajouter quelques photos tres bientot.
Bye les nomades..  |
JeSs et FlO
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Jeu 27 Mar 2008 - 9:35 |
ben moi je trouve que tu te debrouilles vraiment bien!c est vrai qu il ne s agit pas de faire au plus vite...mieux vaut prendre son temps, et a la vue de ce que tu as deja fait, ça promet pour le resultat final...
bon courage pour la suite et belle route a toi...
jess |
waverider
Job: : windsurfeur
Votre cam's: : jumper 2008
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Ven 28 Mar 2008 - 7:33 |
Salut Damien,
je n'avais pas encore eu l'occasion de voir la progression de ton amenagement.
Beau bouleau !
Je vois que tu as choisi de peindre les parois, j'ai pour ma part opté pour ed la moquette. Ca offre l'avantage d'avoir un fini direct et surtout de pouvoir habiller (comme une couverture) toutes les irregularites (en les isolant) que le bois as du mal a recouvrir, de noyer les jonctions entre les panneaux de bois et de cacher les vis de fixation. En plus ca donne une sonorite agreable dans l'habitacle.
Je vois que tu as attaque ton meuble cuisine. As tu prevu un frigo ?
Bon courage et A+ |
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Ven 28 Mar 2008 - 14:00 |
Allez bosse , on attend l suite avec impatience . Au boulot .
damien
Sujet: aménagement de mon trade largo!! Mar 27 Mai 2008 - 22:49 |
Salut à tous,
je sais je sais, je suis pas tres régulier au niveau de la pose des photos, mais c'est que je bosse sur mon fourgon juste un peu le soir alors je traine beaucoup sur des ptites choses, et mes idées changent en cours de route, quand je vois tous ces beaux aménagement que vous faites...
Alors voila une petite série de photos histoire de vous faire voir ou j'en suis :
j'ai récupéré des portes sur un vieu meuble de cuisine que j'ai "adapté" pour le mien, ca donne ca :
une fois repeint et pose d'une décoration imitation bois (j'ai enlevé le tour et repeint depuis car la décoration ne tient pas tres bien sur le compressé
fabrication d'un petit meuble haut qui servira de rangement pour quelques fringues
une fois en place avec une premiere couche de peinture
sans oublier le petit rangement pour l'extincteur
en attendant que la peinture seche, je me suis mis à la fabrication "maison" d'un porte fusible pour mon robinet à contacteur, ma glacière et deux prises
je suis en trin de fabriquer un bac à batterie étanche, mais en attendant pour tout brancher, je l'ai mise dans un bac plastique
petite vue d'ensemble, enfin vu sur mon bac à batterie, avec mon convertisseur 12/220 et mon chargeur
deuxieme couche de peinture toujours pas seche, alors je me suis attaqué au branchement des mes reservoirs,
pour le moment 40 litres d'eau propre (30+10) et seulement 20 litres pour les eaux usés, en attendant de mettre un reservoir sous le chassis
mise en place d'un raccord pour le remplissage d'eau propre
voili voilou ou j'en suis pour le moment..
bye
mon amenagement : nissan trade largo |
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Mer 28 Mai 2008 - 17:43 |
Suuuuuper aménagement !!!!!!
Très beau taf, t'es proche de la fin...
1 question, 1 remarque :
Pourquoi avoir pris de la fibre de verre pour peindre alors que t'aurai pu peindre le bois direct ? Doit y avoir des avantages, mais quoi ?
Citation: |
il y aura je pense pas mal de ponts thermiques du au fait que je n'ai pas pu passé derriere les montants qui sont collés à la tôle, et par rapport a vos differentes experiences, je ne voulais pas les remplir de mousse de peur que ca fasse du bruit après.. |
Bon, j'arrive 1000 ans après la bataille, mais t'aurais pu prendre des chutes de ta laine de roche, et bourrer avec ça tes montants. Après, je pense pas que tu sentes une énorme différence que les montants soient isolés ou non, et Toudou a l'air de confirmer, donc pas de regret...
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
Mon alarme
damien
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Ven 30 Mai 2008 - 22:50 |
Salut ahef et tout d'abord merci pour tes compliments,
alors pour répondre a tes questions, j'ai pris de la fibre de verre pour recouvrir toute les parois car c'est un produit vraiment pas cher, plutot facile à poser et qui recouvre bien tous les vis et les jointures entre les plaques de CP, ca fait bien uniforme et ca m'a évité de cacher les tetes de vis et les joints de plaque avec de la pate à bois....Ma seule erreur dans ce choix, c'est que j'ai pris de la fibre de verre tressée, avec des trous, qu'il faut recouvrir avec un max de peinture car le moindre petit trou mal collé se voit, j'aurai du prendre de la fibre de verre "pleine" qui a l'aspect d'un papier buvard, mais bon je suis quand meme satisfait du résultat (apres 4 couches de peinture) et je pense que c'est un bon produit quand meme.
Et pour ce qui est de l'isolation de mes montants, tous ce qui étaient suffisamment ouverts ont été isolés avec des chutes de laine de roche, c'est juste que pas mal de montants sont completement collés à la paroi, sans aucun trou pour passer quoi que ce soit, et vu que ses montants sont des renforts structures, je ne voulais pas les perçés ni les modifiés, alors je les aient laissés tel quel.
Je parle de ces montants ou il y a juste un pti trou par ci par la, ce sont les montants des côtés uniquement, j'avais réussi à passer mon multi-couche sur les montants du toit.
Tiens en revisitant mon post, je me suis rendu compte qu'il y avait pas trop de tofs de mon TRADE vu de l'exterieur, alors j'en profite... (nouvelle peinture prévu debut juillet, histoire de rafraichir un peu le blanc et surtout de remplacer cette bande verte)...
Il est ti pas beau mon TRADE ??
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Ven 30 Mai 2008 - 23:04 |
Et avec la fibre de verre, si tu dois démonter tes parois (pour x raison) et que la fibre recouvre les vis, comment tu fais ? un truc m'échappe...
Et sinon, bah moi j'l'aime bien ta bande verte
tu mets quoi à la place ?
damien
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Sam 31 Mai 2008 - 8:27 |
Bin si je dois démonté mes parois un jour, faudra tout arracher, mais de toute facon, quoique je mette, j'avais pas prévu de laissé les vis apparentes et les panneaux de contre plaqué pret à démonté, je n'en vois pas l'utilité (mon isolant est bien fixé et collé), les seuls vis que je pourrai avoir besoin de démonter, ce sont les vis qui tiennent le mécanisme d'ouverture de la porte laterale, et cela je l'ai ai repéré et j'ai laissé le mécanisme dehors:
alors pas de problème, me reste plus qu'a esperer que ta "x raison " me tombe pas dessus..
et pour la bande verte, c'est juste qu'elle avait été peinte à la bombe et elle commence à s'écailler un peu, je vais remettre la bande d'origine comme il faut avec peu etre une ptite bande au dessus histoire que ca fasse propre..
Bye !!!
Sujet: Re: premier aménagement de mon TRADE, pas à pas!! Sam 31 Mai 2008 - 21:00 |
damien a écrit: |
me reste plus qu'a esperer que ta "x raison " me tombe pas dessus |
Ouais moi aussi, j'espère juste être un gros parano
Mon alarme
Page 1 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2  |
