Sujet: Hydro câblage Dim 6 Jan 2008 - 12:07 |
J'ai dans l'idée de réaliser mon circuit d'eau en hydro câblage , je crois que c'est du P.E.R. , non . Quelqu'un l'a t il déjà utilisé ? Merci.
Serendipity
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
Sujet: Re: Hydro câblage Dim 6 Jan 2008 - 13:33 |
Si c'est le meme materiaux que pour le sanitaire des maisons, j'en avais récuperé une chute pour voir (env 2m).
j'ai trouvé ça trop rigide et l'ajout de coudes augmente le sacrément le prix et le risque de fuite, j'ai donc laissé tomber.
si ce n'est pas ça, je ne sais pas ce que c'est
(Lao Tseu)
nonoman
Job: : ouvrier batiment
Votre cam's: : trafic 2002
Sujet: Re: Hydro câblage Dim 6 Jan 2008 - 14:13 |
ce procédé est utilisé dans les maison pour remplacé le cuivre et les racord sont en effet cher et le PER n'es pa trè maniable il faut travailler avc des grandes longueur pour que ca soit intéréssant.
horizon pas net ! reste a la buvette
Veuilles modifier ta signature en suivant le tuto "intégrer un lien". merci |
Sujet: Re: Hydro câblage Dim 6 Jan 2008 - 15:29 |
Merci pour vos réponses . En relisant mon post , j'avais déjà comme un doute , que vous confirmez : trop rigide et accessoires trop chers .
On va partir sur du classique : tuyau renforcé et branchements accessibles .
Sujet: Re: Hydro câblage Lun 7 Jan 2008 - 17:49 |
L'idée du PER m'est passée comme ça par la tête , j'en ai "at home "(chauffage ) et je me demandais si quelqu'un l'avait fait sur un cam's .
Mais en y réfléchissant , j'ai trouvé la réponse moi même : trop rigide et accessoires hors de prix .
Donc je vais faire comme pour tous les autres cam's :tuyaux plastiques renforcés .
Sujet: Re: Hydro câblage Jeu 10 Jan 2008 - 10:55 |
je ne sais pas si tu as trouvé quelque chose, et je ne connais pas tes objectifs, mais tu peu peu etre utiliser du tuyau d'air comprimé éprouvé 6 Bar, pour faire le circuit d'eau c'est souple. |
