twix
Votre cam's: : transit 2002
Sujet: lambris pvc Dim 21 Mai 2006 - 9:48 |
j'ai fais mon plafond en lambris pvc, au depard ca me semblait une bonne idée, finiyion impeccable, entretien facile, une lame d'air en plus dans le plafond, mais a l'arrivé, c pas top.
avec les kilometres, les vis qui retiennent les les lames sur les tasseaux ont lachées, en chargeant mon vtt il a tapé au plafond, et une lame cassé, c trop fragile je vous conseille pas le pvc, ou alors il faut le coller sur un cp |
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: lambris pvc Mar 23 Mai 2006 - 14:02 |
salut twix
j'ai aussi posé du lambris pvc dans mon c 25, seulement les lames sont tenues par des visses et rondelles et collées au neoprene marine sur tasseaux.
En effet c'est un peu fragile mais la fixation est bonne pour le moment. ce qui est chiant c'est quant tout est collé vissé et qu'il faut changé une lame c'est pas simple .
tu as raison finition bonne mais attention c'est electrostatique :afro:
avantages: leger, lame d'air, nettoyage facile, finition
inconvénients:pas facile à changer quand ca casse, electrostatique...
Sujet: Re: lambris pvc Mar 23 Mai 2006 - 14:05 |
stephane40 a écrit: |
Et donc on a les cheveux qui restent collés au plafond
Sujet: Re: lambris pvc Ven 26 Mai 2006 - 18:46 |
C'est-y pas des nids à microbes, bactéries et autres acariens tout ça ?....
Sans compter les bestioles normales qui se balladent là-dedans ?....
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: lambris pvc Mer 31 Mai 2006 - 14:34 |
La seule grosse bestiole qui se balade dedans, par tous les temps c'est un landais d'une trentaine d'année.....
sinon pour les acariens et autres monstres à pleins de pattes , je pense que nos litteries et autres matelas et moquettes en tout genres sont bien pires....
A voir à la longue.....mais pas à la loupe!
AL
Job: : rien pour l'instant ...
Votre cam's: : VW LT35
Sujet: Re: lambris pvc Ven 2 Juin 2006 - 8:57 |
j'ai posé mon PVC de plafond par dessus du contreplaqué très fin. C'est peinard, si ça casse on peut changer... par contre il me faut enlever toutes les lattes depuis le bord final : à améliorer en achetant deux profils de démarrage à placer au centre du plafond. Comme ça il suffit de démonter un demi-plafond.
C'est vrai que c'est un peu fragile, mais comme c'est pas cher on peut avoir un plafond neuf tout le temps.
cedric31800
Sujet: Re: lambris pvc Mer 29 Nov 2006 - 11:51 |
pour ma pars, j en suis à mon 2e camion, et pour la 2e fois j utilise du mabris PVC, ben aucun probleme...jamais une latte cassèe, rien... pas de vibration non plus. Bon, c est vrai que je ne me bat pas dans mon camion!! blague a part la finition fait propre, le nettoyage est facile et le lambris en couleur donne un aspet sympas! d ailleurs la salle de bain est faite ainsi avec une etancheitè entre lame au silicone dans l emboitement, c est invisible, pas de fuite pas de casse rien! pour ma pars je le conseillerais, mais c est une affaire de gout avant tout |
cam64
Job: : plaquiste
Sujet: Re: lambris pvc Sam 1 Mar 2008 - 17:43 |
pour mon premier camion, j'ai mis du pvc en lames de 10centimetre de largeur, achanger c'est assez simple, je vous conseille de le coller avec des colles au pistolet, ca isole encore mieux dessus le bois, ca grince un peu en roulant, c'est bien pour la salle de bain,les 2.60 mcarre coute 10 euros en moyenne, |
