ÉCOUTER LA SAOUL 80's !...
Conseils écolo
petit bilan personnel de l'aménagement
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Votre cam's: : master L2H2
Sujet: petit bilan personnel de l'aménagement Mar 14 Oct 2008 - 10:06 |
En vrac, je voulais simplement poster les et les – de mon aménagement si des fois ca pouvait servir :
Les – :
-j’ai fait un coffre sous les pieds (une rehausse) près des banquettes (placées en L derrière les sièges conducteur et le long de la paroi latérale). Il n’est pas assez haut (15 cm) pour une assise à 65 cm du sol (avec les mousses). Une taille de 20cm aurait été mieux (plus de confort sur l’assise et plus d’espace pour ranger dedans). Du coup entre la hauteur des banquettes et le haut du coffre 40 cm me parait être bien.
De plus, j’ai fait des ouvertures latérales (avec des portes coulissantes), plus pratique aurait peut être été 2 ouvertures par le haut, le long du pied de table… à voir à l’usage. ?
-le choix des lumières et emplacement : j’ai placé 2 spots halogènes de 20w, au dessus de la table et un plafonnier au dessus du coin cuisine (centré). Si c’était à refaire, je choisirai 1 seul spot de 20 w au dessus de la table c’est amplement suffisant (on allume jamais les 2 !), 1 lampe de chevet (près du lit dans un angle pour l soir…) et 1 plafonnier au fond du camion ok mais une lampe de plus directement sous l’évier ou près de la gazinière car placé au centre, avec notre corps devant on ne vois pas bien (ca fait de l’ombre !)
-les prises 12v et 220v et emplacement : j’ai placé 2 prises 220 à coté de la centrale électrique (placée à droite au dessus des sièges passagers) et une prise 12v à gauche . 2 prises c’est bien, j’en rajouterai une de plus à l’avant (car on recharge les appareils souvent en roulant et pour brancher c’est pas pratique), j’enlèverai la 12v dont on ne s’est jamais servi (ou éventuellement en placer une près du coin cuisine pour une bouilloire 12v ?)
-un troisième couchage : nous n’avons fait que 2 places pour dormir et c’est vrai qu’on aurait bien aimé un troisième lit (vu que le camion possède 3 places carte grise), pour le(s) copains qui nous rendent visite ou un futur enfant… au mieux il restera à investir dans un hamac amovible à l’avant du camion… ca peut être utile …faudra économiser un peu avant ou si quelqu’un à une astuce pour moins cher que les 600 euros de NA !!
voilà pour les -, à venir certainement d’autres, mais dejà 2 mois passés au quotidien dans le camion et ce n’est que ca le « pire » mais c’est déjà pas mal comme on à fait, pas de gros soucis
les (ah ca fait plaisir !) :
- une table centrale (la mienne fait 52cm sur 85cm et 15mm de haut (20 aurait été mieux peut etre), sur pied unique (2 tubes en alu fiamma qui s’emboitent , on enlève le premier pour faire le lit la nuit) : l’avantage de cette table (et du placement des banquettes du coup) c’est que : on peut s’en servir l’été avec le trépied pour en faire une table dehors et ca c’est vraiment pratique, on peut la faire tourner pour la placer comme on veut, on peut l’enlever facilement et faire un grand espace de vie du coup avec les banquettes en L, on peut régler l’inclinaison, très légèrement mais suffisamment quand on est un peu en pente et ca arrive souvent ! Et pour parfaire le tout on a incrusté des jeux sur la table (2 tapis de cartes, 1 backgammon, 1 scrabble, 1 chopote et un jeu de dames) mais ça c’est parce qu’on est des vrais mordus de jeux !
- utiliser des filets, des élastiques, et des portes coulissantes, … nos meubles (penderie, cuisine) sont faits soit avec du filet, soit avec des portes coulissantes : on gagne en poids et en espace (pas besoin de charnières pour des portes qui s’ouvrent et qui prennent de la place et pour le fabriquer c’est plus facile !), et on voit ce qu’il y à dans le rangement c’est bien aussi !
Au dessus de la banquette, on à placer un grand filet qui permet de mettre les sacs de couchage, plus pratique que de les ranger ailleurs, le soir, on fait le lit et hop les duvets sont justes au dessus ! et les 2 oreillers et autres draps et couvertures placés au dessus des sièges passagers, de même très pratique pour installer et ranger !
On a aussi une petite astuce avec une planche d’un meuble qui se déboite pour venir servir de plan de travail entre le meuble à linge sale et la gazinière (au dessus de la douche), idéal quand on cuisine (cf photos) !
-prévoir des cachettes secrètes : on a penser à 3 cachettes (mais si je vous dis ou… ?), allez j’ai confiance : un faux fond dans la penderie, un coin fermé derrière la centrale électrique et un coin accessible uniquement quand les portes du fond du camion sont ouvertes ( pour l’ordi notamment ) et avec le porte vélo sur la boule d’attelage, il faut déjà y aller pour trouver ou forcer les portes!
-on à penser à un coffre à linge sale, (prévu au départ pour les légumes mais il s’est transformé à l’usage !) : très pratique, ca se mélange pas au reste, on perd pas de place dans les placards et quand il est plein on sait ce qu’il nous reste à faire !
