Intérêt d'un évier dans un petit fourgon ???
Ben_63
Job: : Tech BIB
Votre cam's: : Peugeot Expert
Sujet: Intérêt d'un évier dans un petit fourgon ??? Jeu 7 Aoû 2008 - 13:32 |
Bonjour à tous,
Je suis sur le point de terminer l'aménagement de mon expert mais j'ai un doute sur la pose d'un évier.
Je vous explique rapide avec le plan pour illustrer:
http://i50.servimg.com/u/f50/12/80/41/87/plan11.jpg
Mon soucis c'est d'avoir de l'eau disponible rapidement et ne pas trop se galérer pour remplir les bidons. Après réflexion, le seul endroit où je peux caser de la flotte en bonne quantité c'est dans le grand coffre, mais on voudrait pas se galérer à devoir sortir les bidons à chaque fois !
J'aurai pu les placer dans le coffre vers les portes arrières mais je veux garder cet espace pour pouvoir mettre une caisse plastique avec la combarde mouillée dedans.
Alors:
1) j'ai pensé décaler la plaque gaz vers la porte latérale et caser un évier avec un robinet à contacteur branché à une pompe immergée. L'avantage c'est que d'une part j'ai un évier (mais là je vous demande si c'est réellement utile ?) et je peux stocker des réservoirs dans mon coffre derrière mon siège. Par contre une autre question: est ce que je peux alimenter une petite pompe immergée à partir des fils de l'ampoule arrière d'origine sachant que j'ai déjà monté un néon supplémentaire dessus ?
2) Sinon on se sert uniquement de bouteille de 5 litres et 1L5 de flotte avec une bassine pour tout faire et qui seront rangées dans le coffre derrière mon siège. Le problème c'est que c’est un peu plus galère à remplir que deux gros jerricans. Mais au final est ce que ça ne suffit pas pour l’utilisation courante de la flotte dans un petit fourgon ?
Voilà mon problème est posé, j’attends avec impatience vos idées et votre avis sur la question.
Merci à tous. Bon courage à ceux qui bossent et bonnes vacances aux autres !
Sujet: Re: Intérêt d'un évier dans un petit fourgon ??? Jeu 7 Aoû 2008 - 15:44 |
Bah moi, ça fait plus d'un an que je me trimbale des bidons de flotte, et franchement ça commence à me saouler, donc je choisirai l'option évier. C'est sûr que c'est vivable sans évier, tout comme on pourrait juste balancer un matelas dans le cam et pourtant on est nombreux à se faire un "vrai" lit. A mon avis, c'est juste une question de confort. Parfois (rarement) il m'arrive de squatter en ville avec le cam, et là, faire sa vaisselle sur le trottoir ou se laver les dents dans la rue, ça le fait moyen.
Pour ton fil d'ampoule, il faudrait connaitre la section du fil, la puissance de la pompe immergée et la puissance du néon. Si tu demande trop de jus à un cable sous dimensionné, il crame ! Donc méfi ! A mon avis tu as tout intérêt à tirer un nouveau câble, avec interrupteur (pour couper l'arrivée de jus) et fusible (au cas où...).
à+
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Intérêt d'un évier dans un petit fourgon ??? Jeu 7 Aoû 2008 - 19:54 |
Hi,
Sans prétendre d'avoir la vérité universelle,
Nous nous contentons pour des années sans évier.
Notre solution;
Pour la réserve d'eau:
Dans la sout bagage vers le hayon, un bac curver bas qui emboite 2 jerycans de 10l, 2 flacon PET de remploi de 5 l avec un pus un peu de materiel pour prendre de l'eau en sécurité (tube avec conecteur muli) detergent, desinfectant, gants jettable, tissues eponge faite vaiselle etc.
Dans jes jerry l'eau pour les soins hygienique, dans les bouteilles l'eau potable,
dans tous les cas sauf exeption, c'est tout de l'eau de distribution donc potable d'origine. Si nous ne trouvons pas de l'eau insoupconable nous ne remplirons un de jerrycan, sil reste de l' eau potable dedans cela vers le PET.
Rationale, aller chercher de l'eau avec un jerrycan ou une bouteille PET c'est plus facile, personne ne m'a jamais refusé ces quelques litre d'eau du robinet de cuisine.
Dans la cabine dans les portes une floppé de bouteilles 330/500 ml PET rempli de l'eau potable "a boire"
Rationale en route nous buvons a la bouteille, meme les bactéries banales de notre bouche infectent l'eau qui perd le peu de chlore que cela contient et a tendance de sentir et gouter mal. Donc vider une bouteille a la fois, bien rincer a la remplisage.
Pour l'hygiene personel nous avons une cruche récupéré d'adouciceur de linge 3.5 litre. Suffisant largement pour les "grands lavages" pour deux. RErempli des jerrycan quand neccessaire, Pour les petit lavages apres utilisation de "facilités", une distributeur de savon desinfectant et un vaporisateur de jardin (une boite récupéree de fromage mou 100x100x 150 sert d'évier pour capter les goutes) le meme vaporisateur c'est parfait pour une douche rafraichissante a l'étape)
Pour la cuisine, et le café, deux bouteilles PET 1,5 dans les poches armoires, remplies des bouteilles PET 5 litres ou achetées au supermarché
Pour la vaiselle de l'eau des jerrycan, un litre au plus a chauffer, un peu moins pour rincer.
En finale deux petit bains carrés un rouge "hygiene", un vert "cuisine", 330x350x150, ils s'emboiten l'un dan l'autre, ainsi on fait un petite separation entre les deux circuits. Si évier devra y etres ces deux "vases" figurent sous cette étiquette.
Les eaux "usés". En tout on a deux seau a peintures carrés "Levis" avec couvercle. L'un sert de réservoir eau usés, l' autre comme poubelle" Se défaire légitimement de quelques litres d'eau usé toute de suite est de loin plus facile que trainer unde dizainde littres de ce produit pour un jour ou deux.
Donc mon avis, oblie robinetteries, tuyauteries et compagnie autant que tu n' envisage pas une production continu d'eau chaude... je pense a cela... mais cela c'est une autre histoire
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: Intérêt d'un évier dans un petit fourgon ??? Sam 9 Aoû 2008 - 11:00 |
Idem en ce qui nous concerne : pas d'évier. Juste cuvette et jerycan.
Je suis entrain de réfléchir à des modifications d'aménagement, mais il ne sera pas question d'évier.
C'est sans aucun doute un confort supplémentaire, mais j'y trouve aussi une grande perte de place.
Ben_63
Job: : Tech BIB
Sujet: Re: Intérêt d'un évier dans un petit fourgon ??? Dim 10 Aoû 2008 - 22:48 |
Ok, merci pour vos conseils, ça sera jerricans et bouteilles. En fait, je vais mettre un systeme de verseur amovible pour bouteilles de 5L. J'en ai un sous la main qu'il faut bricoler et ça permettra au moins d'avoir de la flotte facilement pour la cuisine ou se laver les dents.
Ce week end, j'ai posé le lino et terminer de tout lasurer donc je vous enverrai des photos pour montrer les étapes.
Bonne soirée tout le monde |
Page 1 sur 1 |
