frigo menager dans mon cam's
sou
Mon cam's: vw combi split
Sujet: frigo menager dans mon cam's Mer 14 Mai 2008 - 12:23 |
salut a tous
voila mon probleme
je souhaite mettre un frigo dans mon combi. c est caracteristiques sont 2 batteries de 50a avec coupleur separateur (pas encore fait) + dynamo (a l ancienne quoi!!!) + convertisseur. je veux juste alimenter le frigo en roulant pour le maintenir froid. pour le stationnaire ca sera 220v du camping vu mon installation, a la rigueur quelques heures sur le 12v au cas ou. y ajouter une paire de lampes basse conso et un autoradio.
ma question: est ce viable?
merci pour votre aide!!
quelques photos et caracteristique du frigo:
Les caractéristiques techniques
- Hauteur : moins de 100 cm
- Largeur : 55 cm et moins
- Freezer : non
- Faible consommation d'énergie (A++ / A+ / A) : oui
- Conservation sans givre avec le froid ventilé : oui
- Conservation accrue des aliments (ventilé / brassé) : non
Efficacité
- Volume utile total : 46 L
- Volume utile réfrigérateur : 46 L
- Freezer : non
- Classe énergétique : A
- Système de froid : ventilé
- Pouvoir de congélation : 24 kg/24h
- Commandes : intérieures
- Bandeau de commandes : mécanique
Equipement
- Indicateur de température : non
- Nombre de clayettes : 1
- Type de clayettes : plastique
- Clayettes spécifiques bouteilles : non
- Equipement de la contre-porte : 2 étagères
- Dégivrage : automatique
- Eclairage intérieur : oui
- Porte réversible : oui
- Niveau sonore : 15 db
Consommations
- Consommation en électricité/an : 182.5 kwh
Dimensions
- Hauteur : 48.5 cm
- Largeur : 43.5 cm
- Profondeur : 52 cm
- Poids : 12.1 kg
Le + produit
- Le + produit : Syst thermoelectrique extrem silencieux
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Mer 14 Mai 2008 - 19:36 |
??? c'est un frigo 12V ça ?
sou
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Mer 14 Mai 2008 - 19:47 |
non 220v |
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Mer 14 Mai 2008 - 20:35 |
Ah, alors tu voulais passer en 220V quand tu roules, c'est ça ? En fait, à moins de prendre un super onduleur (convertisseur 12-220) tu vas user prématurément ton frigo. En plus, on connait pas la puissance du frigo, donc difficile de donner une autonomie...
A mon avis un frigo trimixte, peltier ou à compression (en 12V) feraient mieux l'affaire.
sou
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Mer 14 Mai 2008 - 21:55 |
j ai un convertisseur 12/220 mais je n ai pas sa puissance.
par contre j ai trouve ca c est le modele s (le sport ) meme marque, 12 et 220 effet peletier et pour un prix honnete (120E livre)
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Mer 14 Mai 2008 - 22:06 |
Waouww, impressionant !!! Un fabricant qui met dans sa doc une consommation en kW, ça j'avais jamais vu (normalement il y a une notion de temps pour la consommation, ex: Wh, kWh/an, kWjour, etc.) . bon, c'est vrai en haut du doc, ça va : "0,5kW/24h" mais en bas "conso : 182,5 kW", ça me laisse franchement réveur...
Bon, sinon, ça m'a l'air pas mal, surtout pour le prix qui m'a l'air vraiment pas cher !! Tu l'as trouvé où ?
Si tu te mets sur le 220 à l'arrêt, ça ira, et si tu le mets sur batterie, t'auras environ 1 petite journée d'autonomie...
sou
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Mer 14 Mai 2008 - 22:22 |
les 182.5 de conso c est sur un an.
je met le lien c est sur un site d encheres:
http://cgi.ebay.fr/BC46S-Mini-refrigerateur-46-litres-silver_W0QQitemZ180242269933QQihZ008QQcategoryZ8415QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 |
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Jeu 15 Mai 2008 - 20:57 |
sou a écrit: |
les 182.5 de conso c est sur un an. |
oui j'avais deviné, mais alors c'est des kWh ! je sais je chipote mais venant d'un descriptif de produit, ça fait pas très sérieux !
sou
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Jeu 15 Mai 2008 - 22:42 |
merci de vos reponses!!
vous pensez que ca vaut pas le coup?
sachant que mon objectif est de depenser le moins, une petite taille (dans le split je suis restreint), et une utilisation surtout au 220v. |
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Dim 18 Mai 2008 - 23:32 |
deja evoqué dans d autre post , il faut au moin un convertisseur 1000W/ 2000W en pointe
apres le convertisseur consome a vide 15W environ,... |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: frigo menager dans mon cam's Ven 6 Juin 2008 - 17:21 |
en bref,
moi j'utilise un petit frigo (avec partie congelateur) sur 220 V alternatif dans mon fourgon pour plus de 3 ans maintenant et avec succes.
oui il faut un bon convertiseur, sinusoidale et avec une fonction "monitor" qui réduit la consomation à vide a quelques mW heure : le mien un Studer Inotec Compact qui me sert pour bien d'autres choses: lumière fluo, chauffe-eau, TV PC, chargeurs phot, video etc,
que l' insertion d'un convertiseur reduiserait la durée de vie du compresseur c'est pas vrai, sous condtions d'utiliser un bon convertiseur (sinus modifé s'abstenir)
un frigo effet peltier ne sert qu'a la limite à maintenir des boisons frais, frais pur quelque temps
Mon cam's: nil
