siege et banquette à changer
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: siege et banquette à changer Mar 18 Avr - 21:09 |
bonjour, sur mon c25 la banquette biplace est à changer , j'aimerais en mettre une plus confortable. Quelles sont les banquettes qui ne vous flinguent pas les reins.... celle de chez citroen est pas top du tout. Je n'ai pas pris l'antraxe de mes visses de fixations...à faire.
J'aimerais aussi remplacer le siege conducteur par un plus "reposant" pas trop non plus il ne faudrait pas s'endormir en route je crois que les siege xm ou cx rentrent mais sans veritable certitudes
merci pour vos info
Sujet: Re: siege et banquette à changer Mer 19 Avr - 19:03 |
A priori essayer les sièges et banquettes J5/Ducato/Boxer...?
Y'a la solution aussi qui consiste (pour bricoleurs) à rénover et modifier les composants de ses sièges....rembourrages, tiges, tissus...ces matériaux ne sont pas chers.....On doit pouvoir alors se faire du "sur-mesure".....et du personalisé (y'a des beaux skaï... )
Plutôt minutieux comme boulot, mais pas vraiment compliqué...enfin moi j'dis ça purement gratuitement....
Certains achètent en casse, un siège passager-avant, souvent en bon état, pour remplacer le siège conducteur....
Peut-être une piste avec ce petit TUTO....
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: siege et banquette à changer Jeu 20 Avr - 10:43 |
Merci, je me lancerais donc dans la renovation. pas facile de trouver des sieges dans les casses, produit rare...
Plus sympa les casses tetes et le bricolage que la solution rapide (pour ceux qui ont les moyens financiers)de la pioche au porte feuille.
Tu me dis" Plutôt minutieux comme boulot, mais pas vraiment compliqué...enfin moi j'dis ça purement gratuitement "ironie ou sarcasme??? je n'ai pas bien compris la signification de ta digression
cool le tito
ericv
Job: : informaticien
Sujet: Re: siege et banquette à changer Jeu 25 Mai - 16:49 |
sur mon trafic j'avais eu le même problème solutionné par un tour dans une casse :
- deux sièges avant pris dans une Renault 19 commerciale
- une enbasse de siège pris sur un trafic.
Et le trafic s'est retrouvé en 2 places confortables sans plus, car après plusieurs éssais les sièges plus confortable style espace, R25, XM ou autre étaint trop gros. |
croquignol
Votre cam's: : voyage musique bricolage
Sujet: sèges Jeu 25 Mai - 17:41 |
J'ai déja sur plusieurs véhicules, changé les sièges.
Comme les fixations ne sont pas obligatoirement les mêmes, je fixais une plaque de métal (costaud!!) sur la base et sur cette plaque je fixais les nouveaux sièges. Le montage était fiable et je n'ai jamais eu de soucis. Il faut choisir boulons- ecrous d'une qualité superieure, un peu comme ceux d'origine.
Bon bricolage et bonne réussite.
Amicalement
Croquignol
carpe diem |
baba01
Sujet: Re: siege et banquette à changer Jeu 25 Mai - 18:18 |
J'imagine qu'il faut faire certifier ce genre de bricolage non? |
djetro
Job: : technicien de recherche (tchatout koi)
Votre cam's: : un t4 long "vendu le t3 snif ;-("
Sujet: Re: siege et banquette à changer Dim 22 Oct - 19:35 |
toute modification notable de votre véhicule ou d'un élément de votre véhicule vous oblige à présenter ce dernier au service des Mines pour une réception à titre isolé (Art. R. 321-16 du Code de la Route). Ces transformations notables devront par ailleurs faire l'objet d'une déclaration claire et précise auprès de votre assureur afin d'éviter tout problème ultérieur relatif à la garantie. Enfin nous vous rappelons que l'utilisation de matériel non homologué est interdite sur route ouverte au public. Cette utilisation doit être réservée à des manifestations sportives sur circuits spécialisés ou sur terrains privés. |
Gaston
Job: : fatigant
Votre cam's: : en réparation master T35D
Sujet: Changement de sieges Lun 30 Oct - 10:26 |
Bonjour, perso j'ai monté des sieges de BX Sport pris à la casse (45 roros) sur des embases de Trafic, c'est super confortable et facile a monter 4 vis M8.Pas d'homologation et c'est passé comme une lettre à la poste au controle technique.
G.
Plus je pédale moins vite, moins j'avance plus vite ??? |
djetro
Sujet: Re: siege et banquette à changer Ven 8 Déc - 10:03 |
Gaston a écrit: |
G. |
sa passe sans modification ? les embases de Trafic,???
Gaston
Job: : fatigant
Sujet: enfin presque Ven 8 Déc - 19:56 |
j'ai juste vissé 2 profilés 40x20 sous le siege (fixation citroen) avec des Chc M8 , et sur le support d'origine du trafic (espece de gros cube sous le siége.(j'en ai meme profité pour y logé mon chargeur de cd).
G.
