"Forces of Victory"
» Kangoo Rallongé
Aujourd'hui à 18:28 par JAMESSAGE
» CENSURE !!
Aujourd'hui à 16:32 par haricot
» Fuite d'huile B110
Aujourd'hui à 14:18 par mx73
» bon plan douche solaire
Aujourd'hui à 13:36 par Waroo
» circuit de refroidissement/circuit injection
Aujourd'hui à 13:32 par gaston13
» frigo dans mon camion
Aujourd'hui à 1:51 par Tonne06
» Courroie sur ford Transit??
Aujourd'hui à 1:47 par Tonne06
» boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde
Hier à 22:49 par toic46
» Championnat de France de parapente à Val louron (Pyrénées)
Hier à 21:33 par Kangounaute
» Un CG pigeonné.....
Hier à 21:09 par cricri0404
Mon t'iot Jumpy par: XVDEFR
FRIGO isolation scudo vito expert boxer jumpy chauffage trafic kangoo mercedes aération aménagement lit transit iveco batterie plancher berlingo jumper toit banquette ford master douche transporter
La presqu'ile de Crozon
par: FREERIDE
LIENS A VISITER !
Frigo portable batterie aux [edit]
yeahz
Mon cam's: C 25
Singe
MessageSujet: Frigo portable batterie aux [edit]   Dim 24 Fév 2008 - 20:29
tout nouveau sur le forum je me pose beaucoup de questions.
j'aimerais savoir quel type de frigo a le meilleur rapport qualité prix? je m'orientais sur du solaire mais beaucoup de questions... cela serait pour un frigo dans un C25 et je serais pas mal en mouvement. donc quel modéle
merci
yeahz
Mon cam's: C 25
Singe
MessageSujet: Re: Frigo portable batterie aux [edit]   Lun 25 Fév 2008 - 13:51
bah aucune réponse:cry:
avec ce type de frigo Réfrigérateur portable trimixte 40 litres WAECO?
merci
Dragon
MessageSujet: Re: Frigo portable batterie aux [edit]   Lun 25 Fév 2008 - 20:32
J'y connais pas grand chose en frigo, il y en a qui pourront te répondre mieux que moi.
Mais, un trimixte, c'est un frigo 12V, 220V, et gaz. Le 12 c'est pour quand on roule (généralement branché direct sur la batterie moteur) et le 220V (quand on a le 220V...) et le gaz pour l'arrêt. Donc se payer un ensemble solaire pour ça ne me semble pas justifié.
Si tu veux un frigo électrique (et donc pas gaz), il vaut mieux prendre un frigo à compression ou a effet peltier.
à+
Coq
MessageSujet: Re: Frigo portable batterie aux [edit]   Lun 25 Fév 2008 - 22:37
Une installation " panneau solaire " va te donner plus d'autonomie électrique . Pour faire tourner un frigo à compression sur le solaire uniquement , il te faut un minimum de 120 watts en panneau , et encore selon l'ensoleillement ça va être juste .
Comme le disait Aheff , les trimixe c'est 12 / 220 et gaz ==> 12 volts quand tu roules , ça entretient à peu près le froid , mais n'en " fait " pas . A l'arrêt c'est gaz ou 220 s'il y a .
Le compression c'est uniquement électrique 12 / 24 volts , parfois 220 .
Le rendement d'un compression est meilleur , installation plus simple , pour un prix quasi identique . Juste les " réserves " en jus doivent être conséquentes .
Mad_Angel
Tigre
MessageSujet: Re: Frigo portable batterie aux [edit]   Mar 26 Fév 2008 - 10:10
Pour petite infos je sais pas si c'est le bon endroit : J'ai vue un trimixte 60l 339€ chez top accesoire ce matin sur un prospectus! (56l ->299€ glaciere box 40l->229€) .
Pour ce qui est de l'autonomie ya quelque chose qui peut etre intéréssant je pense: les chargeurs à gaz (cher , 2000-3000€ env.) mais ca supporte de grosses grosses installation... et comparé à des panneaux solaire, pile à combustible... un rendement bien bein supérieur...
Certain d'entre vous on déjà eut l'occasion de tester ce genre d'engins?
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Cheval
MessageSujet: Re: Frigo portable batterie aux [edit]   Mar 26 Fév 2008 - 13:58
j ai un model a compression ,13w /h de moyene sur 12v , ca marche tres bien...le paneau solaire 75 w ...compter 3 a 5 h de soleil par jour efficace par beau temps ..soit
300W /j environ cela suffit au frigo ....mais attention si il fait gris ou mauvais temps AIE AIE , il faudrat faire tourner le moteur , ou avoir une autre source electrique ...pour refaire le plein d energie ...
yeahz
Mon cam's: C 25
Singe
MessageSujet: Re: Frigo portable batterie aux [edit]   Ven 29 Fév 2008 - 17:56
tout d'abord merci pour vos réponses.
Finalement après réflexion je vais m'orienter sur un réfrigérateur de petite taille et portable.
ce que je veux c'est avoir un peu de frais pour beurre, lait et 2 ou 3 trucs pour mon voyage dans les balkans. je veux que l'aménagement de mon C25 puisse s'enlever (donc plutôt un réfrigérateur portable donc). le budget lui est de moins de 300 euros. avez_vous des idées de matos pour moi? sinon au niveau de l'alimentation je crois qu'il existe un truc pour charger une deuxième batterie en roulant automatiquement sans décharger l'autre c'est facile à trouver ce truc?
merci désolé si ce sont des questions un peu connes mais c'est mon premier cam's.Wink
un truc comme ça peut-être
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: RÉFRIGÉRATION -
