alpi
Sujet: CTP BAKELISE Mar 31 Oct 2006 - 12:10 |
Pour le sol, chez un grossiste en bois, il me conseille d’utiliser du CTP BAKELISE pour le sol, épaisseur de 15 à 18mm (comme pour les camions).
Votre avis ? |
Sujet: Re: CTP BAKELISE Dim 5 Nov 2006 - 11:44 |
Aussi un aggloméré traité hydrofuge fait très bien l'affaire...
alpi
Sujet: Re: CTP BAKELISE Dim 5 Nov 2006 - 20:54 |
Merci FB pour ce conseil.
Compte tenu de la faible surface disponible, le faible espace « cuisine » servira également de « lavabo », donc pas mal d’eau qui risque de mouiller le sol.
Quel revêtement de sol et de murs utiliser pour éviter que les structures bois ne pourrissent ? |
TéMelMi
Job: : Dans la Moto
Votre cam's: : C'est Cam'sgric 35.8
Sujet: Re: CTP BAKELISE Dim 5 Nov 2006 - 21:43 |
Salut alpi !!!!!
Ceci n'est que mon humble avis: si tu utilises comme support un contre-plaqué marine il ne devrait pas y avoir de soucis.
Un contre-plaqué ou un autre support mais qu'il soit hydrofuge.
Si tu fouilles dans la rubrique "retour d'expérience" il y a des infos certes un peu partout mais tu y as surement jeté un oeil.
A+ alpi !!!!! |
Sujet: Re: CTP BAKELISE Lun 6 Nov 2006 - 8:00 |
Dans la mesure ou tu poses un revêtement type lino ou gerflex au sol, que tu étanches les raccords d'angle des bas de placards au silicone ou autre polyuréthane, un CP classique devrait suffire.
Pour les parroies un revêtement également type Buflon.
Et puis, l'eau on n'en balance pas tant que ça par terre !!!
Pierre |
alpi
Sujet: Re: CTP BAKELISE Lun 6 Nov 2006 - 9:19 |
Merci à vous.
Voila des réponses précises.
L'eau sur le sol, même lorsque j'utilise le vaporisateur, ça doit faire 1 bon litre sur le sol.
J'attends le Hiace avec impatience pour débuter les travaux. |
Sujet: Re: CTP BAKELISE Lun 6 Nov 2006 - 15:52 |
Pour les parois et le plafond, le contre-plaqué (chêne véritable) a été vernis....
Ca a de la gueule je trouve, p'tit côté marine, ça pue pendant quelques temps certes, mais c'est bien impustrescible.....Bien protégé de la flotte donc, et de plein d'autre choses......
passss
Job: : Automatismes
Votre cam's: : Master L3H2
Sujet: Re: CTP BAKELISE Mer 13 Déc 2006 - 20:45 |
Y'a des vernis spéciaux à utiliser, notamment pour le sol qui doit s'user prématurement avec les frottement des chaussures, ou alors un bon vernis bois extérieur en plusieurs couches est il suffisant ? |