-on à intégrer une poubelle (en pvc) dans notre meuble cuisine… mais pareil elle s’est transformée à l’usage pour y mettre les bouteilles ou les sachets poubelles …eau, huile, ou autre breuvage. La poubelle (souvent en sachet plastique) traine du coup mais on jette quasiment tous les jours un petit sachet donc ca va et c’est mieux que d’entasser une grosse poubelle qui embaume tout en 2 jours !
-la douche : on ne regrette pas le choix de ne pas voir fait de cabine mais d’avoir placer la douche juste devant la porte arrière du camion, qui ne condamne pas la porte (saut qd elle est en service évidemment). Le rideau est sur le coté, replié et se place en tube grâce à une coulisse collée au plafond ! On le ferme avec des pinces à linge, pas très spacieux, pas très agréable certes mais on s’y fait pour le temps que ca dure une douche dans un camion ! de plus l’été on peut se doucher dehors directement (prévoir un grand tuyau de douche c’est mieux, le notre 3m au moins !)
-les WC : au début on ne voulait pas trop en prendre et finalement c’est vraiment très très pratique, surtout en ville, le reste du temps on se camoufle ! On à fait un petit chariot à roulette comme ca on peut le rentrer et le sortir très facilement de son rangement (ca pèse qd meme !) et puis on peut le mettre où on veux…pour changer de vue !
voilà pour l’instant, on se sert aussi pas mal de cintres (pour seché du linge ou pendre les blousons), d’un petit séchoir qui se repli (pour les torchons, en prendre pleins !), d’un petit aspirateur (pour les coulisses ou les miettes !), d’un GPS (vraiment utile pour les longs trips hors frontières), et d’internet (pour les longs trips aussi, ca sert de téléphone par exemple car en Finlande déjà, plus aucune cabine publiques dans le pays ou pour retourner sur les forums d’entraide en cas de panne… !).
Opter pour des baies vitrées coulissantes, un frigo surélevé, des tissus sombres et résistants, de bonnes casseroles et autres poêles pour les bons petits plats et surtout un lit de grande taille et bien conçu (important quand on y dort 8 heures tous les jours) !
Je posterai des photos de l’utilisation de Gaspard dès que je pourrais car j'ai du mal à enregistrer mes photos sur servimg! ….
Au plaisir! Salut et bonne route à vous ! |
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: petit bilan personnel de l'aménagement Mar 14 Oct 2008 - 20:47 |
Merci jaffasarra !
Voila tout plein de petits "détails" auxquels on ne s'attache pas au moment de l'aménagement, mais qui peuvent rendre la vie plus facile à beaucoup d'entre nous.
Sujet: Re: petit bilan personnel de l'aménagement Mar 14 Oct 2008 - 21:34 |
Merci Jaff !
très cool initiative
Par contre, ton histoire de cachette secrète m'intéresse. Ton truc pour ton pc portable, dans les portes arrières... ça marche comment ? T'es obligé d'ouvrir les portes pour cacher ton ordi ? mais du coup, tout le monde te voit, non ?
ps : à quand les photos de ton trip ??
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
Sujet: Re: petit bilan personnel de l'aménagement Mer 15 Oct 2008 - 18:55 |
Plein de choses intéressantes dans ton résumé , dont quelques unes que j'ai aussi dans mon cam's , notamment les trappes secrètes .
Et si tu nous mettais quelques piottes tofs de tes trouvailles ?
GA3L
Job: : conseiller énergie
Votre cam's: : FORD TRANSIT
Sujet: Re: petit bilan personnel de l'aménagement Jeu 16 Oct 2008 - 18:59 |
Super , ça donne des idées d'optimisation!!
C'est vrai qu'avec des tofs ce serait encore mieux
Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. |
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Sujet: les cachettes Ven 17 Oct 2008 - 19:28 |
pour la cachette, ca n'a rien d'exceptionnel... et c'est vrai que lorsqu'on ouvre les portes arrières on nous voit le mettre mais en faisant discret ca va très bien; En fait c'est juste dans un meuble qui donne dans le fourgon mais qui n'est pas accessible de l'intérieur...
mais avec les photos ca ira mieux, le problème c'est qu'elles sont trop lourdes et je n'arrive pas à les reduire, meme servimg à du mal à les prendre... si qqu'un connait une astuce (je suis vraiment pas forte de ce coté la!)
à plus en photos j'espère! |
ApoKps
localisation : Tours (37), St Aman (18) et un peu partout :p
Job: : Etudiant
Votre cam's: : LT 28
Sujet: Re: petit bilan personnel de l'aménagement Sam 18 Oct 2008 - 5:13 |
merci pour toutes ces remarques
pour redimensionner tes images simplements, télécharge (il est gratuit) XnView
tu verras, il est très intuitif
sinon de très très bonnes idées, merci encore  |
Sujet: Re: petit bilan personnel de l'aménagement Sam 18 Oct 2008 - 13:31 |
Ou tu vas tout simplement dans "paint" sur ton ordi, tu cliques sur "image" "étirer/incliner" tu réduis de 50% plusieurs fois si il le faut, tu enregistres à nouveau et voilà !
Après tu peux consulter la notice de ton APN, et trouver la fonction qui te permet de réduire le poids de tes images dès la prise de vue....
Utile en voyage, plus de tofs, qualité similaire, et moins de manip pour réduire si par exemple tu te trouve dans un cyber-café de passage...
Page 1 sur 1 |
